查看: 340|回复: 1
贴片电阻封装/尺寸/功率介绍
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-26 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    贴片电阻功率与尺寸对应表
    & k0 d7 L, {3 h9 h  A电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:2 r  D* E+ W- q. |  R. [/ v+ F* h
    0201 1/20W. ^4 g1 N1 L; W
    0402 1/16W, Q* z% N" ]1 r- T1 Z$ U- Z
    0603 1/10W! v( x+ H+ j: ^$ p
    0805 1/8W
    , l6 x. D, n1 k; \! \$ ]1206 1/4W
    6 I: `+ ]+ r; n/ A% S2 v. o电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:( U( ]7 ^. O" d# P' T) z; y
    0402=1.0x0.5
    ( T/ V, E* B4 B) l7 v0603=1.6x0.8- A' O# T# x8 T9 o+ A
    0805=2.0x1.2
    " \& p$ t  t% d# k7 G/ E1 t1206=3.2x1.6
    6 k8 C3 ~0 x- t8 U9 H1210=3.2x2.5
    $ D& v, e; @8 n$ X  a0 T1 w1812=4.5x3.2
    9 J/ C% c8 V  Q( \2 T2225=5.6x6.5
    7 Q" y( @; C9 M5 g4 f常规贴片电阻(部分)
    & i, @% T: \3 {6 L常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:) r3 l2 t* [( G# {) d& G% I; `
    英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C
    3 v% U8 S( F8 ~0201 0603 1/201 Y  Q6 T4 I/ X/ `3 v; I
    0402 1005 1/16
    & Z/ w+ U1 U/ G" _/ o5 `# @0603 1608 1/10( K/ y6 r/ s! M" z3 ?* ^6 L
    0805 2012 1/8
    9 U$ v0 g0 C9 y4 e' A4 `3 ]2 `. \1 |1206 3216 1/4( d2 e1 K4 H: V  D3 b6 B# O/ r1 j
    1210 3225 1/3
    * u' ]+ e$ p5 w( V% i( K7 c1812 4832 1/2. \7 J0 o& t6 @: P
    2010 5025 3/4
    & n+ M& X2 C! w3 _5 `" Y2512 6432 1
    # k3 b3 {6 m  ^, k/ E! @( s/ \; [% V: R! i5 P# J
    & m2 ?' w" Q1 [$ _; ~4 x
    $ o' g" v0 O$ y1 {5 g
    国内贴片电阻的命名方法: 如:6 o# b! d- f$ E, u5 |
    1、5%精度的命名:RS-05K102JT
    6 j, T3 o3 D; \0 v% I2、1%精度的命名:RS-05K1002FT
    1 r( }* @2 O3 FR -表示电阻
    3 b. ?% y5 P- c4 d% m5 o9 ]: e  lS -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
    $ v  A3 F; u  r5 x5 F5 v" H05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
    ' E3 i, P& D" {( C( }K -表示温度系数为100PPM,2 W+ v6 I3 H% p% i
    102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。
    * e  ?8 G; l% |8 s3 \, ?J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。; B  o" l8 f1 Z* j6 n& w
    T -表示编带包装0 ~2 D" ^4 o0 a! C
    1:0402(1/16W) 2:0603(1/10W) 3:0805(1/8W) 4:1206(1/4W) 5:1210(1/3W) 6:2010(1/2W) 7:2512(1W)
    $ ?* r6 u, ~- _6 d. j; g. v/ R1206 20欧1/4 *4 5欧1w 120" \; r2 b+ U! K. k+ z0 R' @8 Y, I
    % R+ V3 r5 \2 \
    ; t% F# ?9 B, U# p4 m# b
    * q; i) ^. O- j' |" Q贴片电阻的封装与功率关系贴片电阻的封装与功率关系如下表:
    0 }' \% J# b  I5 u8 W# x- Y封装 额定功率@ 70°C 最大工作电压(V) 英制(mil) 公制(mm) 常规功率系列 提升功率系列
    ) v  z! b6 O) T8 n& B" f  v# q     0201 0603 1/20W / 25) `; \: d! v) N$ a
      0402 1005 1/16W / 50
    9 M! Y, b3 k4 Z/ q0 \- \( w  0603 1608 1/16W 1/10W 50
    ; |3 \$ A$ Y/ p: |7 W  0805 2012 1/10W 1/8W 1509 C4 X4 e2 i; H2 h- K
      1206 3216 1/8W 1/4W 200
    - a/ M3 W: s0 S3 ]( K! C  1210 3225 1/4W 1/3W 200
    / r. V3 I6 D9 d  1812 4832 1/2W / 200" r5 s6 h3 V7 Q9 @5 B
      2010 5025 1/2W 3/4W 2004 O: w9 w' d1 i+ e" O
      2512 6432 1W / 200
    " O7 W& V: U9 Q9 a: L贴片电阻封装与尺寸
    + S2 Z, w$ h  L/ B5 Z& o  贴片电阻的封装与尺寸如下表:
    2 ~5 ~8 Z) S+ Z8 Z. r  S! A  英制(mil) 公制(mm) 长(L)(mm) 宽(W)(mm) 高(t)(mm) a(mm) b(mm)
    5 ?0 b2 R  I" j( A/ a% d     0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
    - n6 D$ |% Q7 a9 X7 d1 u/ y  0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
    / d  ~+ C8 }; T& i, R9 i  0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20" z/ S( x" o2 y# p
      0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
    * A! ]' {0 [, g" Q8 M  1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
    5 |# P) z. O+ f" g# c  1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
    1 e5 Y- F! B7 i5 q; e/ \- l. C  1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
    7 N: m( h! P# p9 v  2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20& C- g  o/ ~: y4 V4 P
      2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.204 z% T' o. y  l5 f5 X+ n# E" S
    ' f" h. b4 B+ K1 J  V0 d
    发表于 2019-12-26 18:24 | 只看该作者
    很好的资料,收藏了。谢谢分享~
    GMT+8, 2025-10-12 08:49 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
