查看: 449|回复: 1
[毕业设计] 基于自适应pid模糊控制的吊装系统研究
发表于 2019-12-30 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:多台吊装机在空中通过吊装物件的缆绳相互联系、相互耦合,这既需要各架机器按控制系统平衡稳定控制指令实时地
( g- V% x# t1 S/ E6 Q! m: r+ M, e2 d调整拉力大小和方向,以保证被吊装物件的平衡。本文以协调吊装系统平台控制系统设计为主要研究对象。设计了以A.( J2 |  \8 f5 b+ d+ V3 z9 J
duC812单片机为主控器件的无线通讯控制系统。其中,主要包括以下工作:多机协调吊装控制系统的电路设计、底层控制程
9 j) a' o$ D, s* _( k序编写以及通讯协议设计。! h2 `6 U+ [2 v
1引言
2 E5 V- A; X& h5 ?5 D7 I1 T2 b多机协调吊装系统是一个多变量、强耦合、非线性的复杂
1 U+ W2 B; a9 U系统。因空问耦合性强,有控制非常复杂,计算量较大的特点。因
7 e- i- c2 K1 n9 J% {此,厶理的控制系统设计和良好的机械结构传动,是实现多机协
& @, k( e  T/ E, o调吊装系统稳定运动与姿态调整的基础。本文重点研究了多机0 T" J& q! x, k: {% V
协调吊装平台控制系统设计和控制算法两个问题。' u- q+ ]+ v$ A( J# @% W% n
控制系统需要完成的功能:1)电机转向,转速检测与输出控/ m5 |6 Z/ h% u7 i( N1 j. s+ P5 m
制;2)rTJ装物体姿态检测;3)吊索拉力检测;4)与上位机的通讯9 c8 v! _: l4 y% f2 u4 _
功能:电机转向检测与转速控制采用码盘数字信号,力传感器为
  w$ n$ K! |; G/ M' m% z$ r模拟量,吊装物体姿态检测采用水平仪为模拟量;与上位机的通
, t! o6 r* q( s% R9 q7 p, ]( }讯采用无线通讯方式。% D/ Y, E3 u$ g7 D( r- ~, P
2控制系统总体框图设计
. c  C, G6 S( q& w4 m3 G1 _! n; b/ @考虑到集成度和可靠性因素,采用具有MD功能的ADI公
0 e: ]6 P( t  N/ K) z司AduC812单片机为主控器件,转向检测与转速控制采用
, W, u1 U# ^  tcpld芯片完成。整个系统的结构如图1所示。其中,电源芯片: A% |/ {3 P# o+ n+ B* g# s" |+ p
采用7805,复位芯片采用MAX708。同时,采用sT公司L298N为
1 u! E. X  d& D: q电机驱动芯片,ADI公司0P462为缓冲芯片,REFl95为A/D转$ G" v7 @. A/ u  }
换电压基准芯片。
( F: y# m4 e( i/ B双轴倾角传感器SCAIOOT。采用的力传感器是LYB一5一A型应
: E7 I' ^1 ^; R4 b3 U变力传感器具有精度高、复现性好的特点。需要特别强调的是:1 G* T4 A$ t2 ]
由于力传感器的过载能力有限(150%),所以,在实际使用过程中$ _) s, k; X2 ^% E& \: v
应尽量避免用力压传感器的头部或冲击传感器。否则,极易导致
0 [. }) Y1 j' n3 h" @传感器因过载而损坏。
; B9 t4 u# R5 l# m4 [7 H$ C2 \/ {9 b3控制系统硬件详细设计
& E  a) G8 N6 i# r9 _1.主控单元设计。包括以下几部分:复位电路.A/D采集输入
2 ^1 `5 \4 U$ n- X8 F( ~# k缓冲电路和CPLD部分。: A# _5 f9 ~8 j, e
(1)复位电路。在设计中使用MAX708来复位ADuC812。因
$ E0 |6 O* X, ?8 S! |' p为ADuC812芯片对复位电路要求比较严格,采用普通的电阻电
) H3 s4 M" u. w* o( h容式复位电路时,上电后,单片机工作不稳定。: C7 A: f+ r; d9 A1 q& j
f2)A/D采集输入缓冲电路。AdnC812中的A/D转换器包
3 P  z7 b4 ^7 i) |! U& g含了一个8通道.5 US转换时间.精度自校准.12位精度逐次逼/ D) H7 ]- W; |! G: O& e6 A2 f
近的ADC转换器:由电容式DAC的常规逐次逼近转换器组  g1 S5 f: P/ l2 g
成。无论什么时候,只要选择了新的通道,来自2pF的取样电容! q6 J$ f8 L$ {" ~3 f
器的驻留电荷都会产生瞬间的冲击,可以在软件中插入延时,以; `: `: B7 ?/ c7 z
使在通道选择之后和转换之前的信号稳定下来。但通过硬件设1 g  F: }- ~. f# _& W/ Y
计可以减轻软件设计的负担。一种硬件解决办法是选择非常快5 l+ O( b, N. R# @+ {3 @3 Y
速的运算放大器来驱动每个模拟输入端,故本电路采用两片9 K! W" I+ ]) l: @# Y
RAILTO RAIL四输入运放0P462组成输入缓冲器,每个运放输
- m5 Q4 u6 }- i( Q出都串接有5l欧电阻和0.01 U F电容组成的低通滤波网络,
" U6 O7 V( ^6 p8 |( ~3 M
% X2 G; \- J" p, |; K5 `附件下载:
7 [6 d' V& R! \+ x; u2 L! |
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* a. _+ a) m6 W9 A+ a  C4 r) S
- s) @4 q2 ]/ D3 }7 x9 c
, W. `3 ]( z4 b7 A0 z" e' G( \8 o& D! W+ |' v0 U; P. m
发表于 2019-12-31 13:32 | 只看该作者
自适应pid模糊控制这种算法用处很广+ K! [0 b/ e1 E9 d; P
GMT+8, 2025-10-1 17:07 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
