查看: 404|回复: 1
[毕业设计] 生物传感器在有机磷农药检测中的应用
发表于 2019-12-30 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 j0 D/ l/ K( H* Y& l4 `摘要:采用生物传感器、ARM单片机结合微弱信号检测技术的方式,设计了基于酶电极的有机  U  K4 e$ h( s5 s3 T; @
磷农药检测系统。该系统可以检测被测溶液中有机磷农药的残留量。通过RS232与上位机进行
$ l5 O) F4 }8 E通讯,上位机对接收到的数据进行存储、分析,并绘制出相应的图形。* z' ^6 x6 o7 r) B/ T
$ V, O: ^. A* l  F6 f, J2 s
0引言
; T; B* q2 d) E- n' C) I( b9 N6 x7 n生物传感器就是由固定化的生物材料(酶、抗9 m2 `! p# m1 {7 \& [8 _
体、微生物等生物活性物质)与适当的转换器件密
7 b% R1 [' F$ l1 F& L7 e# F' R9 g切接触而构成的分析系统。它利用生物活性物质的7 q, i" Y8 B7 p/ x4 d
亲和性,如酶一底物、酶一辅基等的分子识别功能,1 S2 Q9 c3 u2 m9 N
可以有选择地测量另一方。生物传感器按不同分子
' K* ]7 n% S; z# h" J8 F识别元件可分为酶传感器、免疫传感器、DNA生物+ v' t( s8 E7 B
传感器等。转换器件可将生化信号转换成定量的物
) b/ `3 S% G, y$ S% e理信号如电、光等,从而实现对特定底物的快速检5 E2 u" v0 Q8 h
测⋯。生物传感器按不同的转换器分为电化学生
5 q+ Y1 |1 |  X5 m  h. Z0 A% O4 u! R8 w物传感器、光学生物传感器、热敏电阻生物传感器、. D) R' X5 H9 n* M" T3 g; A  }
压电晶体生物传感器等。酶传感器是生物传感器的. A) w/ A7 ]$ `* h$ p% G
主要部分。生物传感器又是一个多学科交叉的高技
6 s" U' x0 N, W术领域。. V  F* N8 T0 |: c" W6 }
由于生物传感器中的敏感材料来源于生物体,- v" |+ ^7 W- Q  u! T+ ~
是一种高效简洁的有机磷残留检测技术。酶传感器
8 v  V- C* a: Z9 R: X2 L. ~; ?. g是生物传感器的一个类别,而酶电极是酶传感器的
, I+ O$ s5 g9 A一种,它是应用固定化酶作为酶元件的电化学传感' u) t$ E+ E$ a( U. P) T5 i& R# m
, l) ]+ n; S- n/ v" k9 e' o/ O: o
器,由固定化酶与电化学电极组合而成,因而具有酶  j0 h( p2 {6 o
的分子识别和选择催化功能,又有电化学电极响应; h# S. Z% q2 ^2 X% I
快,操作简便的特点,能快速测定试液中某一化合物) Y, C, }2 Q$ [# ~
的浓度。电流型有机磷农药酶传感器利用酶催化反, T! \6 s# @2 S$ ]
应的放大效应,具有高灵敏度。
4 _" [5 M( w2 p9 f0 X* b1检测原理
0 }) o3 G* i; k生物传感器中的一种——酶电极是酶抑制原理
" v( J+ E- H4 R% v: T* S, `的一种典型应用。酶抑制原理主要是底物在酶催化6 m% W2 _; P! j& @* a* h, C
下水解,生成具有电化学特性的基团,该基团在电极; M- b2 u" }8 B0 `2 |
上发生氧化还原反应,产生电流信号。加入有机磷
  G1 a1 h7 S: @* e9 q( l农药后,酶的活性被抑制,使信号电流减小。通过比
8 F% ~  F1 ]- d8 j- |较酶抑制前后的电信号大小,对有机磷农药进行定
/ I/ b4 B0 Q; g: n9 A量测定。酶抑制法是利用有机鳞与氨基甲酸酯类农
3 t" U6 `6 n& d* _3 z5 h! I; M9 u药可特异性的抑制昆虫中枢和周围神经系统中乙酰1 Y+ ^- N  I! i  N
胆碱脂酶(Ache)的活性,破坏神经的正常传导,使" P9 |2 W. @: B/ o+ K
昆虫致死这一毒学原理【2 J。将乙酰胆碱脂酶与样, M  G: `. k5 ^
品反应,根据乙酰胆碱脂酶活性受到抑制的情况,可
# o2 B2 U4 `9 J( K, `" r! l以判断出样品中含有有机磷农药的情况。乙酰胆碱
4 ~1 p; e7 ~' z( ^+ {  K- q(Ach)在乙酰胆碱酯酶Ache(acetyl cholinesterase), `9 u. j# [0 v8 g
的催化下可以分解为乙酸和胆碱。# C: s$ V. C. o/ p5 ~6 p
$ L6 X& A9 I/ ~2 I; S4 {
* K  N% G0 @+ S% ]+ }+ ]3 Y
5 _6 E5 U( @/ Y. o+ a# t附件下载:
3 J9 r2 E9 F- [: e9 V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& k! ]# j# |9 Q  F6 B5 ^% D$ ~- `
) a* I" S* N! F! R
 楼主| 发表于 2019-12-31 13:42 | 只看该作者
单片机可以对酶电极的有机磷农药进行检测,厉害了我的国
GMT+8, 2025-10-1 18:31 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
