: P+ y) q/ B4 F& w. O
摘要:为了充分发挥二氧化氯的消毒功能,必须研制一种能自动、安全、适量生产二氧化氯消毒剂的控制系统;基此,设计了一种, Y% Z( i5 |7 G8 {, S% \
以AVR单片机为核心的二氧化氯控制系统,给出了其工作原理、硬件组成和软件结构,重点介绍了该系统的控制算法;由于水净化过- ^" w6 p2 ?1 A
程具有很长滞后时间以及不确定性,提出了以流量前馈加仿人智髓模糊的控制算法;现场应用表明,该控制系统界面友好,控制精度较7 u& S; Z1 O! y- I; u4 T! g
高、抗干扰能力强、能连续稳定运行。
5 H2 F/ }3 g+ o4 W! _0 r0 v- o1 }( _; j8 X2 f* T' N1 O, e
水处理过程中液氯对饮用水及其它工业用水进行消毒除菌' Q/ F; T# s( X
时,会产生致癌物质和其它副产品,而二氧化氯作为新型消毒
+ @" R% P' i4 K8 E8 m- t% S剂,具有广谱、高效、快速的消毒效果,对大肠杆菌、葡萄球! v5 I2 `& h2 K2 W: f- Y a/ R
菌等具有很好的杀灭作用,还可以除去水中色度、臭味、藻类
) b A* G6 x; [( O' P8 q等,并且其副产物少,不生成三氯甲烷等卤化物。加之其杀菌
! ^! {% `6 K: b! e2 z9 N- |效果基本不受PH值与氨的影响,具有持久的抑菌效果,是国
; T3 `' t6 t$ A& _际上公认的氯气消毒剂最理想的替代产品[1]。但二氧化氯不稳
* Y; n: Y! z: z& @1 s定的性质决定了其必须现场制备,因此要想发挥二氧化氯的作( N, k, h0 D/ N
用,必须研制一种能自动、安全、适量生产二氧化氯消毒剂的
2 Z; u$ R$ W: m6 ?控制系统。本文所介绍的以AVR单片机为核心的二氧化氯控
8 F% X0 h' R8 b! v, H$ X7 } p( U制系统就是在水处理过程中用于制备二氧化氯和自动投加二氧
6 I0 u3 s9 u2 T化氯的自动化系统。; p3 J. V$ e! `( b
ATMEGAl6是一款高性能、低功耗的8位AVR单片机,
# L# R% o/ f1 j, T1 }" ^' o具有先进的RISC结构,8路10位ADC;16K字节的系统内
7 v2 m3 P1 m! Z) ^% I可编程Flash;512字节的EEPROM[2]。我们设计的以AVR
: u$ m% k1 |6 e9 G; |单片机为核心二氧化氯控制系统具有恒温控制、余氯量控制、$ V2 T& C: z4 v! W
缺水检测、欠压检测、手动/自动切换以及与上位机的通信功
6 o' x( T6 `0 ?5 w% N% w1 x* _能,该系统界面友好,运行稳定,具有广阔的应用前景。8 ]) m' e$ @) p4 |
1 系统结构与硬件设计
9 Q6 Y+ g& i, Z" R1.1 系统控制要求及软硬件设计思路$ S0 f: S$ P% e
- c1 Y3 z4 I( ?7 u" P+ q, a# n" q制备二氧化氯的常用方法之一是氯酸钠和盐酸反应生成,1 _/ L. j1 T) |0 |6 N; N/ Y
原料通过计量泵加入反应罐内。系统的控制要求有二:其一是, c2 V2 C2 d& B3 Q; Z0 {, [$ M
实现反应罐内恒温控制;其二是实现清水池出水口处的二氧化
% L6 x; f, z0 t氯含量控制。根据功能实现的要求,设计了以ATmegal6单0 U, [2 e$ ^& _# u
片机为处理核心的硬件系统。对于恒温控制部分,由AD590
4 X; Y; {) k" u1 ], _' A+ c! f半导体温度传感器采集回来的信号经放大后,送人AVR单片+ X& `) `4 ?. E2 _3 b% m8 t
机的A/D端,转换后与给定的温度进行比较,按仿人智能
3 Y! ]8 L! t) d5 _& g0 _PID调节算法[31计算出该时刻的值,经光电隔离和功率放大
* D. y9 c* J& _1 V后,控制双向可控硅调压模块来达到恒温控制。对于出水口余0 Y% j& n' M: w. q: q+ n
氯量的控制,由余氯传感器采集信号经处理后,由AVR单片- a' C& v9 _) N" y& C
