查看: 361|回复: 1
最近要用到低通滤波电路,信号衰减了不少
发表于 2019-12-30 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近要用到低通滤波电路,信号衰减了不少,然后加了个放大和跟随,信号正常,通信也正常,现在想能不能把三个运放缩成两个,减少器件,麻烦各位提点意见,顺便看看电路有没有问题,偏置电压和隔离这块有没有问题
3 L8 W8 K" `$ P" L
9 `0 d8 b1 W( @4 Z. l! L% m
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-12-30 13:24 | 只看该作者
    首先确定你的运放供电是单电源还是双电源,
    . A0 _. n0 I* @& K8 P  p  M我发的这个图是二阶双电源供电的低通滤波电路,如果你需要加偏置电压,应该是单电源供电,输入端(R1后)加上拉电阻到供电电压;1 `; ]; U  Y( u5 B% t
    注意R1和上拉电阻的等效电阻,可以用来确定输出波形的静默电压;8 E* k# _; W) V/ ^8 _2 R3 i+ g
    图中的R3和R4可以直接算得滤波器的中频增益,即你希望的放大倍数;
    ! O" B' K* D' y- y. f0 S. P  R以上供参考,如有不对之处,还请各位大神指点,多谢!4 y9 Z/ }# J! t
    GMT+8, 2025-11-5 12:02 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
