查看: 1329|回复: 11
[allegro16.5][4层]m805 参考板(M805+2片DDR3+P218)原理图和pcb文件
发表于 2019-12-26 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 D) _: n6 Z: B  u* ~, ^" c7 e' A. `( S3 I9 `3 l
1 `  h0 Y# D7 @- A  p8 h( Q" F" a6 T. @2 R+ P4 T" t# O3 S6 s5 W6 X9 X4 r. ]& s  E6 F3 U
文件描述:
* _! r+ p" a* r! Y$ |. O' d" E
! x- N3 Z1 k7 J' a8 ?8 u+ S
1. 作品用途:m805 参考板
2. 软件版本:allegro16.5
3. 层数:4层
4. 用到的主要芯片:M805+2片DDR3+P218@' l* ?3 ]) I4 B3 c, B
% e8 U, v( ?* W0 \2 N" E- ]5 ~$ j! e5. pcb尺寸:异形
3 R$ |( g+ V. O" z$ u  g
作品截图如下:
1 q* l. u# D, a3 T  `, \) M. p2 N4 D8 O  ~4 S2 [+ w- g( t6 x, }, |
顶层截图:
* B8 R: Y, A0 ~, `. _1 i. k' C$ ?( Y, i/ |; Z
底层截图:
4 e: v# e* l" b2 J# M" q: W% ~8 ^3 M# k8 s: S9 I7 A8 P5 S5 M' I4 L, p
; z% u5 q$ c+ P* }! Y6 f( p% F' g6 ]! v9 H# W! v5 y; X& f% v
全层截图:
4 k$ f- ~: ^- B; Q# b! Y: g# S8 L) v0 I5 c) N% R$ ^/ z3 b/ D
叠层阻抗信息:
! L1 ^+ r. p+ J: t" b# G5 i% G( f% Q  O; F/ q8 ^4 \' c
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
BGA12-PT05AW8010A_BGA12-PT05_AW8010AFCRAW8010AFCRIC2AU2; AU3
BGA96-0P8MMDDR3_96P_16B_2CE_BGA96-0P8MM_H5TQ4G63AFR-PBCH5TQ4G63AFR-PBCIC23U4; 3U5
BGA169-INANDEMMC_V50_BGA169-INAND_NC/SDIN7DP2-8GNC/SDIN7DP2-8GIC14U2
BGA306-0P65AML-M805_V16-140306_BGA306-0P65_(S1+S2+S3+S4+S5+S6)_M805M805IC1U1
C0402CAPNP_C0402_NC/1NFNC/1nFIC31C2; 1C30; 1C50
C0402CAPNP_C0402_1UF_6.3V1uF_6.3VIC231C16; 1C40; 2C1; 2C4; 2C6; 2C12; 2C15; 2C18; 2C21; 2C23; 3C41; 3C42; 5C12; 6C5; 6C9; 7C18; 8C1; 9C3; 9C12; 9C15; 9C17; AC9; AC18
C0402CAPNP_C0402_1NF1nFDISCRETE81C17; 2C10; 6C2; 6C3; 6C6; 9C11; AC27; AC36
C0402CAPNP_C0402_NC/0.1UFNC/0.1uFDISCRETE101C32; 4C1; 4C10; 7C12; 8C17; 8C21; AC17; AC28; AC40; EC5
C0402CAPNP_C0402_33PF_5%_NPO33pF_5%_NPOIC11C37
C0402CAPNP_C0402_0.1UF0.1uFDISCRETE522C2; 2C5; 2C11; 2C13; 2C17; 2C19; 2C20; 2C26; 3C14; 3C15; 3C16; 3C22; 3C23; 3C24; 3C25; 3C26; 3C28; 3C29; 3C30; 3C31; 3C32; 3C33; 3C34; 3C35; 3C36; 3C37; 4C4; 4C8; 4C9; 5C2; 5C3; 5C5; 5C11; 5C13; 5C15; 5C16; 5C19; 5C20; 5C21; 5C22; 5C28; 6C1; 7C24; 8C2; 9C5; 9C10; AC5; AC6; AC8; AC11; AC12; EC1
C0402CAPNP_C0402_18PF_5%_NPO18pF_5%_NPOIC42C3; 2C7; 2C8; 2C9
C0402CAPNP_C0402_NCNCIC93C44; 5C30; 7C25; 9C1; 9C2; AC1; AC2; AC4; AC19
