查看: 654|回复: 6
想请教下大神,到底哪种方案可行,非常感谢!
发表于 2020-1-2 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4只调频10KW发射机,组成四工器,腔体滤波器全用10KW的没问题,但是3DB桥到底用多大的功率,产生了分歧,公司老技术员的方案是全是10KW的桥,输出头能承受就行,但是按我的理解,输入端的2只桥用10KW,另外2只桥应该用30KW和40KW的。。由于是新来的,想请教下大神,到底哪种方案可行。或者有更好的方案。。。非常感谢!% f& M2 n- N0 ^( B- U
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-1-2 18:25 | 只看该作者
    这个没有做过,不太清楚。
    发表于 2020-1-3 08:06 | 只看该作者
    发表于 2020-1-6 21:52 | 只看该作者
    楼主 最好 画一下框图。3 m: H' `9 r* Y8 j+ j+ }
    4个发射机会按照不同的线路组成功率合成方案。2 M) y6 [8 s% u* a, M
    可以通过3dB电桥组成宽带功率合成器,也有可能通过窄带滤波器,组合功率合成。6 E1 e) H( M4 l8 t* q
    擦汗
    2024-5-8 15:15
    发表于 2020-1-8 09:45 | 只看该作者
    输出端功率合成的2只应该用30KW或者40KW
    发表于 2020-1-8 21:47 | 只看该作者
    " I" K. C+ L$ X) ~. b, j' h7 j. X, A. @9 u- N! K0 G, ~
    如果用腔体滤波器的合路方案,说明了这四个调频发射机分别工作于f1\f2\f3\f4四个频点。0 N: n9 Y* H9 o& _3 i
    如果是不同频点的合路,对于任意一个信号来说,每一级合路都有3dB的合路损耗。
    ( q2 g1 T, J8 Q总共两级合路,则有6dB的合路损耗。0 f8 K" H- ]4 Z* G7 E1 T3 {
    f1和f2的合路:P12 = 0.5*(P1 + P2)。 第一级合路输出功率只有10KW。
    1 g, G; ?+ x4 D* h; ~f3和f4的合路:P34 = 0.5*(P3 + P4)。 第一级合路输出功率只有10KW。  E) u- b9 }5 q, i9 g  \2 H
    f12和f34的合路:P1234 =  0.5*(P12 + P34)。
    & v& R9 r7 h" g8 k* X联立上面三个式子:P1234 = 0.25*(P1+P2+P3+P4)。第二级合路输出总功率仍然只有10KW。* f5 K, x' B% C
    所以公司老技术员的做法是对的!- V5 T: ~6 F8 P) q( {- J! X6 D. R$ W
    发表于 2020-1-8 21:51 | 只看该作者
    “输入端的2只桥用10KW,另外2只桥......"。
    . V; b/ v/ H7 x% ]' m没明白这句话的意思。
    $ X' T: @$ X% K$ L8 b% w公司老技术员的合路方案,只需要3只电桥就行了。你怎么要用4只电桥?
    GMT+8, 2025-10-31 21:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