机采用仿人智能模糊控制加出水口流量前馈控制算法对计量泵. {' u% C# n3 h3 f4 m- K3 T2 u @
的频率进行调节,从而改变二氧化氯的投加量,使出水口处的
4 }3 k5 |: B9 D+ s余氯量保持在允许范围内。系统的整个框图如图1所示。
8 d# q4 r& y5 S( G6 ?! i5 E# L, ]: m& ?3 D/ u# M0 b4 p1 N/ G
1.2系统硬件结构6 M' X) U8 I; W& D* l+ |" i, n; d
根据以上设计思路,采用的硬件结构如下:
/ j/ Q( j6 e* j* U# O9 }(1)数字量采集:数字量采集由单片机的I/O口完成,主" f: s6 W8 [. `$ e7 D1 x$ l
要检测反应罐的工作环境,比如:反应罐的水位,自来水的水
2 H. }1 q9 Z/ S# g5 p8 {& y压等。数字量只是一些开关量,开关闭合后,TP521的发光管
W8 f* w5 c6 L! m* s; E2 ?/ [. K o! }. \3 W. m6 {
工作,光电隔离输出低电平,单片机检测这个信号即可判断反% D+ V$ y' k. ^6 w7 z8 M' l
应罐内的工作情况。* C; Y' e2 Q3 [. W' w5 g; ^1 ~
(2)模拟量采集:本系统采用的MAX192是Maxim公司." D- \0 [+ z) W, W4 u* f0 h+ S
开发的8路10位SPI接口的A/D转化器,和单片机连接仅需
- I) h, A/ e c: ? G- K要4个I/O口。为了提高控制器的可靠性和抗干扰能力,对模
/ j% h& M4 Y) v6 v8 V. b拟量输人进行了光电隔离。9 a7 y" E. V6 b6 m1 _6 v
(3)液晶显示器:液晶显示器采用北京青云创新科技发展
2 p2 I7 }4 m5 U3 K6 @! ^/ c9 B有限公司的带中文字库图形液晶显示模块。LCM12864ZK中
" E' @$ o+ M" J3 C& P3 s文液晶显示模块的液晶屏幕为128* 64,可显示四行,每行可9 i" E; U: W/ ]! ~+ S
显示8个汉字。与单片机等微控器的接口界面灵活(三种模式6 M7 Y8 p' Z$ }1 [; m
并行8位/4位串行3线/2线),可实现汉字、ASCII 码、点阵
* P8 G; Y$ a! D图形的同屏显示。: L4 l. s m& C: h1 Q
(4)数字量输出:数字量输出包括继电器的开关输出和控
+ B) T6 v7 z9 \8 ]& Q9 C$ L& ]0 m. 制计量泵的脉冲输出。继电器输出有两路,分别控制计量泵的
( {% x/ K0 w4 |7 h+ ~电源和外部电磁阀。单片机通过光隔把信号输出给ULN28030 v- s9 { r2 ]* E" d3 I
来驱动继电器。.( t4 N: j: F5 f
由于计量泵的脉冲频率比较高,一般在0~360次/min,
+ }: q2 I; B7 n/ R6 g. q, A+ X在这种场合继电器不能满足要求,通过试验证实:直接用
; A6 l' A) t6 r+ {TP521可以驱动计量泵工作,但是接线要求区分正负极性。
) ~# K% ?5 {# H( r5 p% [(5)模拟量输出:反应罐内的温度一般要求恒定在78C,
0 D2 z$ J. Z( q必须要有一-个温度控制系统。传感器采用AD590,该器件为
! U- q+ b5 h5 l8 i3 v半导体温度传感器,0C时输出为273 μA,每升高1C电流增
2 F, R' C! v0 Y加1 μA,在一50~150C之间都可以保持读数的线性,完全符
$ | C$ [7 w& ^! |9 c6 ~合控制的需要。6 f M" Z; W/ y" n8 R2 E7 O
3 g0 X/ }2 o6 A8 s& S0 |
" b& w' E4 t. t4 `/ h
$ X* H: D: [, [( f5 d0 ^' c# r' J; F/ B# k% o
5 X+ D. {+ k! c
+ G; u1 X- |5 |) `附件下载:
; l9 y- q) L+ T; R; V8 J% t( e/ k5 N* Y* r$ }
! L* g% G \$ U, m( b