C0402CAPNP_C0402_0.1UF_25V0.1uF_25VIC15C17
C0402CAPNP_C0402_NC/10PFNC/10pFIC16C4
C0402CAPNP_C0402_NC/10PF_NPONC/10pF_NPOIC17C7
C0402CAPNP_C0402_1.8PF1.8pFDISCRETE17C15
C0402CAPNP_C0402_2.7NH2.7nHDISCRETE17C27
C0402CAPNP_C0402_NC/1UF_6.3VNC/1uF_6.3VIC1AC16
C0402CAPNP_C0402_NC/2.2UF_6.3VNC/2.2uF_6.3VIC1EC3
C0603CAPNP_C0603_2.2UF_6.3V2.2uF_6.3VIC51C1; 1C20; 5C9; 9C14; AC43
C0603CAPNP_C0603_4.7UF_6.3V4.7uF_6.3VIC201C5; 1C6; 1C7; 1C11; 1C12; 1C22; 1C23; 1C25; 1C26; 1C45; 4C5; 5C8; AC3; AC10; AC13; AC14; AC15; AC20; AC41; EC2
C0603CAPNP_C0603_10UF_6.3V10uF_6.3VIC161C21; 1C24; 1C28; 1C31; 1C38; 1C42; 1C44; 1C52; 1C54; 3C13; 3C21; 3C27; 5C6; 5C25; 7C14; AC30
C0603CAPNP_C0603_NC/0.1UF_35VNC/0.1uF_35VIC15C1
C0603CAPNP_C0603_NC/10UF_6.3VNC/10uF_6.3VIC17C2
C0603CAPNP_C0603_NC/4.7UF_6.3VNC/4.7uF_6.3VIC18C11
C0603CAPNP_C0603_NC/2.2UF_6.3VNC/2.2uF_6.3VIC1EC4
C0805CAPNP_C0805_22UF_6.3V22uF_6.3VIC91C13; 1C14; 1C15; 1C18; 1C19; 1C34; 1C48; 2C16; 2C22
C0805CAPNP_C0805_2.2UF_35V2.2uF_35VIC15C10
C0805CAPNP_C0805_4.7UF_25V4.7uF_25VIC25C18; 5C23
C0805CAPNP_C0805_10UF_10V10uF_10VIC15C24
C0805CAPNP_C0805_NC/10UF_10VNC/10uF_10VIC15C31
COMMON-COIL4PL_EXD24CD900U_COMMON-COIL4P_NC/EXD24CD900UNC/EXD24CD900UIC16L1
CON2-PT3MM2PIN_CON2-PT3MM_NC/MOTORNC/MotorIC18CON1
CON4-PT2MM-JTAGCON4P_0_CON4-PT2MM-JTAG_NC/CON4PNC/CON4PIC12J1
D0402DIODE SCHOTTKY_D0402_NC/AZ5325-01FNC/AZ5325-01FIC21D2; 1D3
D0402DIODE SCHOTTKY_D0402_AZ5325-01FAZ5325-01FIC26D1; 6D3
D0402DIODE SCHOTTKY_D0402_NC/AZ5725-01FNC/AZ5725-01FIC116D2; 6D4; 6D5; 6D6; 6D7; 6D8; 9D2; 9D3; AD1; AD2; AD3
EMI-TF2010A4XTF2010A4X_EMI-TF2010A4X_4X0R/TF2010A4X900MT4X0R/TF2010A4X900MTDISCRETE2CCA1; CCA2
ESD-RCLAMP0524PRCLAMP0524P_ESD-RCLAMP0524P_AZ1045-04FAZ1045-04FIC29U2; 9U3
FPC24-PT05-RGC0328_FPC24-PT05-R_GC0308-30MGC0308-30MIC19CN1
FPC36-PT05-RB079XAN01_6_FPC36-PT05-R_NC/KD079D1-35NA-A1NC/KD079D1-35NA-A1IC15J2
FPC40-PT05-LLCD40PIN_FPC40-PT05-L_LCD40PINLCD40PINIC15J1
FPC45-PT05-RCON-45PIN_FPC45-PT05-R_CON-45PINCON-45PINIC1EJ1
HDMI-19PIN-Q8HDMI_C_HDMI-19PIN-Q8_HDMI_CHDMI_CIC19J1
HY-3625-5PHY-3625-5P_HY-3625-5P_ADJ-312-P2.0-3.9XADJ-312-P2.0-3.9XIC1AJ1
