查看: 5070|回复: 8
上电回钩的原因?
发表于 2009-10-19 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上电回钩一般可能是什么原因引起的?0 U5 W7 J& [! y- U( F! S
, U5 L, v% [8 f
发表于 2009-10-19 18:13 | 只看该作者
寄生电容吧
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:16 | 只看该作者
寄生电容会的量级还不足以影响到回钩,可能性不大。
* T( I3 n% f+ G3 @9 Y这个问题觉得应该分两种情况分析:/ m# d5 G7 {4 M) `2 s, P$ ~- j
1.高速电路上信号线的回钩:反射,串扰,负载瞬变...* W5 N# y8 N6 T; {/ Z
2.电源电路上的回钩:和上电时序有一定关系...
发表于 2009-11-11 16:42 | 只看该作者
我觉得你可以串联一个小电阻试一下,22的。
发表于 2009-11-13 14:22 | 只看该作者
本帖最后由 liqiangln 于 2009-11-13 14:23 编辑 / e* I" T. g* g/ l6 c) M9 H9 _
/ T2 \7 ?& a) A' G* z
上电回沟的问题,如果你认为你的上电时序设计的没问题,那么还要考察一下芯片自己的问题,打个比方,芯片有3.3V和1.5V的输入,1.5V先上电,3.3V后上电,现象是3.3V有回沟,如果芯片自身的问题,则1.5V上电后,对3.3V有一定的倒灌,这样3.3V在没给电之前有一个台阶,是否在这个台阶上继续上升到3.3V,还是跌落一些,然后再到3.3V,这个要看3.3V电源的输出MOS管在工作的时候,是先上管开,还是下管开,如果是先下管开,相对于对地放电,这个时候,3.3V就有回沟了。; |7 ~' o0 m& W# X4 z1 e
这个还是具体问题,具体分析了,希望这个例子能有所帮助。
发表于 2009-11-14 10:21 | 只看该作者
是不是负载的问题??
发表于 2011-2-19 11:49 | 只看该作者
问题有没有解决,有没有查线路或者零件+ H, }. k# R' J/ d; x5 P9 R7 a9 S
发表于 2011-2-19 16:17 | 只看该作者
上电瞬间冲击电流较大,瞬间把DC-DC输出拉低了
发表于 2011-2-19 18:44 | 只看该作者
我觉得是电压是从1.8V再向3.3V两级电压瞬间有个关闭动作造成的,不太可能是寄生电容造成
GMT+8, 2025-10-25 08:41 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
