查看: 422|回复: 2
烟感中这个运放的作用
发表于 2019-12-24 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P1.5提供参考电压,P1.6控制三极管开通,P1.4做ADC采样,这个运放是不是就作为跟随器使用,而没有放大功能?输出就是光照时红外接收二极管两端的电压?
' r7 _' V6 W, H0 T) N8 W3 R请大神帮忙看一下,谢谢!
* q: |0 @! [% r% m' s3 Z- C
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-24 10:12 | 只看该作者
    你在截图的原文档“SLAA335 Implementing A Smoke Detector With The MSP430F2012”中可以看到电路详细说明:An operational amplifier is used to magnify the IR receiver current as a transimpedance amplifier, so it can be sampled by the ADC in the MSP430.
    2 M% L* K6 j" F2 e% @( r; b( ]4 ~- J- d! q% f; m3 A7 j; w8 V- K# N
    关键字跨阻抗放大器(Transimpedance Amplifier),网上也有很多这方面的说明。' }! }6 i- @: l( }% p
    A key element of that circuitry is the transimpedance amplifier (TIA), which changes a low-level photodiode current signal to a usable voltage output. ---弱电流转大电压。6 s* H3 d, d6 u
     楼主| 发表于 2019-12-24 11:31 | 只看该作者
    已经查找相关资料学习了,非常感谢!
    ; J5 l$ t6 U) b. f7 X7 ]/ S- ]# o% U- d
    GMT+8, 2025-11-5 14:03 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