L0603FB0805_L0603_0R0RDISCRETE4AFB1; AFB2; AFB3; AFB4
L0805FB0805_0_L0805_120R/100MHZ_3A120R/100MHz_3AIC16FB1
L4040INDUCTOR_POWER_L4040_2.2UH_2A2.2uH_2AIC21L4; 1L6
L4040INDUCTOR_POWER_L4040_10UH_1.2A10uH_1.2AIC25L1; 5L2
L5050INDUCTOR_POWER_L5050_4.7UH_2A4.7uH_2AIC21L1; 1L5
L5050INDUCTOR_POWER_L5050_2.2UH_2.5A_5018_DCR<30MR2.2uH_2.5A_5018_DCR<30mRIC11L2
L5050INDUCTOR_POWER_L5050_4.7UH_2.5A_5018_DCR<30MR4.7uH_2.5A_5018_DCR<30mRIC11L3
MIC-6027CMICROPHONE_0_MIC-6027C_MICROPHONEMICROPHONEIC1AMK1
MS-156ANT_0_MS-156_NCNCIC17J1
QFN16-PT1-3X3MMA8452Q_QFN16-PT1-3X3_NC/MMA8452QNC/MMA8452QIC18U3
QFN52-PT04-6X6GSL3670_QFN52-PT04-6X6_GSL3670GSL3670IC1EU2
QFN88-PT04-10X10MMAML1218_140128_QFN88-PT04-10X10MM_(S1+S2)_P218P218IC1U2
R0402RESISTOR_R0402_10K10KDISCRETE71R4; 2R9; 3R10; 5R22; 5R35; 5R37; 7R23
R0402RESISTOR_R0402_100K100KDISCRETE71R5; 2R15; 5R29; 5R31; 9R1; AR3; AR6
R0402RESISTOR_R0402_47K47KDISCRETE51R8; 4R4; 6R10; 9R2; AR17
R0402RESISTOR_R0402_NC/10KNC/10KIC61R11; 2R24; 4R14; 5R6; 7R3; 8R3
R0402RES_R0402_NCNCIC11R12
R0402RES_R0402_4.7K4.7KDISCRETE11R13
R0402RESISTOR_R0402_4.7K4.7KDISCRETE141R14; 1R32; 2R7; 2R8; 4R12; 5R1; 5R2; 5R3; 5R5; 5R12; 5R14; 5R38; 6R6; 9R10
R0402RESISTOR_R0402_2.7K_1%2.7K_1%IC31R15; 5R27; 6R1
R0402RESISTOR_R0402_1K1KDISCRETE71R18; 2R1; 2R2; 6R5; 6R15; 7R2; ER1
R0402RESISTOR_R0402_100K_1%100K_1%IC21R19; 1R20
R0402RESISTOR_R0402_NCNCIC102R3; 4R1; 4R2; 4R5; 4R11; 4R13; 4R17; 5R21; 5R26; 5R34
R0402RESISTOR_R0402_2.2K2.2KDISCRETE92R4; 2R13; 2R14; 2R18; 9R6; 9R7; 9R9; 9R13; AR13
R0402RESISTOR_R0402_470K470KDISCRETE22R5; 5R13
R0402RESISTOR_R0402_240R_1%240R_1%IC52R6; 2R16; 3R6; 3R8; 3R9
R0402RESISTOR_R0402_1K_1%1K_1%IC23R2; 3R4
R0402RESISTOR_R0402_150R150RDISCRETE13R7
R0402RESISTOR_R0402_NC/0RNC/0RIC54R3; 4R6; 4R7; 7R18; ER2
R0402RESISTOR_R0402_NC/4.7KNC/4.7KIC35R4; 5R36; 8R4
R0402RESISTOR_R0402_1.65K_1%1.65K_1%IC15R8
R0402RESISTOR_R0402_33R33RDISCRETE45R10; 9R12; AR18; AR20
R0402RESISTOR_R0402_1.3K_1%1.3K_1%IC15R11
R0402RESISTOR_R0402_2.49K_1%2.49K_1%IC15R16
R0402RESISTOR_R0402_4.02K_1%4.02K_1%IC15R25
R0402RESISTOR_R0402_120K_1%120K_1%IC55R32; AR4; AR5; AR7; AR8
