查看: 491|回复: 3
[allegro16.6][4层]一个mt72module 模块底板(mt72module+usb-b+TSP-6P-18T)pcb文件
发表于 2019-12-27 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! u. F8 c# g/ X# b
文件描述:
1 W' H* w* D. X
1. 作品用途:一个mt72module 模块底板
2. 软件版本:allegro16.6
3. 层数:4层
4. 用到的主要芯片:mt72module+usb-b+TSP-6P-18T
5. PCB尺寸:180*118.4 mm
0 Z; c, Q" Q& X0 y" o
作品截图如下:
6 b  r6 W, ^4 Z4 {; U7 G
顶层截图:
  T+ G# ~- C5 L, \
底层截图:
; A% U6 p5 W5 ~. p, R& A5 G0 y
) r& V/ i/ N" C+ F3 W
全层截图:
, a" `1 c, y) U0 H) \
% B/ }( X4 Y- m
' X! Z) J2 ^! n3 z$ G, H7 E6 a
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
25PINFH26-51S-03SHW_1_25PIN_AYF33253AYF332535IC1J1101
BGA9_1M5X1M5_P05MAW8110CSR_BGA9_1M5X1M5_P05M_AW8AW8110CSRIC1U2108
BGA14_1M6X1M6_P04MIC-ECOMPASS-AK8963C_BGA14_1M6X1AK8963CIC1UE001
BL509-08G31FH19C-8S-0.5SH_BL509-08G31_BL50BL509-08G31-TAH1IC1J1201
BTB30_BBR13CON_STDF_2X20P_ZMAP_0_BTB30_BBRBBR13-XXXXIC1P5
C0402CAP_NP_C0402_1UF1uFIC8C1; C1903; C1904; C1905; C9015; C9020; C9025; C9026
C0402CAP_NP_C0402_33PF33pFIC9C2; C3; C13; C14; C533; C534; C537; C539; C9044
C0402CAP_NP_C0402_100PF100pFIC4C4; C15; C535; C538
C0402CAP_NP_C0402_100NF100nFIC1C5
C0402CAP_NP_C0402_10NF10nFIC2C7; C8
C0402CAP_NP_C0402_1NF1nFIC2C9; C10
C0402CAPNP_C0402_0.1UF0.1uFIC10C1101; C1102; C1208; C1209; C9028; C9030; C9031; C9032; C9033; C9036
C0402CAPNP_C0402_DNPDNPIC2C1113; C1116
C0402CAPNP_C0402_1UF1uFIC2C1114; C1121
C0402CAP_NP_C0402_18PF18pFIC1C9018
C0402CAP_NP_C0402_470PF470pFIC1C9019
C0402NCCAP_NP_NC_C0402NC_NCNCIC7C9012; C9013; C9014; C9016; C9017; C9043; C9049
C0603CAP_NP_C0603_4.7UF4.7uFIC7C6; C11; C12; C536; C9027; C9029; C9045
C0603CAPNP_C0603_2.2UF2.2uFIC2C1115; C1119
C0603CAPNP_C0603_1UF1uFIC1C1118
CAP0603-HT0_73CAPACITOR NON-POL_CAP0603-HT0_722uFIC3C9008; C9037; C9048
CAP0603NRES_CAP0603N_00IC1R1142
CAP0805-HT0_95CAPACITOR NON-POL_CAP0805-HT0_947uFIC1C9009
CE_RENESAS_VIB_ALTMOTO_3P_CE_RENESAS_VIB_ALT_GS-3GS-3200IC1Z1
CON2_3M5X7M5_3M94REC / 2403 260 00031 _CON2_3M5XRECEIVERIC1REC502
DC-005-5_5X2POWER_DC-005-5_5X2_POWERpowerIC1P7
DF13C-2P-1P25VMIC_1_DF13C-2P-1P25V_DF13C-2P-1DF13C-2P-1.25VIC1SPK501
DFN8_3M94X2M36_P097MIC-PRO LIGHT SENSOR-STK3171-018STK3171-018IC1UE002
DIP-3P3_DIP-3_P3P3IC1P8
DIP-4P4_DIP-4_P4P4IC2I2C; IO
DIP-6P6_DIP-6_P6P6IC1SPI
GPSWIFI_ANTENS000046760_GPSWIFI_ANT_ENS000ENS000046760IC1P2
HOLE_C158D110SCEW_HOLE_HOLE_C158D110_C4MM_H2C4mm_H2.8mmIC5SCREW5; SCREW6; SCREW7; SCREW8; SCREW9
HY07-AB0700-A1CON_USB_7P_SOCKET2_0_HY07-AB070HY07-AB0700IC1CN2
L0402BEAD_L0402_120R120RIC2L1; L2
L0402IND_P_L0402_1NH1nHIC1L10
L0402IND_L0402_6.8NH6.8nHIC1L11
L0402IND_L0402_100NH100nHIC1L12
L0402IND_L0402_82NH82nHIC1L13
L0402NCIND_NC_L0402NC_NCNCIC1L14
LED0605LEDA_4PIN_LED0605_BL-HJEGKBE36TBL-HJEGKBE36T-TRBIC1D1
LGA10_3X3M_P065MKXTE9-1050_LGA10_3X3M_P065M_KXTKXTE9-1050IC1U2113
LPS3015INDUCTOR_POWER_LPS3015_22UH22uHIC1LP1101
MICROPHONEMICROPHONE_2_MICROPHONE_BOM6015BOM6015EP1.8 -G423-RC-R6818IC1MIC1
MT72_MODULE_SMTMT72MODULE_2_MT72_MODULE_SMT_MTmt72moduleIC1U2107
PJ-393PJ-393_PJ-393_PJ-393PJ-393IC1J1202
