缺陷种类 | 可能原因 | 解决办法 |
冷焊Cold solder
& n! \3 J1 n& @" ^1 b: O! V | 1、回流曲线的回流时间太短。 2、PCB板有大的吸热元件如屏蔽罩,大的地线层。 | 1、确认回流曲线的融化时间 2、加大温度,从新测量Profile。 |
焊点不亮Dim solder; M w- u# ?) r! v* m+ A- t: f& A3 \3 [
| 1、Profile的均热区温度过低,阻焊剂活性未充分作用。 2、冷却不好。 3、锡膏可能过期或储藏有问题。 | 1、增大回流区温度。 2、检查冷却区温度曲线是否有变化。 3、检查锡膏。 |
细间距连焊Bridging
8 S6 A2 l" p' Z4 M/ f | 1、锡膏太高。 2、 钢网开孔太大。 3、元件贴放偏位。 4、被无意碰到或振动。 | 1、检查锡膏高度,或降低钢网厚度。 2、减小钢网开孔。 3、检查贴片位置。 4、查碰件或振动的原因。 |
焊点锡不足Insufficient solder
1 L. U4 [+ ^) U1 T | 1、锡膏太低。 2、钢网开孔太小。 3、钢网堵孔。 3、元件润湿性太强,把焊锡全部吸走。 | 1、 检查锡膏高度。 2、加大钢网开孔。 3、清洁钢网。 3、检查元件可焊性。 |
锡珠Solder ball
5 q' I$ ~. S" j* a( A5 J w | 1、回流曲线不好,发生溅锡。 2、锡膏本质不好,易发生锡珠问题。 3、锡膏氧化 4、锡膏印的太高,太宽,覆盖到焊盘外。 5、焊盘设计问题。 6、PCB板有湿气。 | 1、检查回流曲线的斜率,以及均热时间。 2、换锡膏。 3、换锡膏。 4、缩小钢网开孔。 4 [" v/ U& g& R5 d2 c
5、修改焊盘设计。 6、预先烘PCB板。 |
元件未上锡Non-wetting
1 i. {* ?. S$ Z7 Y或De-wetting! ^0 P4 Y% m; q
| 1、元件可焊性差。 2、元件或焊盘被污染。 3、元件镀层太薄,被焊锡吃光。 | 1、检查元件可焊性。 2、检查污染源。 3、更换元件。 |
元件翘起Tomestone
0 f0 G3 S; o% t! m; g9 R9 O6 C | 1、元件偏位,造成两端焊锡的张力不一致。 2、两边焊盘大小不一致。 3、焊盘大小距离设计有问题。 4、锡膏太高,增加两边的张力。 5、回流曲线不合理。如均热时间不够,元件两边焊锡不能同时熔化。 6、元件本身两端润湿速率不一致。 | 1、把元件贴正。
$ e0 g8 i! q0 ?$ a5 {3 J0 O2、该焊盘设计。 3、该焊盘设计。 4、减低锡膏。 5、调整Profile。
; `$ n8 V8 Y8 x6、更换元件。 |
元件或焊点裂Cracked Componet/Solder; m4 k! f; \" r
| 1、冷却不好。 2、在贴片机损坏。 3、温度太高。 4、元件吸潮。 | 1、检查Profile。 2、检查贴片机。 3、检查Profile。 4、预先烘元件。 |
焊点有空洞Voids
6 M+ T3 M9 V, f; `/ _ | 1、锡膏预热和均热不够。 2、锡膏本质不好,溶剂不能充分挥发。 | |
