查看: 1804|回复: 8
带宽的问题
发表于 2009-10-27 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看《信号完整性分析》书中,有句话:在使用模型进行分析时,一定不要让信号的带宽超过模型的带宽,其中信号的带宽指什么,模型的带宽有指什么?
发表于 2009-10-27 12:22 | 只看该作者
可以理解为待测信号和示波器带宽的关系
/ a& k* W& ^3 j1 r2 i' i8 \+ h' D8 g3 }信号的带宽==》待测信号带宽
, Z2 @/ z; d( |" [2 w. U0 `模型的带宽==》示波器带宽
$ t* f$ q2 \6 S& wPS:这里忽略了探头带宽的影响
发表于 2009-10-28 21:58 | 只看该作者
看《信号完整性分析》书中,有句话:在使用模型进行分析时,一定不要让信号的带宽超过模型的带宽,其中信号的带宽指什么,模型的带宽有指什么?* W0 M0 I$ y& R. V- r
hxc12 发表于 2009-10-27 10:50
! K6 b  N) \' f- G
4 k5 p9 Z9 r# P8 }% G模型在萃取時會設定一個帶寬 (為了數值計算量的考慮),也就是高於帶寬的資訊未被解析計算,若是你加注的信號比這個模型的帶寬還寬,那這信號的高頻部份就無法響應,就得到一個不完全正確的結果。
参与人数 2贡献 +35 收起 理由
forevercgh + 10 热心解答
admin + 25 谢谢参与
发表于 2009-11-9 22:57 | 只看该作者
信号的带宽可以这样理解:信号的工作频点;
) }3 h2 F3 A! {  Q) D2 E模型的带宽:模型能满足工作频点下的要求
发表于 2010-2-9 09:20 | 只看该作者
信号带宽:时域信号经傅立叶变换对应着频域里一系列频点上的能量之和。其中90%能量限制在一个频点范围以内,这个频点就是我们说的信号带宽。通常我们把功率下降一半即3dB时候的频点称为3dB带宽。
9 k6 ~( v; I" j带宽其实准确的名称都需要一个前提,即我们对性能的定义达到什么标准其值称为某某带宽。
& A6 R+ o" I$ m7 @" r所以模型带宽是指在某个频点范围内模型的某项性能满足要求,这个性能可能是插损,可能是回波损耗等等
发表于 2010-2-9 09:48 | 只看该作者
楼上的都很专业
' g. X: Y$ K( n7 r1 b$ @/ p9 i我说个通俗点的- ?+ H' D' Z) v, z5 W5 T5 O, c
比如我们仿真的信号是200M的,这里的200M只是他的频率7 C8 K0 t  N, M0 W, q, c
带宽和上升时间有关系,200M的信号频率,信号周期5ns,信号的上升时间大约1/5到1/10周期左右' p' K8 z; r; G8 m: [
也就是0.5ns到1ns,我们可以假定是0.7ns
/ |' h6 ]5 h/ O/ i. w信号的带宽计算公式为0.35/Tr=0.35/0.7ns=500M6 }  V( ?3 B, e8 {
即此信号的带宽在500M左右
0 s8 ?  J; S, _# n& p! B+ q4 \4 _8 I3 e! w0 _  G
而仿真模型的带宽,比如我们从PCB中提取传输线的参数& @, g2 Y9 M0 ^! R
这个参数是需要设置带宽的+ @( \/ Q3 O( W5 ~/ W; k
这里单从模型的带宽来说,带宽的范围大小并不影响模型本身的精度& q2 i  q0 B) \6 A) r8 G
因为高带宽会cover低带宽" D. t7 C) u9 a
但如果设置得很高的带宽,比如10G带宽
# g. ?; P( q7 u) G; J3 a( o一方面可能会造成不收敛的问题,另一方面也没有必要,导致数据浪费,延长仿真时间
: p: t* m* E# I, o0 Z所以模型带宽要适当选取,但不要低于信号带宽1 L0 i7 [+ u  L4 R
因为如果低于信号带宽,则仿真会不准确
发表于 2010-2-14 07:01 | 只看该作者
袁老师解释好精辟啊。中国的bogatin
发表于 2010-3-24 13:09 | 只看该作者
以S parameter来说% X% M# q- F: @5 B
由于它是全带宽的
$ `. {$ J3 A' ?所以无论你提前模型带宽达到多高频率8 h% ]+ D2 }& i( Q' Y* c- G4 V
撇开工具的算法,它都是正确的' R! U+ Q* u6 U
( q# G, x% @" f, ^
带宽的大小设定与文件的大小一致
- b+ B& `% z! r& F$ ^2 o如果仿真的信号的带宽比S parameter高的话,高出的频段,软件是跑不出结果的,因为没有对应带宽的数据
发表于 2014-4-17 09:57 | 只看该作者
解释很通俗易懂
GMT+8, 2025-7-21 00:22 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
