' T- [) Z2 e3 b" h1 q; H
; J% G& f0 U6 |' |/ A# M6 c【电磁兼容杂谈01】/ @: L0 ~. j9 E2 y- S7 h
【背景】# a# Y* m! x" @
在本论坛中,我看到了不少人提出一些基础问题时,我就在想,怎么可以减少必知必会的知识点问题。假如我们认真地阅读过一本电磁兼容测试或设计类的书籍之后,也许可能会降低这些基础知识点的问题。这个时候,我们可以用更多的时间和精力来讨论对于书籍中一些概念的理解,这是更高效也是很正常的做法,也是大家快速学习的一种途径。但,从目前的现实来看,我们却很少有来讨论概念理解的帖子,而更多的问题时在没有描述场景或背景的前提下来谈XXX做法是否有效?这样的问题,让大家难以准确地解答与回复,即使大家给予了反馈,正对性和有效性上都可能存在折扣。故,我个人的建议是: 我们不妨自问自己一次,如何产品的电磁兼容认证?做好产品的电磁兼容认证: 首先需要知道产品的应用环境(市场销售区域),从而知道产品的认证申请的区域国家和认证要求,依据认证申请的区域国家和认证要求,来制定产品电磁兼容测试策略和设计的规格指标要求。 其二,有了电磁兼容设计的测试策略和设计规格指标之后,这些测试讲落地执行在产品什么部件端口上,而设计指标将在产品的哪些部件和端口上通过电磁兼容设计方案来承接。通过这样的梳理和整理之后,就可以输出详细的产品电磁兼容测试计划和设计方案。测试策略的输出是用来指导后续产品在执行电磁兼容测试标准;而设计方案的输出是用来指导后续产品在原理图设计审查检视、PCB设计审查检视的checklist功能。 最后,在产品电磁兼容摸底测试通过并符合申请区域国家电磁兼容认证标准要求之后,正式执行产品的电磁兼容认证申请,这样做起来就比较顺利。同时,需要提示的是,做完一次认证申请之后,需要去围绕上述三个方面全面的总结一次。这样做过的经历不会变成仅仅做过而已,而是做过一次,夯实一国的认证能力。所以,整理很重要。 针对第二部分,举个例子:如果产品要满足RE空间辐射class B的要求* U) g$ b3 T: j: o& k/ a$ ^' k
1) 总体原则:系统噪声源辐射值-标准测试限制值-屏蔽抑制能力(屏蔽衰减)<0 l 噪声源如开关电源、时钟芯片、高速芯片甚至时钟走线等 l 屏蔽抑制能力如金属屏蔽外壳或板级屏蔽;如果是信号走线出端口滤波器的衰减等。 2) 需要考虑产品采用了金属屏蔽外壳还是塑胶外壳?(不同外壳的设计,会影响是否需要采用板级屏蔽;如果是金属外壳,金属外壳的开孔搭接设计需要故规划,甚至仿真,是否有腔体谐振?也会影响端口的滤波电路方案的设计等) 3) 端口(电源输入、通讯端口如以太网等等),这些地方的滤波方式又是什么?甚至采用什么样的通讯电缆来设计(例如:屏蔽与非屏蔽;双层屏蔽还是单层,编织密度等等的考量) 4) 等等………借鉴上面类似的原则去做,您必定会梳理出自己产品的电磁兼容测试策略和设计方案,从而更好的指导自己负责产品设计,从而提高设计质量和效率。相关的单点技术在网路上都可以找到,通用的知识变成为您产品所定制的设计原则规则甚至是规范。
, e% @! i" f/ L6 L. F( k4 X
$ k' a; f+ i' Q8 P. v ! B2 N* P$ y9 f