R0402RESISTOR_R0402_9.1K_1%9.1K_1%IC15R33
R0402RESISTOR_R0402_0R0RDISCRETE46R7; 6R11; 6R13; ER4
R0402RESISTOR_R0402_4.7K_1%4.7K_1%IC16R8
R0402RESISTOR_R0402_180R_1%180R_1%IC16R9
R0402RESISTOR_R0402_NC/1KNC/1KIC47R4; 7R8; AR21; AR22
R0402RESISTOR_R0402_NC/47KNC/47KIC17R13
R0402RESISTOR_R0402_NC/470KNC/470KIC17R14
R0402RESISTOR_7_R0402_NC/10KNC/10KIC18R10
R0402RESISTOR_R0402_1.5K_1%1.5K_1%IC19R4
R0402RES_R0402_NC/0RNC/0RIC19R16
R0402RESISTOR_R0402_NC/33RNC/33RIC2AR10; AR11
R0603RESISTOR_R0603_NC/0RNC/0RIC11R16
R0603RESISTOR_R0603_750R750RIC25R28; 5R30
R0603RESISTOR_R0603_0R0RIC17R1
R0805RESISTOR_R0805_1.24R_1%1.24R_1%IC15R7
R0805RESISTOR_R0805_NCNCIC15R9
R0805RESISTOR_R0805_NC/2RNC/2RIC18R14
R1206RESISTOR_R1206_0R0RDISCRETE11R3
RN0402RESARRAY_RN0402_4X33R4X33RIC12RP1
SHORTER_0402RESISTOR_SHORTER_0402_NCNCIC2AR28; AR29
SOD123H14ASCHOTTKY_SOD123H14A_B5819WB5819WIC71D1; 1D5; 1D6; 1D7; 1D8; 5D1; 5D6
SOD123H14ADIODE_0_SOD123H14A_NC/1N4148WSNC/1N4148WSIC18D1
SOD-123DIODE SCHOTTKY_SOD-123_NC/18VNC/18VIC15D3
SOD-123DIODE SCHOTTKY_SOD-123_NC/-6VNC/-6VIC15D5
SOP10-PT05-7660FCMMA7660FC_SOP10-PT05-7660FC_MMA7660FC/STK8312MMA7660FC/STK8312IC18U2
SOP44_AP6SRL_SDIO_WIFI_SOP44_AP6S_8189ETV/8723BS8189ETV/8723BSIC17M1
SOT23-6SY8009BABC_SOT23-6_SY8009BABC/2ASY8009BABC/2AIC11U6
SOT23-6AT1312_0_SOT23-6_SY7200AABCSY7200AABCIC15U2
SOT23-6BOOST-SOT236_SOT23-6_SY7208CSY7208CIC15U3
SOT-23MOSFETP_21_SOT-23_WPM2026WPM2026IC11Q4
SOT-23DIODEPN_SOT-23_BAT54SBAT54SIC35D2; 5D4; 5D7
SOT-23MOSFETP_21_SOT-23_WPM2015WPM2015IC15Q1
SOT-23MOSFETP_21_SOT-23_NC/WPM2015NC/WPM2015IC17Q1
SOT-23NPN_SOT-23_NC/SS8050LT1NC/SS8050LT1IC18Q1
SOT-23MOSFETP_4_SOT-23_WNM2016WNM2016IC29Q2; 9Q3
SPADCON1_SPAD_CON1CON1IC61TP1; 1TP3; AL+1; AL-1; AR+1; AR-1
SPAD1CON1_SPAD1_CON1CON1IC11TP2
SR1206SENSE_RES_SR1206_0.02R_1%0.02R_1%IC11R1
SW-ST-1114RBUTTON_7PIN_SW-ST-1114R_BUTTON_PKEYButton_PKEYIC11SW1
SW-ST-1114RBUTTON_7PIN_SW-ST-1114R_RESET_KEYReset_KEYIC11SW2
SW-ST-1114RBUTTON_7PIN_SW-ST-1114R_BUTTONButtonIC16K3
