查看: 292|回复: 0
以太网测试@新闻,硬件测试服务,信号完整性测试,硬件测试培训,信号质量测试,
发表于 2020-1-2 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以太网一致性测试
7 ], w# e: d/ m6 o1 n& e; f
7 o0 p% ~6 T$ b9 X- q1 m. d测试项目:" S" D, ?( L' c$ U2 g& [6 u5 v
  F: L& r( j, I3 }$ Z! R0 R
4 l5 g4 s. K* k10M、100M、1000M以太网的一致性测试内容; u) [, d: y3 \7 ~$ E/ e9 W
9 y) O3 s( F3 d4 D/ k
! V& v! L* e7 e■  模板测试:脉冲模板、眼图模板
! D# q- a7 }* |/ l8 R! A
1 _& L* Z6 w7 f+ I5 F9 m8 [
■  幅度:差分输出电压、对称度2 Q# y6 }9 L4 _) C) n
/ T  k$ k% H3 @2 f
■  时域:上升/下降时间、对称度、占空比失真
6 k' h/ a7 [2 v2 `) [6 ]
' o3 q! V3 @. W; p' H
■  抖动:测试设定不同8 I8 I: F" ^. f% h# M
6 `! S8 F' Y4 O" \& V
# H. @0 I1 x5 G" u! j, d5 U& e
■  回波损耗测试7 j7 V, V- ~$ l0 e
+ X9 h4 a3 z$ S  l, ?2 m# K0 N8 o4 u9 a% j0 r% ?
测试环境:( j& p0 ?* ]; A3 E( O) S6 f5 x5 q! p
+ H! ~) t! l8 a7 y
- j( a% [$ e+ j% I! K- _1 R" u% ?: d! d% ^1 ~
10M、100M、1000M以太网测试设备要求
  y) ^, D3 A7 X) g3 g/ p9 E
4 ^- I/ }1 c4 A0 g/ F致性測试的大概通用配置就是以下五个地方:
$ I& r0 w0 Q9 R8 U8 t8 E$ h6 ^
: S/ Q! O% R( {1 A3 C
   >合适带宽示波器,1GHz以上带windows系统示波器一台& Q: }: h, m2 X1 |
9 ?# ~" z% t4 a# X
    >合适带宽和量程的配套探头,以太网的话1GHZ以上差分探头
  l& c2 n( o/ R3 y           a)P6330/P6248/P6247/TDP15001DP1000等
8 H3 P5 a/ G" X" g    >标准溯试夹具,负责引信号给示波器,标准夹具可保证良好的将信号引出' n% I* X1 `2 R# |; j3 n
3 F6 K# h' l( z) G
$ T, Y1 P- S+ L+ Z1 ?- K           a)请尽量用标准夹具自带的十公分左右断网线,因为测试的pass/fail判定是对于待测口处的信号,短网线可以保证我们测试的引出的信号尽量接近于要求的信号;如果确实丢失,自己购买的话尽量选择短且质量好的线
+ o/ s  q, O2 }" b* i1 x5 y  ////4 N/ D' v" I$ ^2 z; @4 q* `
5 j7 n/ Y- p7 \$ G. m( U
6 }2 J3 t7 a- ]+ v0 z( t测试软件:3 B0 u$ l% A) K' k! i) _- C" z
% M3 h- ?( @9 u( K: d, B
* w" o1 B+ t/ @: ~2 N3 `) }关于TDSET3以太网测试软件( g1 y* @( G; S. y
  T; G9 C% I4 ~* z7 f, N7 y6 L
) r- `. E0 P' |5 O4 B
■   The TDSET3 以太网一致性测试软件支持的标准为:1000BASE-T, 100M Base-TX, and 10BASE-T (IEEE 802.3-2000 and ANSI X3.263-1995标准),也就是主干网中通用的RJ45口标准。
6 w( l- m) `/ D; ?
4 U/ i* V  o3 v! e( |: k, `5 {# s. S) r: J6 E& @; [/ _3 w
3 g5 u9 V9 @% ~( A, W2 l3 Q! h8 q# k( u
3 Z7 Q6 I. S" A# z- Y. _7 S
+ ~# U' V( s& Y4 ?1 M6 P) k
测试夹具:" I0 u: K7 s: L4 b& P
; x8 Q. t$ m0 D6 _* V
( O" O* X2 K+ }6 D8 l  F
2 }8 y$ o2 }+ f# f9 C1 `7 D
" Y1 D% Q+ ^, \9 `0 \
* N/ v% Z7 w  y; D* k: x
2 c, D# v/ \6 A: E6 U8 V% `. v4 q& _6 p6 M& {
GMT+8, 2025-11-5 12:02 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
