查看: 1039|回复: 11
什么情况下, 应该选LDO, 而不是Switch Buck
发表于 2019-12-25 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1, 哪些情景下, 必须选择LDO? 而不是Switch buck ?
3 \( D2 ~$ x3 g/ K' s, B2, 什么情况下, 须用Ferrite bead, 而不是电感?  S; W1 z( I! n  i
1 @- @3 p! s3 s! [( ~- Q
以上问题, 在面试时被问及. 平常只知道copy, 并不深入探究这两个问题. / h. `  g7 d' ^
从理论与 实用的角度, 分别是哪些因素, 条件导致使用相应器件选型?4 w: @/ E3 N6 U, m7 b- @
: E2 z1 `* f, A- s7 _1 M0 q祝各位看官, 特别是回贴的高手, 1 Z  `$ f0 m5 @5 X0 h  m! @1 S  c
新年快乐!
) S. C$ h8 t7 Q, V, W7 @新年发大财!
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2019-12-26 09:14 | 只看该作者
    1、选LDO不选开关电源,我的理解是对纹波和噪声要求较高时要用LDO,但是要考虑LDO的功耗,(Vo-Vi)*I是消耗在LDO上的功率,一般输出和输入压差较大时,不考虑LDO,因为效率太低,如果LDO可以满足散热要求,一般首先LDO;2、电感和磁珠我的理解是信号滤波一般是磁珠,电源滤波一般是电感,还有就是频率,频率较高时用磁珠,频率较低时用电感,我平时是这样理解的,仅供参考。+ h; A7 g: I4 k, H- T
    发表于 2019-12-25 21:42 | 只看该作者
    很多方面   比如负载大小,纹波噪声大小,工作环温,成本,保护需求等
    2023-8-28 15:08
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-26 09:02 | 只看该作者
    总的来说对电源要求比较高,而电流又不是很大的时候选择LDO
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-26 09:03 | 只看该作者
    好多条件喔,这个需要具体情况具体分析,比如需要的纹波小就要用LDO,同时还要考虑载流、压差、响应速度等等,考虑的东西多着呢
    2025-11-5 15:26
  • 签到天数: 239 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-26 09:10 | 只看该作者
    主要看你对电源的要求,LDO稳定性好,效率差一些
    发表于 2019-12-26 09:49 | 只看该作者
    看大佬的回复学习学习
    * O- ?7 v3 d" b! J* [+ A" P
    发表于 2019-12-26 23:54 | 只看该作者
    视负载性质和要求,一般当负载是模拟线性电路,或要求低噪声电源环境,用LDO,否则用DC-DC。当LDO输入输出压差很大、功耗高、发热量大、效率低时,可以用2级稳压方案,用DC-DC做个step-down,把输入电压先适当降下来,再供给LDO。比如常见到FPGA应用中同时需要许多路低噪声电源供应的情况,+1v8_PLL, +1v5_RX, +1v5_TX,+1v8_AUD等等,而电源电压是12V,这时可用一个DC-DC把12V降到2.5V,作为本地公共母线,再供给各个LDO。
    发表于 2019-12-27 00:40 | 只看该作者
    穩壓芯片選擇要點
    $ z! y; B$ q: z  F, E
      z9 Q! i) z, |7 Z3 s, q2 e
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-27 11:03 | 只看该作者
    磁珠 Ferrite Bead 与电感 inductance 的区别& I$ S% Y) Z. Z$ ?  ~- x$ c
    磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储
    7 D2 X  j* N0 D) e9 I起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有 100 欧/100mMHZ ,7 F# t/ r. S; q" `2 M, @
    它在低频时电阻比电感小得多。
    : |+ W0 J9 ]* k/ z  b铁氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频
    % I/ H' ?% f2 k5 _. Z* o" ?噪声效果显著。
    发表于 2020-1-20 08:13 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-5 18:48 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
