查看: 1003|回复: 1
简单总结一下Altium Designer使用方法(17)定义PCB的板框
发表于 2019-12-25 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 W, p1 M4 y& S6 E2 v4 l* L' F
第一种方法: ' [+ |: q& F7 Q: k$ U* J
% I' ]$ `  S1 a. Y, l* [) w. N. P
1)建立PCB文件,选择菜单命令【File】|【New】|【PCB】;
- k9 H* i8 n% }" p8 T  Y
% ~2 w+ b% M4 x, i2)定义参考原点,选择菜单命令【Edit】|【Origin】|【Set】;5 E( v3 ^& R2 U, e" D# q' d" `
. Q: e& g9 @9 z0 L5 V3)定义物理边界。在PCB中图中选择机械层Mechanical1,然后选择菜单命令【Place】|【Line】,在PCB图中定义一个500mil*500mil的物理边界;
) ^% R2 R# V  Y3 w/ g# {5 n
# T  n4 L, u, |* X4)定义电气边界。在PCB图中选择电气隔离层Keep-Out Layer,然后选择菜单命令【Place】|【Line】,在PCB图中定义一个500mil*500mil的电气边界;
0 |7 _+ ?) T* i" |7 j" Y# B% \& }) o+ V( `( b! N6 @: z/ E
注意:在执行以上两步时,建议定义边界时建议首先画四根独立的线,然后【双击】每一根线,通过坐标的方式设定每一根线的位置和长度,因为这样更精确;定义500mil*500mil的边界的四根线的的坐标分别是:【(0,0)和(0,500)】,【(0,500)和(500,500)】,【(500,500)和(500,0)】,【(500,0)和(0,0)】;! J% x8 N! k6 \
. z% t! i% c6 A$ f0 g4 H& d& x& J
5)选中刚才所画的机械层Mechanical1边界,选择【Design】|【Board shape】|【Define from selected objects】命令再回车,其快捷键为D+S+D+enter,就会按照你设定好的边界定义出PCB的形状。) S9 Y9 ]0 {) ^! z1 L( z) Y
7 p0 l( O2 l$ s0 ^. Q
+ C+ S& _& O1 X  F& K/ f2 |
PS:  快速选中边界方法:0 O% x( e8 D1 v0 O
) P3 l6 J5 H. L选中所画的边框的其中一根,右击选择【Find Simailar Objects】命令。Layer 选择 Same、将Run inspector去掉对勾,点击OK。
8 g& [1 Q: ]/ ~7 l* s( u  \
/ U# V+ Z6 Z' ^4 b1 G 2 w7 [% p9 K! l. o4 d5 o
' X7 a; Z8 E8 k( o3 T  }
( u# n$ ~& h) n注意: 该版本不能像AD14或者DXP一样,使用的是【Design】|【Board shape】|【Redefine Board shape】命令,其快捷键为 D+S+R。 , \0 l- r3 Q6 v. o$ y9 X2 o
+ C; e; `& V4 t) ^+ x/ `2 n1 ]$ t因为无 Redefine Board shape这个选项。那该怎么显示它呢?请看第二种方法。6 V$ j9 X6 l9 G* z
% r. W) S& w( P0 {8 @( n/ T
' R7 }# j9 W# g. G( T
第二种方法:0 t- R# O4 l: _% K
( z9 h% e% \7 D- \. _# `- A  k
前四步同第一种方法.
" b$ r5 M* v; r" K& z/ s  c7 w7 h9 a4 |, l; c
5)4 Z* V0 n/ X) C! s5 U5 X( l3 |
7 y& A- S" m+ R7 |/ v
点击数字键“1”,会看到板框界面变绿了这时你再去点击菜单栏里的Design(设计),就可以看到Redefine Board  Shape(重新定义板框形状)等选项
( b) \) g  R" @5 A) `+ g  W当然按下数字键“1”后,也可使用快捷键“D”+“R”,就会看到鼠标的光标变成了十字形,这时候拖动十字光标,即可拖出你需要的版型了,
6 L7 g, L! I: j- }4 F' E' S我画的边框是矩形的,要是想画圆弧,就按shift +Space键即可在不要角度走线间变换。
4 l( J" w  }- O
0 X4 `$ J" h1 X定义好板型后,在按数字键“2”即可回到2D的布线页面,如果按快捷键“3”或者是在2D页面下按下快捷键“3”;就可以显示3D界面。* s1 h  Q& A. {8 ?9 f. K& _3 \
+ M/ e. r1 ]" f4 valtium Designer的3D界面下,按住shift键即可用鼠标旋转视图,按Ctrl键然后拉动鼠标即可放大或者缩小视图。4 w" H6 d1 N6 d, V  D( U
如过需要改变显示的颜色,点击鼠标右键,Options》》》Board Layers & Color 即可进入显示颜色设置界面:
2 p3 j1 c7 p& H# Q- q在左上角的位置选择你需要的显示颜色,黑色,绿色,蓝色,白色。。。。。自己选择吧
! N) J. _7 ^( I2 p) k. v7 O; U5 g! V0 n  |5 E+ N* ~: h/ T0 c4 z
以上主要参考了三恒星科技编著的《Altium Designer 6.0易学通》,人民邮电出版社,第21页- y& e& K- o0 V4 H  I- v$ ~
9 i% K* R2 A2 @: @+ y" e
GMT+8, 2025-11-6 10:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