TEST08T_POINT_R_TEST08_T\POINT\RT\POINT\RIC1151TP4; 1TP5; 1TP6; 1TP7; 1TP8; 1TP9; 1TP10; 1TP11; 1TP12; 1TP14; 2TP2; 2TP9; 2TP10; 2TP11; 4TP4; 5TP1; 5TP2; 5TP3; 5TP4; 5TP5; 5TP6; 5TP7; 5TP8; 5TP9; 5TP10; 5TP11; 5TP12; 5TP13; 5TP14; 5TP15; 5TP16; 5TP17; 5TP18; 5TP19; 5TP20; 5TP21; 5TP22; 5TP23; 5TP24; 5TP25; 5TP26; 6TP11; 9TP1; 9TP2; 9TP3; 9TP4; 9TP5; 9TP6; 9TP7; 9TP8; 9TP9; 9TP10; 9TP11; 9TP12; 9TP13; 9TP14; 9TP15; 9TP16; 9TP17; 9TP18; 9TP19; 9TP20; 9TP21; 9TP22; ATP2; ATP3; ATP4; ATP5; ATP6; ATP7; ATP10; ATP11; ATP12; ATP13; ATP14; ETP7; ETP8; ETP9; ETP10; ETP11; ETP12; ETP13; ETP14; ETP15; ETP16; ETP17; ETP18; ETP19; ETP20; ETP21; ETP22; ETP23; ETP24; ETP25; ETP26; ETP27; ETP28; ETP29; ETP30; ETP31; ETP32; ETP33; ETP34; ETP35; ETP36; ETP37; ETP38; ETP39; ETP40; ETP41; ETP42; ETP43; ETP44; ETP45; ETP46
TEST08T_POINT_R_TEST08_TESTTESTIC86TP1; 6TP2; 6TP3; 6TP5; 6TP6; 6TP8; 6TP9; 6TP10
TEST08T POINT R_TEST08_T\POINT\RT\POINT\RIC18TP4
TEST10T_POINT_R_TEST10_T\POINT\RT\POINT\RIC112TP1; 2TP3; 2TP5; 2TP6; 2TP7; 2TP8; 4TP1; ETP1; ETP2; ETP3; ETP4
TEST10T POINT R_TEST10_T\POINT\RT\POINT\RIC2ETP5; ETP6
TFC-511TFCARD_TFC-511_TF_SD_SOCKETTF_SD_SOCKETIC16U2
TSOP-48NAND-ALL_11_TSOP-48_29F32G08CBACA29F32G08CBACAIC14U5
USB-MICRO-HYC51-D05JP_USB-0400ASMT_USB-MICRO-HYC51-D05_MICRO USB PORTMicro USB PortIC16CON1
WF-UM02BSEM78P372_1_WF-UM02BS_NC/RTL8188-EUSNC/RTL8188-EUSIC17U1
XT-MC_146CRYSTAL_1_XT-MC_146_XTAL_32.768KHZXTAL_32.768KHzIC12Y1
XT-SMD4P3225SMD_CRYSTAL_XT-SMD4P3225_24MHZ_12PF_20PPM24MHz_12pF_20PPMIC12Y2
附件:
原理图和pcb文件如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 B5 z  F+ J  g. S# h0 d
发表于 2021-5-6 14:28 | 只看该作者
66666666666
发表于 2021-5-6 21:07 | 只看该作者
学习一下,很好的例子3 w; V# j1 {9 d9 y- G" x/ r: W! b) r
发表于 2021-6-11 13:25 | 只看该作者
感谢楼主分享9 `8 {: t, L- ?2 a% k/ G
3 ^0 Y6 ?- F- D, S% |& [( f
    奋斗
    2025-9-29 15:41
  • 签到天数: 144 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-6-27 20:58 | 只看该作者
    看着不错啊.
    发表于 2022-7-9 20:01 | 只看该作者
    资料很不错
    2025-10-10 15:06
  • 签到天数: 593 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-7-11 01:09 | 只看该作者
    看看,学习一下。
    2020-3-22 15:13
    发表于 2022-11-23 21:27 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-13 06:55 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
