导读:本文主要讲述的是上拉电阻的原理,感兴趣的童鞋们快来学习一下吧~~~很涨姿势的哦~~~ 1.上拉电阻原理--简介 上拉电阻,就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。上拉电阻一般是一端接电源,一端接芯片管脚的电路中的电阻,下拉电阻一般是指一端接芯片管脚一端接地的电阻。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理。也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
4 {* K# H$ {8 E7 e2.上拉电阻原理--作用 上拉电阻就是从电源高电平引出的电阻接到输出端,其主要作用可以总结为以下几条: 1、当TTL电路驱动CMOS电路时,如果电路输出的高电平低于CMOS电路的最低高电平,这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。 2、OC门电路必须使用上拉电阻,以提高输出的高电平值。 3、为增强输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。 4、在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻以降低输入阻抗,提供泄荷通路。 4 j& g6 N X7 @* f! }+ I
3.上拉电阻原理 上拉电阻实际上是集电极输出的负载电阻,不管是在开关应用和模拟放大,此电阻的选则都不是拍脑袋的。工作在线性范围就不多说了,在这里是讨论的是晶体管是开关应用。由于数字应用时晶体管工作在饱和和截止区,对负载电阻要求不高,电阻值小到只要不小到损坏末级晶体管就可以,大到输出上升时间满足设计要求就可,随便选一个都可以正常工作。 1 I$ l: B P6 X1 l
. c0 c5 f! ~. N* @4 K+ G |
