覆铜作为PCB设计的一个重要环节,你了解吗?所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积等。% L7 D) i: C1 R+ P
# ~) p0 a2 x( N& B
覆铜的方式覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜(实心覆铜)和网格铜,那是大面积覆铜好还是网格覆铜好呢?不好一概而论。它们各有优缺点。
, _2 l. G- J5 r' E# Z: }1、实心覆铜优点:具备了加大电流和屏蔽双重作用。缺点:如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。解决办法:一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡。9 _2 Y6 C* t* M* G" P* s7 f1 ~
2、网格覆铜优点:从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。缺点:单纯的网格敷铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了。
" C8 ~; G# ^( S Z覆铜的利弊( W) {* O, G2 a/ s
覆铜的注意事项
5 d# Z+ I& q# b3 u# p工程师在覆铜的时候,为了让覆铜达到预期的效果,需要注意以下方面:
, q; k5 Q7 |+ ?6 ], n+ L1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
( y# J( G0 a: a6 h5 A2、对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。# X' l" |2 `3 p+ l% t
3、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。
* |- d! R5 b3 C @1 |4、孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。. X0 J2 v6 ?/ s2 A
5、在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。/ W, e v. t' J0 J& L, B' }. b
6、在板子上最好不要有尖的角出现(<=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,建议使用圆弧的边沿线。
7 [8 k1 Q) d- u! r z3 `, g/ F7、多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”。" y# X7 S$ i+ }8 P
8、设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。/ t1 R, r1 h- I. s
总结:PCB上的敷铜,如果接地问题处理好了,是“利大于弊”,它可以减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
+ B/ _9 f* P" }: o |
