, ~8 p0 ^- w) g5 r0 Q9 v2 w; C$ _
摘要:描述了一种跟踪控制的实现方法.核心部件单片机通过预先计算的太阳位置进行跟踪,并通过四象限硅光8 [: y" S- O$ c. [ e! F" \& V& F4 \
电池校正位置量可能出现的误差.该系统与模拟系统相比仅增加了少量的低成本集成电路,具有精确度高、适应
/ r. @6 P6 ]. t9 c( s' c性好等特点.0 B$ K4 X1 o" c6 _0 C1 U: }! O
" `% s V$ [4 D/ o4 P% y u3 q$ k随着科学技术的飞速发展,人们对能源的需求也在不4 }% |" T+ g' O2 d4 r
断增长.太阳能作为一种“清洁能源”,取之不尽,用之不
1 P& H" A8 S! [竭,是具有开发潜能的能源.在太阳能发电或其他方式利) P2 W1 p1 {4 u1 z: ^ ]7 r( P
用太阳能的太阳跟踪,指的是在太阳照射过程中受光面跟3 \: C2 a) I+ M$ Z) A0 E! e# |3 E
太阳光线始终趋于垂直,以在有限的使用面积内收集更多
8 h8 N, M x7 b5 V的太阳能.除了提高太阳光电池本身的转换效应和提高蓄 v7 {6 ~+ t# q( a6 b7 e) P6 l' D
电池充放电效应外,太阳跟踪是太阳光伏发电系统中另一& p4 E5 _0 N% [+ W1 j
种提高转换效率的有效手段.一般来说,为了提高太阳跟' n: O/ u* T, n; o2 T
踪精度,跟踪系统的控制形式主要还是采用光电系统.光
; S$ c A1 }* w4 ^2 u; m电系统又有模拟和数字控制之分,模拟系统是利用光电传% n7 h8 p' Z; M v
感器来实现对太阳的跟踪,传感器自动跟踪系统是通过光
& ]$ Y: O0 f# O- |# X敏元件的输出,判断太阳能板轴线是否正对太阳.通过太
: ?& {* E$ G7 S, ]! e阳能板轴线与理想位置的偏差调整驱动装置的运动状态,
" G( @3 Y! [$ Z从而调整太阳能板位置使轴线指向太阳.传感器跟踪存在" m: ?# O# d. X. p9 B% Z
响应慢、精度差、稳定性差、某些情况下出现错误跟踪等缺& v+ w) b0 l- c' V
点.特别是多云天气会试图跟踪云层边缘的亮点,电机往) b2 q: ?7 s9 s; n6 b) b$ L
复运行,造成了能源的浪费和部件的额外磨损.
3 s" v$ ~9 U. _8 V& d% J数字系统,通常指采用程序控制.一般被认为具有较
# l& w4 q" B5 T9 k+ W/ e. K高的精度和较好的适应性.它是通过数学上对太阳轨迹的/ u& J5 Y- ?0 M8 D3 D. s6 |6 J
预测完成对太阳的跟踪.理论上可以精确地跟踪太阳运行% L! ?* L6 y6 K% J( b( G. D" f
轨迹.但程序跟踪存在许多局限性,主要是在开始运行前: q, D7 P; |3 g1 O- z) W# F' m* h
需要精确定位,出现误差后不能自动调整等.因此使用程
# y. E2 U& N; ?6 R! ~序跟踪方法时,需要定期的人为调整太阳能板的方向,使9 m2 G8 O; a7 Z9 _ [; l) ^; K) s
其轴线正对太阳.传感器控制和数字控制相结合,可以取
; t' Q+ ]3 y! e5 A8 t( @/ Q) m得较满意的效果,通过计算太阳运行的轨迹完成太阳跟
; g: u5 R$ s& H6 u踪,由传感器来进行误差的校正.但其采用计算机控制,价
1 D$ v, [/ J0 m- J格昂贵.如果适当地对系统的计算对象进行简化,就可以
: E3 F7 Q* a/ X用成本较低的单片机代替昂贵的可编程控制器或者微型, p( ^8 ?; K- M6 I4 s
机实现数字化的跟踪控制系统.从而大大降低系统的成
+ y. J, T2 ^% u& B3 b
& F! s# Q& b0 O1 X系统由6个部分组成,分别是时钟、单片机、驱动机构、
+ ?5 h% @( Y5 A- i编码器、太阳能板和传感器.系统的核心部件是传感器和
- @ b6 ]! W" W5 x$ X7 J单片机.单片机利用时钟提供的日期和时间,计算出太阳5 O; v( U: } G' m1 p1 q
能板的预期位置,与编码器提供的当前位置比较,输出控: }3 m0 ~, E8 c' ]
制信号.驱动装置根据单片机提供的信号控制俯仰角电机9 c e% F4 `8 k) k& S1 W
和方位角电机使太阳能板运行至太阳垂直照射点,进行跟
- Q: c' O) ]0 b8 \7 U2 i; _3 [踪.传感器在太阳能板位置出现误差时进行校正.
8 q5 H+ `; m. y! ?太阳跟踪传感器是本系统的关键部件.为了保证太阳
( X( J0 n0 {, ?' c能板的受光面始终与太阳光线保持垂直而不发生偏离.采
4 M; [# Q, Y) p. f$ l; b用特制的四象限硅光电池作为太阳跟踪误差校正用传感
* S& v5 ~3 O" M% t) `. f; w: K器.如图2所示.
' z9 }, g3 G# p+ z# n1 }. N四象限硅光电池呈圆形结构,4块硅光电池组成.令四7 U" R0 I2 A3 M* ?; @8 J
象限硅光电池的分界线与直角坐标轴重合,每个象限即为
9 t" j ~2 u. q2 v9 p0 n一块光电池.假设目标经光学系统在四象限硅光电池上成
% V$ K9 D* N0 q3 ?( w0 f5 y; G0 ~. C, y! M0 c
3 L9 f$ u" I. K! p: ^0 N0 W- @7 y) d
# I( Z6 c9 ~8 o: d/ |6 L a6 G
% c( N) `2 ]/ l p2 ~8 A附件下载:5 k: @" h$ d# @
3 \ T5 z Q8 V/ J/ w; a6 C |
