摘要:单片机在检测和控制系统中得到广泛的应用,温度是一个系统常需要测量、控制和保持的量,而温度是一个模拟量,, ?+ ]6 S' J" T$ V, }6 ^' i( J8 m
不能直接与单片机交换信息,采用适当的技术将模拟的温度量转化为数字量在原理上虽不困难,但电路较复杂、成本较高、还会% k# \( j4 g% `! h- e
遇到其他方面的问题。用MCS-51单片机多余的I/O口P1 (P1.0, P1.1, P1.2)实现对温度的检测,可以使电路简单、接口少,
$ a6 \! Z4 W9 P( H适用于几乎所有类型的单片机,易于实现,应用在-些精度要求不太高的系统中。
! }+ p$ t0 J: G: c- M3 s, @ t% ?/ j& Q0 w( a0 ?
单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多电7 {& W! `) s* k2 V% `+ R
子产品中也用到了温度检测和温度控制。原理上,微处理器
6 O. i7 c3 u) {4 m+ ?' n9 Z* x3 B对温度值的读取很简单,将热敏电阻或其他模拟温度传感器1 l6 D0 Z, C4 \# d/ |
的输出送入模/数转换器(ADC),微处理器只需读取模/数转- X" J# M5 k, |" B! |
换器输出的数字量即可。有些微处理器内部带ADC,在某种5 g& r& \3 z# W8 e
程度上简化了设计,但ADC需要一个基准电压,可由外部器
8 @4 ]# j3 @$ R! I0 f' A: v% k0 i) G件产生。热敏电阻传感器的基准电压通常与其电阻分压网络- B9 \; B. ^0 {. k( i
高端上的电压相同。这类温度测量系统不仅较复杂、成本高,$ ~2 s3 M/ S7 ]" o+ U
而且还有以下问题:2 A: X) S. N8 z
传感器输出电压范围远小于ADC的输入范围用于温
+ j4 \2 v, \3 P+ o: x度测量的ADC一-般是8位精度,采用2.5 V基准电压,通常! F9 ?6 l* S; c
这就是输入电压范围。如果在温度测量范围内传感器对应的
1 r% f/ y/ w: s$ S最大输出仅为1.25 V,则有效分辨率就下降为7位。为达到+ }6 z2 y9 b: r+ {& }" K3 Z ]
8位精度,必须利用外部运算放大器增加信号增益,或者降
+ J6 w& O' V# O低ADC的基准电压(对有些ADC而言,这样会降低转换精
7 {3 a1 W9 }& U. Z- V! q/ A度)。
$ g' \2 r% A; J- Q2 Y5 q! Z" C裕量小热敏电阻 网络或其他模拟温度传感器误差、" f* ]9 z6 B {* t' D. |
ADC的转换误差、运算放大器失调、增益设置电阻的公差、 B- t h! G# S
以及电压基准误差的总和可能已超出系统的容差。
2 c& S$ Z* x3 ?5 v" J' C
- q) b2 a0 y. c. U$ `# S, w5 ~# @ w$ D; z; A& Q+ ]8 ]
附件下载:9 W& _. E) a6 z0 Q8 l0 U) O& D
( Z) K' p& F7 ~3 d0 [
X% r+ A' m% A5 p- h/ a$ k
8 A& S% D' K/ l. E! t
; R0 i8 B! d. {5 K' X2 K1 P |
