查看: 2985|回复: 33
PCB板的表面处理工艺,你知道哪些?
发表于 2019-12-27 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、裸铜板6 z) ?) A5 s: S: g  C% M! U& s
5 p2 e& i: [2 T, O  ^
优缺点很明显:
优点:成本低、表面平整,焊接性良好(在没有被氧化的情況下)。
缺点:容易受到酸及湿度影响,不能久放,拆封后需在2小时内用完,因为铜暴露在空气中容易氧化;无法使用于双面板,因为经过第一次回流焊后第二面就已经氧化了。如果有测试点,必须加印锡膏以防止氧化,否则后续将无法与探针接触良好。
纯铜如果暴露在空气中很容易被氧化,外层必须要有上述保护层。而且有些人认为金黄色的是铜,那是不对的想法,因为那是铜上面的保护层。所以就需要在电路板上大面积镀金,也就是我之前带大家了解过的沉金工艺。
二、镀金板
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
三、喷锡电路板
银色的板子叫做喷锡板。在铜的线路外层喷一层锡,也能够有助于焊接。但是无法像黄金一样提供长久的接触可靠性。对于已经焊接好的元器件没什么影响,但是对于长期暴露在空气中的焊盘,可靠性是不够的,例如接地焊盘、弹针插座等。长期使用容易氧化锈蚀,导致接触不良。基本上用作小数码产品的电路板,无一例外的是喷锡板,原因就是便宜。
它的优缺点总结为:
优点:价格较低,焊接性能佳。
缺点:不适合用来焊接细间隙的引脚以及过小的元器件,因为喷锡板的表面平整度较差。在PCB加工中容易产生锡珠(solder bead),对细间隙引脚(fine pitch)元器件较易造成短路。使用于双面SMT工艺时,因为第二面已经过了一次高温回流焊,极容易发生喷锡重新熔融而产生锡珠或类似水珠受重力影响成滴落的球状锡点,造成表面更不平整进而影响焊接问题。
还有一种最便宜的浅红色电路板,即矿灯热电分离铜基板
, f% q) j) k# C; N% O. C
+ J4 _/ |  C8 ^  `( _
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2019-12-27 10:15 | 只看该作者
    OSP也是比较常用的,使用时要注意如果需要两次过炉则间隔不能太长,因为OSP保护层在第一次高温过炉就开始被破坏了。
    ' p" l6 `" f0 W& _- ~8 V; r
    推荐
    发表于 2019-12-27 15:37 | 只看该作者
    还有其他有没有一起介绍下?& B/ Q1 I  H6 n6 P: L$ J
    推荐
    发表于 2020-1-6 17:08 | 只看该作者
    谢谢分享!非常不错的资料!!!9 k, ^( J: r% r; T: s* _
    发表于 2019-12-27 10:52 来自手机 | 只看该作者
    学习学习,感谢分享
    2020-1-15 15:40
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-27 11:10 | 只看该作者
    学习学习学习1 W; l! r9 \1 X0 n9 X. E; R
    奋斗
    2023-12-1 15:22
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-27 15:41 | 只看该作者
    hrtjyukuiliou;
    + G6 i8 t: n1 q9 P
    无聊
    2024-9-6 15:27
    发表于 2019-12-27 16:49 来自手机 | 只看该作者
    6666666666
    2019-11-20 15:09
    发表于 2019-12-27 17:51 | 只看该作者
    谢谢分享,学习了
    郁闷
    2019-11-20 15:04
    osp没介绍吗
    2019-11-22 15:14
    发表于 2019-12-27 17:53 | 只看该作者
    学习下,谢谢
    13#
    发表于 2019-12-27 18:12 | 只看该作者
    谢谢分享,看看学下
    14#
    发表于 2019-12-27 18:13 | 只看该作者
    看看,学下下
    GMT+8, 2025-10-7 01:33 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
