查看: 441|回复: 1
单片机离不开的17个电路
发表于 2020-1-2 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 行者~ABC 于 2020-1-2 10:36 编辑 & S$ X+ ?+ D9 _8 E  [6 b% m
2 K/ X: y7 c; u! H9 n& A/ h& X
1、双路232通信电路
! |' k( f, H! ~) z" n5 R) p4 W7 U' H+ d+ P
3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232.
2、三极管串口通信
  K& [! s- l& W0 J. a
本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但是问题,一般在低波特率下是非常好的。
3、单路232通信电路
, u2 ^- Y, X# |+ h
三线方式,与上面的三级管搭的完全等效。
4、USB转232电路
" C4 m5 d; H0 h/ b6 y- ~
采用的是PL2303HX,价格便宜,稳定性还不错。
5、SP706S复位电路
2 v. l3 W* Y* D# a4 c$ _6 D, ^7 w
带看门狗和手动复位,价格便宜(美信的贵很多),R4为调试用,调试完后焊接好R4。
6、SD卡模块电路(带锁)
+ ?" c3 H! z7 x% P
本电路与SD卡的封装有关,注意与封装对应。此电路可以通过端口控制SD卡的电源,比较完善,可以用于5V和3.3V。但是要注意,有些器件的使用,5V和3.3是不一样的。
7、LCM12864液晶模块(ST7920)
9 Q' D9 l* B- b8 e
本电路是常见的12864电路,价格便宜,带中文字库。可以通过PSB端口的电平来设置其工作在串口模式还是并行模式,带背光控制功能。
8、LCD1602字符液晶模块(KS0066)
7 Z. {  y; W3 y& H. G' P
最常用的字符液晶模块,只能显示数字和字符,可4位或8位控制,带背光功能。
9、全双工RS485电路(带保护功能)
- D$ q! u: k% Q$ q
带有保护功能,全双工4线通信模式,适合远距离通信用。
10、RS485半双工通信模块
$ o3 }0 x0 T6 P. a+ ~: j
可以通过选择端口选择数据的传输方向,带保护功率。此模块只能工作在5V.
! {* C6 T3 Z8 J
11、ARM JTAG仿真接口电路
3 h( @' p' S& o: b3 R
比较完善,可以应用在常规的ARM芯片下,具有有自动下载功能,可以用JLINK或ULINK.
12、5V电源模块
9 `/ A* V, Y% F$ n  q) x
这个电路比较简单,如果用直插可以达到1.5A,如果用贴片的可以到达1A。
13、3.3电源模块
+ A5 {. s" [8 F* `
可以到达800mA,价格非常便宜,也有相应的1.8/1.2的芯片,可以直接替换。
' a& G- d( G+ U; Q6 _- x5 N- ^6 V
14、最常用的开关电源
8 n7 @. y! R' F: t4 \8 F- ]" y* U
15、DS1302数字时钟
1 X! q2 C& _- e3 G* g
一款非常普及的时钟电路,好用,成本低。
16、AT24C02(EEPROM)
8 ^# C  \+ ]5 v/ x8 q
最常用的EEPROM电路。
17、蜂鸣器驱动
6 u3 Y7 d5 S( H
这个电路简单就不多说了。
) Z6 ]1 ^7 E% W$ |
2 S, h' [( e1 P, r  S3 L
    2019-11-20 15:01
    发表于 2020-1-2 10:34 | 只看该作者
    非常详细,值得学习
    GMT+8, 2025-7-23 13:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
