N2 V) `/ k, o$ f, p/ E) _# c在参考别人的matlab程序中,有时候会看到两个百分号一起:%%,且当光标在这一部分时,颜色会不一样。比如:! r9 z- a# l" r# B& m
* l, ]7 _2 g) U% b4 ^
& y$ G' z2 k* f* `* j
& A6 R- O6 h# V% J- h* B' J
因为%%在matlab代码中的作用是将代码分块,上下两个%%之间的部分作为一块,在运行代码的时候可以分块运行,查看每一块代码的运行情况。常用于调试程序。
( h, C3 M/ d; Z
4 [7 I6 @$ q. e( Q- P! ^$ p分块运行的方法有两种:. H n6 h3 t# c6 v4 n
) d" c; w$ O5 [第一种,将光标放置在要运行的那一块中,然后在工具栏中选择运行节,英文为Run Section- [ r) F/ Q6 v/ R9 o
, e0 q0 Y8 y* a
或
; {, }4 M" `" _$ c6 A2 \- j2 H+ ]- y3 K* E; f
第二种,将光标放置在要运行的那一块中,直接按CTRL+ENTER也可以实现分块运行
6 V5 g% }3 Z/ j4 h* z# u
! W$ N! K% C. Q5 L# S4 Q使用案例:
) _2 u: i3 `( n {
j, [2 j, v3 h0 g比如你想在本文第一张图中代码绘制的figure中加一个图例,可能你要重新运行整个代码,但分块运行你只要加上图例代码后,按下CTRL+ENTER
0 w) ~7 \+ S7 h8 U A( {. ]; k
, {' f0 w( G7 ?- l* C
+ S" L; Y/ Y! j6 N; e5 Y. S2 k
9 W q6 {1 g8 L5 S- U就实现了分块代码的运行了
& U! b% V, t/ J
/ l8 E1 D( W' s6 S ^5 H7 m另外在有时候需要逐步向别人展示代码运行的结果,用%%分块以后拆开运行,也是很好的选择。或有两个方法进行比较,也可以写在一个文件中分块运行。 ! _& y* N: R, e' g5 L
但要注意前后变量的承接,变动关系等等。
7 Q2 \ ]9 L- ~, i; R" e; Z. T
' o9 c9 \9 F: T4 b |
