查看: 374|回复: 1
[毕业设计] 剑杆织机在线监测与控制系统的建立
发表于 2019-12-24 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' v" t  w* H5 w! Z( g$ V; J1 k0 W* u8 y8 S) ]* m7 Z
摘要:文章提出的剑杆织机在线监测与控制系统由单片机、传感器和显示器等组成,织机的主要工作参数如主轴转速、经纬' R2 }! s) [8 U* _' e) H3 ]
纱张力等都能实时检测并显示在屏幕上,并可根据织物品种的要求方便地进行参数调整,同时还提供测试数据、图1 r% ]' u/ I' P) _0 ?6 d* r
形、表格的保存、传输和打印等功能,实现对织机动态参数的监测和主要参数的控制,保证织物生产过程的自动化和! ^! t2 F4 r# D5 i3 z/ y
产品质量的提高。7 B" \, x" x* R' w& Q4 `
$ Z. D( n, f; O0 k) f" S4 C9 v
+ L/ t$ g/ m2 s& @4 P( K! H由于计算机技术和控制技术的不断发展,机电一体
( W8 s2 h- k/ P5 F! w9 |化技术在剑杆织机上得到了广泛的应用。但总体上说,6 U& @& r7 x* e! s2 X% o. y7 q
目前剑杆织机主要参数的测量与控制系统是零散和相
% E6 N( p1 s5 q$ [7 Z+ ]3 f对独立的,迫切需要形成一个完整的、智能化程度高的0 r0 d4 _5 M9 V- P3 K
监控系统【1】。本文通过对剑杆织机动态参数的分析,提7 [9 c! p9 ^# V
出了剑杆织机在线监测与控制方案,实现对织机主要参
4 o7 S0 e" d7 {, G3 Q& |3 q5 v数的测量与调节,以满足织造生产工艺的要求。: x; [, d  k. F- u" q
1剑杆织机在线监测与控制系统的设计方案( t1 M$ h5 f, [3 C! ^7 Z
追求织造的高品质和高效率是织机的主要发展方* S3 N& ^& u) {9 l9 b& G7 M
向。目前织机转速越来越高,剑杆织机车速可达  s. Z5 z& G( T
700 r/lIlin,引纬率达1500∥min【2J,因此要求织机监' _9 e: v! U2 _! z6 Q0 J1 a
控系统的核心计算机必须具有较高的数据处理能力、
# q( Z$ i$ c3 x) r5 g  f9 i% m执行速度和稳定性。
8 F* G  m2 f/ k9 f2 k/ _* KMC68336单片机具有32位CPU,与8位和16位5 i# ]- l4 |& v$ o& g: `' k
单片机相比。具有较快的执行速度、较高的稳定性和极- V! p+ M. V" O% N8 D' h) T7 r
强的数据处理能力。其最大特色是含有可独立于, q% z6 A* H3 z/ D6 ]
CPu之外,执行各种电动机控制等与时间有关操作的
* D+ P% I: z" h8 r4 [9 w11Pu模块。可以根据CPU32写入的数据同时实现对4/ m0 i; c0 e2 e
1 J2 E2 p( D* Q* H' e) d$ w% b) r
. D% }3 H) s# {+ C, Z+ R台步迸电动机的控制,应用十分方便,大大减轻CPU7 a$ M7 ]7 _) g4 M
的负担。这些特点符合织机多运动、同步控制的功能要4 j) C$ C5 x$ o% b3 m
求,为将来系统的进一步扩展和完善提供了良好的硬件
5 H: A* s( b2 N* Q基础,因此选择MC68336单片机作为系统的核心。剑
* ^; B2 o4 I. a, Q$ O2 v杆织机在线监测与控制系统结构框图如图1所示。  U  H; U- Z' s- U- n& L
. K& T+ L* U; T  z/ t. e3 V# ]
" \! p/ q  C3 ?# v附件下载:5 v' Z* x8 g" m/ B$ [& {
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- a6 X. a7 _; x
3 t2 X! u/ `$ `
GMT+8, 2025-10-1 12:17 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
