查看: 468|回复: 0
【教程】以AR8031 为例解读sgmii的PHY芯片(实用版)
发表于 2019-12-26 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 M, n2 w" S8 w
作者:纳兰公子
) f* H: y! P2 [! J
本文为明德扬原创文章,转载请注明出处!
        在之前的文章中我们对sgmii的数据协议进行了解析,那么本篇我们说一下sgmii的PHY芯片的硬件电路,其电路图如下所示。
       上面电路图中的电路电源和地我们就不说了。现在结合数据芯片手册来说说AR8031。
5 u) H2 B0 A$ G- K5 d1 T
       AR8031支持两种模式RGMII模式和SGMII模式,也就是说有两种模式的设计,请参考数据手册的第13页。
' ^8 p# M- Z$ Q, {" }+ [9 s5 T
一、 Mode模式确定
5 Z9 k2 l- A$ A" B* C
6 Q3 U2 g3 B) y
由以上的信息我们可以确定的Sgmii模式是怎么样设计的,如下图所示:
9 p$ v1 V' l' W
: Z' E( F8 q9 J' x7 A+ o+ {6 o" n
Mode设计为0001,连接FPGA的高速Serdes接口SIN/SIP 和 SON/SOP要经过去耦电容,滤除直流。
! o1 H0 X6 x6 _$ I, a6 C7 m
二、地址确定
- Z' B$ [  Q1 s/ j; ^3 H
通常以太网PHY芯片都是可以进行寄存器设计的,那么在设计的过程中PHY芯片是有地址的,我们看一下PHY的地址的设计,先看一下数据手册,如下图所示:
8 V1 `. u/ ~) |
, z; g4 ]+ N9 o8 s( n& \5 t) Q
PHY芯片的地址的高两位是00,然后是RXD0, RXD1 ,LED_ACT是由用户自行定义的,在这里我们可以设计如下:
3 k/ h2 j% m' @- Z+ n: d
设计的PHY芯片的地址如下图所示:
' J  d# a( a: B1 z& u! W9 Z
, w' W# \$ t8 J7 w
三、PHY芯片的寄存器设计
7 R) o1 A8 K& ]( d2 k3 [
如何进行PHY芯片的寄存器的设计,主要是通过mdc和mdio进行设计
4 F6 ?8 j" Z0 M/ I8 E" s) P$ `* c
如果要进行mdc和mdio的程序设计,请参考数据手册的24页,如下图所示:
2 u5 N. p/ y' W# f4 ^
下图为mdc和mdio的建立和保持时间:
; c2 y* T1 h3 ^
8 u- d( W! n% I  ]2 M) d
Table2-6主要是mdc和mdio要进行多少位的设计,如需要源码的话,可访问明德扬官方淘宝搜索。
- Q/ f) M9 `& @# @! c
以上就是对AR8031设置sgmii的主要硬件电路详解,更多相关知识可以在评论中与我进行讨论!
0 Y: N9 h$ N, V7 }" r
: N) {$ |3 ^5 R# [3 ~) t$ i
GMT+8, 2025-10-8 13:27 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
