查看: 366|回复: 2
[毕业设计] 卷烟包装机铝箔纸自动涂油控制系统的设计
发表于 2019-12-24 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 T% D7 Z# [9 x0 y- N
摘要:为了解决卷烟包装机铝箔纸人工涂油存在的缺陷,基于mcu、LCD以及电磁阀控制技术,设计了一种全自动铝; x7 n; w- Q" w; y& N; }4 G: v
箔纸涂油控制系统。该系统可根据不同铝箔纸材质,实时调整涂油量,并通过自动计数烟包的数量来控制涂油的频率。, N8 A, a# g7 K0 Z5 v8 |( D
该系统通过控制电磁阀开闭的时间来控制涂油量,该控制方法简便,在实际应用中取得较好的经济效益和节能效果。
' f! M. p8 E' Y* ]% ^- z  K* O- v$ j% X/ z4 m
: R7 o$ \0 C9 z* ]& G目前,国内卷烟行业中使用的进口包装机设备GDXl、7 [: [+ o  S9 `! x8 m9 B$ P4 N
GDX2等机型,在生产过程中,对原辅材料的要求比较严格,若
" ~6 ?. }$ q: y3 A使用不合适的原材料就会直接影响产品的质量,有些铝箔纸稍
- O, G8 x  p% F2 [9 J; b有发脆,在包装过程的折角、折边工序中,很容易被折烂,造成
$ Q: |; g3 k  a& t浪费,影响产品质量,也降低了包装机的运行效率。
* ^) N+ x: b5 R9 e9 |目前,几乎所有卷烟包装机在包装过程中,都采用人工方
4 h% j9 `. M% g: q+ ]4 O3 m+ D, t& |式(小毛刷)往铝箔纸的表面涂抹油脂,以防折烂,这增加了操% }, N; k/ A' O2 j1 h- m+ ], E
作工的劳动强度和操作内容,而且手工涂抹往往不太均匀,影4 \  \9 [/ f# {+ p/ {1 v3 ?$ M. m& f; }
响产品质量的稳定性,达不到产品的高质量要求。
. y) w" ]# }$ k9 Z7 ^& |为了解决这些问题,提高产品质量,实现卷烟包装零缺陷,
, R+ E5 d+ F8 f% b$ i; \4 p% k# k8 n研制了以MCU-AT89C51单片机作为主控单元的卷烟包装机铝
3 B2 S* r! m, i7 W& c箔纸自动涂油系统。该系统能够自动、定量地从油缸里出油,5 i+ I: V8 n7 H& G2 F& ], O
将油脂均匀涂抹在铝箔纸上。
% t' D- ]# B" o4 b7 `: Y/ a+ j; O0 g1控制系统组成和工作原理" f1 O5 o% Y$ }/ ~
8 `0 |8 V3 o1 v' |3 U
: W5 _/ s$ a. ^& n0 ~5 b
1.1系统组成结构1 ~  W$ r+ M6 }/ {
图1为铝箔纸全自动涂油控制系统组成结构图,系统由1$ d7 O: [+ Q+ b7 B" G% v
个控制箱、1个储油缸、2个纸盘位置传感器、1个烟包计数传感
& I0 g2 U# C3 |: V! Z8 u9 i9 \: j! Y8 H器、1路供气电磁阀、2路供油电磁阀及2个涂抹头装置组成。. J, T- H  z  Z) c6 R, u
卷烟包装机由于一般不停机工作,所以有2路纸盘供应铝箔. g/ r% y$ N8 E% P, t! }
纸,1路使用1路备用。选用作用距离2 am,输出,I’rL电平的
8 a* d& e, i/ B1 o8 T* f: y磁性接近传感器判断左、右路纸盘。包装好的烟包为非金属材
" u) M6 Z8 r% i, \  d质,所以,烟包计数传感器选用输出TTL电平的反射式光电传
+ M& a# u, e3 \1 r0 T1 y4 j  ?4 C感器,该传感器安装在包装机出烟口。控制箱以AT89C51单片/ O, `+ _$ ^8 t. g, D' l
! t' X2 H# ?. V: J% h  c/ I4 F
机为控制核心,由人机接口、显示单元、功率驱动输出单元等组  Y, F/ U: _: F
成一套控制系统。8 y* H8 H3 t+ T; Z
+ Y  w3 v- f- ]3 ?) o
, @8 u( [5 J9 j* @
+ A$ }1 G: R. }' p! Y! e7 N7 M0 ?  y附件下载:% ~) t: H9 j) b% H. F1 F
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 u2 P( W, j, {9 d) k" u# e. ]
. R9 G+ M+ e) G$ ?* D& |- n) D8 C% [
GMT+8, 2025-10-1 12:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
