摘要:根据小型x光机的特点,利用C8051F023单片机提出一种廉价的x光机数据采集系统的设计方案,使% \ V" j+ Q X
x光机达到对数据的准确采集.本文着重阐述了x光机系统构成及对数据采集的实现.
! O3 |3 s l! n: |7 t/ q o/ g) u/ a; p% D, ]! T- H8 p+ o
从图l可以看到,小型X光机主要由X射线产 J6 r* B9 j1 d. m6 `1 u3 G
生和图像显示两部分组成.其中,重点研究3个模0 `1 ?5 J; G* c; X
块:直流高压模块、控制电路和灯丝供电模块.这三
' Z9 p# \5 O- ~! Z个模块之间的关系从图1可以看出.控制电路到直
@3 h% V7 T/ A3 E- E5 k H; p, f流高压模块和灯丝供电模块之间的双向箭头分别. e" |3 }, W5 T- m9 b2 e1 a
表示,控制电路不仅给直流高压和灯丝供电模块提5 A7 Z# h' ?7 ~
供控制信号,也从这两个模块提取信号,从而形成
' P0 c" H& j* i) K ^9 x c一个有反馈的闭环控制系统.信号的提取过程也就8 T& H# B9 a+ s4 w
形成了数据采集系统.设计数据采集系统的目的是. J" x2 X0 B% K4 R
为了让小型X光机系统长时间安全稳定地运行,提
$ N1 Z# `7 g; V* e. C/ @" A% Q' a, u高产品的可靠性和耐用度.在这个系统中最关键的, x* R) ~' N K; Q
部件就是x射线管,所以它的运行状态就需要了解,
/ V% ?1 a+ R) T5 f; o6 B. u3 n! K包括它的运行温度和灯丝电流,因为灯丝是电阻元
& q5 `* r; _# b# I, E- w$ `件所以可以监测它两端的电压来实现这一目的.另# @- G; t% w) L) m6 z
外需要关注的是高压发生器中的电子开关,它发热9 L. f* V% }7 o1 x
量很大,所以它的表面温度参数就成为一个重点监
; U: F# a7 X- w; J控对象.单片机所用的电路板上的C8051F330内集
2 g% f, w9 C, A! M; R3 A成了温度传感器,可以用它直接测量单片机的工作
" e& R! |% e3 d温度.
: G: B g8 }0 f6 Z1 W2 N( ~/ b& y1.2 X光机工作性能指标及参数7 {# t( _/ U. d- k- {
本设计中所用到的x光机主要有电源、x射线0 S9 Q! j+ S0 z- ~4 P+ d3 c
管、感光板、摄像机、显示屏等几部分组成,见图2.# D. Z& {" y" t
为了使x光机可以正常工作,结合小型x光机的实$ G% U7 V, \ U9 X3 P0 {- j: l
验,以及参看X光管的产品说明,了解到x射线管& `( \0 \' W9 l
的灯丝电压正常工作范围在2.5—3.2V之间.
' q% O8 O8 `% c! J$ |电子开关采用的是场效应管,这种元件在温度
& Y) A e: J v. `8 r1 b0 }达到80℃以上,工作特性就会变得比较差,所以要
! F$ `+ Q O7 ^- B4 \& C. o: j控制在这个温度以下.单片机的工作温度根据手册. U: M. y* a# f$ z$ _6 G
知道应在—40℃一+85℃比较好.7 y* k0 w: r4 F0 e# k$ b
2.1 X光机电压参数的采集; R' [- \* Z2 Z6 ~* o
X射线管的灯丝电压正常工作范围在2.5—$ F% @$ o' V2 A& q
3.2V之间,而单片机AD转换的基准电压的范围在, }& x6 K8 L6 D) i( N: e# Q
·0—2.5V.也就是说从x光机采来的电压是不能直接) c3 K% E: N, |; I2 ^( t2 Q
用于采集和处理的.所以首先要对于从X光机接出
0 s, o) c2 u) {% w; ?3 L来的电压接一个衰减电路,使其将接出来的电压衰
( ~& J0 X3 b; b. e! {+ {9 t! x+ q减到2.5V之内.
! o: B) r; o/ ?# N( K, M) {经过计算可以得到3.2/2.5=1.28,则将x射线6 m1 d7 f. O6 I# ^* ~
管接出的电压衰减1.28倍,衰减后的电压就可以进
0 d* t& |+ H }行AD转换了.为了给定一定变换范围,这里取衰减, _8 I8 t) r4 V- v' t
倍数为1.5. ‘
; U* t& p8 i: k/ ~) g将衰减得到的电压接入AD转换输入口的第8
' Y& ?; [# S/ E个引角,输入接口如图3所示. k+ P# Q/ [9 s' U
& W! W- Z/ I4 q* x
附件下载:
, e8 t% r3 N, M
9 T% o8 a4 v' t; U/ S% u# }1 n/ h* I( \+ K& ^
& W% ?( R. ~2 {! g