R0402RES_R0402_00IC17C9011; R1105; R1117; R1127; R1138; R1157; R1163; R1244; R1245; R7022; R7024; R7027; R7028; R7029; R7030; R7031; R7032
R0402BEAD_R0402_2500R2500RIC3L5; L6; L8
R0402RES_R0402_0R0RIC8R4; R5; R10; R11; R12; R533; R534; R7013
R0402RES_R0402_10K10kIC6R6; R1251; R1252; R1253; R1254; R7021
R0402RES_R0402_47K47KIC3R7; R8; R17
R0402RES_R0402_100R100RIC2R13; R14
R0402RES_R0402_470R470RIC2R15; R16
R0402RES_R0402_470K470KIC1R18
R0402RES_R0402_1K1KIC7R514; R515; R532; R7014; R7019; R7020; R7023
R0402RES_R0402_1K51K5IC1R517
R0402RES_V_R0402_14V14VIC7R518; R519; R520; R521; R522; R523; R536
R0402RES_R0402_33R33RIC6R524; R525; R526; R527; R528; R529
R0402RES_P_R0402_16K916K9IC1R530
R0402RES_P_R0402_27K27KIC1R531
R0402RES_R0402_200K200KIC1R1123
R0402RES_R0402_NCNCIC3R1124; R1126; R1139
R0402RES_1%_R0402_2020IC1R1128
R0402RES_R0402_100K100KIC2R1134; R1135
R0402RES_R0402_DNPDNPIC4R1137; R1141; R1156; R1246
R0402RES_R0402_100100IC4R1247; R1248; R1249; R1250
R0402R_R0402_NCNCIC1R7012
R0402RES_R0402_1.0K1.0KIC1R7017
R0402SHUNT_R0402_SHUNT_L4-SIG_PWR_P4SHUNT_L4-SIG_PWR_P4XP6IC1SH1
R0402VDR 0402 14V 10PF +/-30%_3_R040SDV1005H140C100NPTFIC1V9003
R0402NCRES_NC_R0402NC_NCNCIC3R535; R7015; R7016
RCLAMP0504FARCLAMP0504FA_RCLAMP0504FA_RCLAMrclamp0504faIC1U2115
RFSAW_5P_1M4X1M1_P05MSAWA_5PIN_1A4B235G_RFSAW_5P_1M4SAFEB1G57KE0F00IC1Z2
RF_CABLE_CON_2M0X1M7_C89P109CON,RF,C89P109-1000X-H_5_RF_CABC89P109-1000X-HIC1JF001
RF_CON_6P_MM8130-2600CON_RF_6PIN_RF_CON_6P_MM8130-26MM8130-2600IC2PXXXX1; PXXXX2
SD_473521001HYX-TF008011019_0_SD_473521001_473521001IC1J2
SLP1006P2DIODE TVS BI-DIR_SLP1006P2_PESDPESD5V0S1BLDIC11ESD1; ESD2; ESD3; ESD4; ESD5; ESD6; ESD7; ESD8; ESD9; ESD10; ESD11
SOT-23-5G9091-330T11U_SOT-23-5_G9091-33G9091-330T11UIC1U1508
SOT-23-6CP2123ST-A1_SOT-23-6_CP2123ST-ACP2123ST-A1IC1U1112
TP-P7MMTEST_POINT_TP-P7MM_TESTPOINTTestPointIC59TP1101; TP1102; TP1103; TP1104; TP1105; TP1106; TP1107; TP1108; TP1109; TP1110; TP1111; TP1112; TP1113; TP1114; TP1115; TP1116; TP1117; TP1118; TP1119; TP1120; TP1121; TP1122; TP1123; TP1124; TP1125; TP1128; TP1129; TP1130; TP1131; TP1132; TP1133; TP1134; TP1135; TP1136; TP1137; TP1138; TP1139; TP1140; TP1141; TP1142; TP1143; TP1144; TP1145; TP1146; TP1148; TP1151; TP1154; TP1155; TP1156; TP1157; TP1158; TP1159; TP1160; TP1161; TP1162; TP1163; TP1170; TP1171; TP1172
TP-P13MMTEST_POINT_TP-P13MM_TESTPOINTTestPointIC2TP1147; TP1149
TSP-6P-18TSIM_2_TSP-6P-18T_TSP-6P-18TTSP-6P-18TIC2U2109; U2114
UDFN6_1M5X1_P05MMAX2659_UDFN6_1M5X1_P05M_MAX265MAX2659ELT+IC1U2111
USB-BUSB-B_USB-B_USB-Busb-bIC1CN7
USB-BUSB-B_USB-B_USB-B-U1USB-B-U1IC1CN8
USB-BUSB-B_USB-B_USB-B-U2USB-B-U2IC1CN9
VT-SWITCHBATT_CONN_3PIN_1_VT-SWITCH_SKHHSKHHLUA010IC3CN1; CN5; CN6
WSB5819WSB5819W-2TR_WSB5819_WSB5819WSB5819IC1D1101
附件:
pcb文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; u! u/ N* @# P
发表于 2020-8-11 00:30 | 只看该作者
发表于 2023-2-10 23:18 | 只看该作者
学习一下,正在使用module功能1 b1 X) f4 ^: h, Z" A
    2025-10-10 15:06
  • 签到天数: 593 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-2-10 23:39 | 只看该作者
    下载看看学习一下。
    GMT+8, 2025-10-13 08:31 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
