2 L) @; ]$ ]7 x# D6 E$ _$ i摘要在测量领域中,AD(模数)转换是一个非常重要的部分,为了达到精度比较高的转换效果,往往选择位数较高的AD
, }4 a5 p' s! J6 L( c0 i转换器,这样容易造成测量成本过高。现介绍一种如何利用普通的AD转换器来实现高精度的AD转换,它利用两次采样的
3 W% m0 c- M) W" c4 V原理,通过一个模拟量进行两次转换,从而实现高精度。此转换器所需元件比较简单,主要由一个凌阳SPCE061A单片机和一3 {( Q3 ]7 J* K! Z! |' J
些普通的选通、运放电路组成。
4 n, }* T/ P; }1 t
( l1 M8 f* Z. `2 f4 O4 n8 j3 }: [- O3 Y
在测量领域中,随着大规模数字时代的到来,
+ V; `: L3 n7 Z0 d1 H# iAD(模数)转换已经成为一个非常重要的部分。普
, e) {( m" [2 @. W V& W3 W* K; \, W通的AD转换器因测量精度较低而不能满足测量的3 x, D' L) C0 n8 w. u5 Q5 }
要求,而高精度的AD转换器价格又昂贵,不易推; \& |: j6 P$ i1 g9 C+ L" f. V
广。所以,如何用简单便宜的AD转换实现高精度
( R& ?* `, t1 c s F的测量,这是一个解决矛盾的最好办法。两次采样
8 ]1 w. n% Y$ t4 u技术就是利用低精度的AD转换器实现的高精度的
! Y4 b% v l0 r: D. F转换,它的实现方法简单,对元件的要求不高,应用
! u) J4 { H, r* X4 Y& }( M范围非常广泛。下面就介绍一种利用凌阳公司的, x7 ^2 d1 c- v
SPCE061A单片机来实现的两次采样AD转换。
# [' T8 ?1 \) {
5 l# @. p& \# e% S" t; z4 w) y, f" i1凌阳SPCE061A单片机简介
/ ?* h7 \# A" D$ X7 n8 y4 V3 RSPCE061A是凌阳公司推出的一个16位结构" Z4 D# l2 y: }1 A7 ?
的微控制器,现在常见的是利用这种单片机做成的6 q4 O) h, x! `1 R) L
一块集开发和仿真为一体的实验板,称为61板,它! `# Y1 [( I; O" h
可以实现直接的在线仿真,不用再加仿真器。
5 H+ B+ e1 m6 \3 k$ CSPCE061A单片机的内部集成有32K字FLASH,2K" ]9 Y4 r8 o8 h) Z( E
字SRAM,双16位的定时/计数器,7通道10位的模0 c2 l0 W5 T- O5 M! m8 z+ I" h
/ b, T% ?$ R* m9 Y
, v& }8 z9 ~) R0 X: a
数转换器和双通道的10位的数模转换器,并有音频
% M) |" ]% x) {# U: ]& l7 Q输入输出端口,32个输入输出端口,串行通信口,低
$ O* n. r. Y7 m7 [: F+ W6 A压检测和复位等¨J。其内部结构如图1所示。) Y( F" y6 Z& Y( q3 W
SPCE061A单片机以它的优异性能正在越来越多地
& P& x* x0 E; |" A1 t1 |+ C应用到许多领域,现介绍如何利用其内部的A/D和+ f* N1 D4 m5 |" H! z' X* r2 K( G
D/A资源来实现两次采样的高精度AD转换。
0 X% K6 |+ {$ L9 @; @+ U( `! o+ ?# P% {2 U
6 n, P. b# X1 [, W5 h; c: x附件下载:
6 u$ a( r5 q, L D4 g2 e, w/ a9 _0 x0 q. h
