查看: 1214|回复: 34
有个控制电路,请大神加工反向电路,帮帮忙!
    无聊
    2020-9-12 15:50
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-4 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下图是一个控制电路和量控制信号和其输出电压的示波器波形,PPWR是Scaler的GPIO给的信号(蓝色),输出电压是Panel_VCC(黄色),由于PPWR在电源插入时有个凸包,导致输出电压是Panel_VCC有个High-Low-High的现象,可否用硬件电路把凸包去掉使得到3904基级电压没有这个凸包,还有我想问为什么这个凸包电压看起来应该是不到1V,而正常工作时应该有3V左右,这是为什么?
    9 h. b5 e7 G0 {' T/ R, M
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-1-8 15:42 | 只看该作者
    hsmine 发表于 2020-1-7 08:01
    # Q. {  |. t  ?# ?' l很简单 那就换到初始话 时只有普通GPIO 功能的引脚啊
    / b) Z1 B4 e8 T! p+ J; ]这样也不用增加成本 修改软件 最节省成本
    + A! o8 K5 _5 {; h4 Z! I  c嗯,前段时间刚经历过类似的事情,加下拉也没用,最后只能改版,换为"上电复位后默认使用GPIO功能"的引脚。
    + z5 A. T6 o8 d
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-1-6 09:18 | 只看该作者
    主控是单片机吧?楼主看看这GPIO的脉冲时间是不是和单片机的RC复位时间差不多?我怀疑单片机的IO在复位器件自带了弱上拉,所以经过分压会有1V左右的电压。
    说的合理,很有可能是这个原因  详情 回复 发表于 2020-1-9 13:58
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 也許是!
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-1-4 12:58 | 只看该作者
    楼上说的都有道理,你可以试试加大C811,增加时间常数试试。
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2020-1-4 10:22 | 只看该作者
    R803前面加个电压比较器
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-1-4 10:08 | 只看该作者
    可以尝试R801,R802,R803,C811的取值都加大。R803,C811加大可以增大RC常数,滤除短脉冲。但是R803加大会使得3904的基极电流减小,导致集电极电流也变小,加大R801,R802可以抵消这部分影响。
    2022-5-22 15:49
    发表于 2020-1-4 22:54 | 只看该作者
    在C811上并联一个10K电阻是否也能改善
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 也有這可能性!
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-1-4 23:47 | 只看该作者
    PPWR信号的凸起,感觉是软件控制的问题。
    发表于 2020-1-5 08:56 | 只看该作者
    ; o# m* G3 \( x/ U8 U
    9 |, }$ a7 e4 T2 b! X. B看错了,R803前串一个1N4148,然后并一个10k电阻到C811
    2023-8-28 15:08
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-5 10:09 | 只看该作者
    模拟电路。。。不懂帮顶。
    2020-2-23 15:10
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-1-5 16:04 | 只看该作者
    我同意2#的意见  Z3 U% S6 x) C% z
    发表于 2020-1-6 03:03 | 只看该作者
    7 g! }* \. ^! a6 @. _; l% m9 p  H
    ' `7 H" m; R4 ^  q; b1 }0 b. T5楼、8楼的修改方案方向是对的而且会简单有效,目标都是把幅度小于1V的驱动电压当作噪声加以屏蔽。5楼的建议对PCB改动更小 - 只增加一个电阻并联到C811,不过具体阻值应该用2.2K比较稳妥。
    2020-3-16 15:23
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
    发表于 2020-1-6 09:55 | 只看该作者
    这个凸起是不是单片机复位器件引起的?三极管的基极弄一个下拉电阻10K试试,看看还是否有这个凸起
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    15#
    发表于 2020-1-6 10:10 | 只看该作者
    qinguojun 发表于 2020-1-4 23:465 Q; R+ y: j7 l# `$ \9 j
    软件问题。
    1 J, f: ?+ ?, Z2 J" T& d同意问题关键 还是为什么 上电 瞬间 会出小脉冲啊 # }; z; f" P8 n
    MCU 为什么会出来那么低的信号呢
    9 A3 E- V1 }. {4 P+ \/ q
    有些MCU的管脚默认不是GPIO功能而是其他功能,在MCU复位时,管脚会呈现中间电平。  详情 回复 发表于 2020-1-6 21:35
    GMT+8, 2025-11-5 14:31 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
