查看: 2338|回复: 31
如何把两个正弦波的正周期组合到一起呢?或者说把正弦波的负半周翻上去呢?
    2020-12-1 15:25
    发表于 2019-12-27 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    正弦波幅值较小,幅值在0-1V可变。试了一下mos管和电子模拟开关,发现波形失真,请大神指导一下
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2019-12-30 21:05 | 只看该作者
    可以试试这个电路
    2 M1 m; e0 _+ J
    2020-12-1 15:25
    推荐
     楼主| 发表于 2019-12-27 13:27 | 只看该作者
    布衣 发表于 2019-12-27 11:14:07
    , p  ^7 N- r5 t全桥整流,把负半周翻上去。
    4 Q' U* q# ~; I& z+ d( j3 c3 a" m7 |
    5 M0 j. w+ u$ E  R' A4 ]目前正在尝试,感谢您提供的方向% l; j, Q8 h. P/ @' b
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2019-12-30 16:02 | 只看该作者
    比较器只是用于检测过零点用的,这个检测出来的方波信号给74LVC1G04整形,然后给MOS全桥切换。因为你的信号比较低,而LVC04缓冲器可以工作在5.5V,这样全桥就能正常打开而不需要自举电路。全桥工作时,输出就能完全跟随信号,过零点的失真主要是检测到MOS切换时间及MOS输出电容导致的波形失真。
    发表于 2019-12-27 10:11 | 只看该作者
    用运放搭一个同步检波电路、或相敏检波电路。
    2020-12-1 15:25
     楼主| 发表于 2019-12-27 10:35 | 只看该作者
    saladrf 发表于 2019-12-27 10:11:42
    : L  o3 P! f& J. S用运放搭一个同步检波电路、或相敏检波电路。
    0 o0 v) D3 Z- J0 I6 @( t2 y( {# h/ a
    感谢指导,刚刚查了一下资料,发现检波电路相对来说比较复杂,现在想用简单的办法来实现0 s/ K6 v# b1 ?; B- D
    “来自电巢APP”
    2020-12-1 15:25
     楼主| 发表于 2019-12-27 10:40 | 只看该作者
    也不想把信号放大
    “来自电巢APP”
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-27 11:14 | 只看该作者
    全桥整流,把负半周翻上去。
    2020-12-1 15:25
     楼主| 发表于 2019-12-27 15:33 | 只看该作者
    大家有没有其他想法?恳求指导
    “来自电巢APP”
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-27 15:49 | 只看该作者
    信号放大啊 再处理 然后再缩小啊
    2019-12-27 15:00
    发表于 2019-12-27 15:58 | 只看该作者
    全桥整流对于1V信号来说压降太大了,仍然会在零点附近有明显失真的,建议用精密整流。
    2020-12-1 15:25
     楼主| 发表于 2019-12-27 17:05 | 只看该作者
    cpwg9 发表于 2019-12-27 15:58:467 f* v0 ^# P6 K
    # d: P$ `3 G+ B2 D0 ?! d
    " i' f. U  B; b2 r5 g7 w这个方法今天进行仿真了,结果不太满意,可能是运放选择或者电阻选择不太好,还需要继续仿真。感谢您的建议2 }# b# a/ |9 m- o# F
    “来自电巢APP”
    2020-12-1 15:25
     楼主| 发表于 2019-12-28 11:40 | 只看该作者
    markamp 发表于 2019-12-27 20:39:32) v6 W: w3 }; V/ b
    频率多高?
    % F" |# h# T3 k- E- j& C* ]
    + a- t+ t4 `: V; S/ i正弦波频率100KHZ: ^9 v3 {  W; A( `' u
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2019-12-28 18:46 | 只看该作者
    100k不算高,而且电压小电流也小。可以用高速比较器输出,然后74LVC缓冲,最后给MOS全桥切换方向
    14#
    发表于 2019-12-28 18:51 | 只看该作者
    比较器可以选10ns以下的,另外还有一个办法,就是先ADC,然后数字处理之后给DAC输出
    2020-12-1 15:25
    15#
     楼主| 发表于 2019-12-30 07:04 | 只看该作者
    markamp 发表于 2019-12-28 18:46:351 ~6 ~/ p  E! b  e
    / y1 D0 q% i, }4 E  b' n) @/ z: W; y" @  e# S/ B
    一般来说比较器会把正弦波变为方波,目前来说不想把正弦波的幅值和波形改变,因为后面的电路都和这里有关系,更改后工作量比较大。感谢您的指导
    / g0 G4 z; i8 U% I
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-5 15:10 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
