查看: 442|回复: 1
用python开发上位机获取串口数据(温度)
    2020-7-28 15:35
    发表于 2019-12-31 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    自学中......
    8 F4 A9 P8 z3 m& k! O6 \python开发上位机获取51单片机的温度传感器,发生的疑问?????
    7 o7 [8 a4 P+ q2 d2 Y6 A8 Y" w0 F 1 g/ b/ G3 ]6 {* k# `
    上图的代码很疑惑:
    - _4 Z+ y) ?" o% T! Y 标注为1的print(count)去掉注释让它运行,会一直输出0,下面这个 if count > 0: 不会运行。这是正常的运行逻辑。
    : z' n: G3 s& X; M+ Q# Y2 P& R 但是如果注释掉标注为1的print(count),下面这个if count>0:就会运行。这就奇怪了,想不通啊, if 语句条件应该不成立才对啊。
    , D9 a! _2 u2 |$ s8 O1 [! S
    2019-11-19 15:55
    发表于 2019-12-31 15:57 | 只看该作者
    你换成可以编辑的兄弟,这样无法操作呀!
    GMT+8, 2025-10-11 16:32 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
