查看: 389|回复: 1
一个作业,虚心请教各位大佬
发表于 2019-12-26 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个实际的家庭电路中,由于保险丝被烧断导致240V的风扇停止工作,而厨房的电表可以显示正确的数值,该户小孩还在看电视,根据以上信息建立三相电路的负载模型。其中线路的电容以及互感电容的阻抗可以忽略不计,并说明:- ]) B% U4 M# \8 O
① 根据实际电路,计算保险丝断开以前的直路电流; , m' J1 ?7 I: t0 B
② 若风扇停止工作,相当于短路,此时保险丝熔断,各支流电流大小多少;
! l3 p; A4 F* o; `/ x% i③ 解释电表电视为何不受短路电流影响。 7 n5 k$ Q) J) M: d0 A6 e
思考:若风扇电机上装有热切换开关,当电流过大时,会切断电机电路,解释一下热切换开关应该如何工作;
& R, {' M5 Z4 s5 E
    2019-11-19 15:55
    发表于 2019-12-26 16:47 | 只看该作者
    你先找些类似的电路按照要求调整修改一下,还有问题的话就可以在这里提问,没有人会完全帮你设计整个电路的
    GMT+8, 2025-11-5 12:02 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
