查看: 13516|回复: 56
电感啸叫/电容啸叫,头一次遇到。(已解决)
    2019-11-19 16:20
    发表于 2019-12-19 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 h4 {. o6 m6 ]& }3 m# I. I% K+ _
    7 y# j: \" M, t  v0 P3V干电池升压3.3V出现电感啸叫,从10UH换到33UH,PWM最低工作频率从10Khz提升到30Khz后,仍然有噪声啊,确定是电感造成。4 S1 v2 S, q$ j6 I
    这个问题难缠啊。      2019/12/19
    # {. a5 D( W/ ]# p6 r............................................................................................................................
    ) _1 C4 S+ l, Q. I2 r
    9 f( W8 m, N$ [; f; E" p$ b. a供电3.2-3.3V以上电感叫,3.2V以下电容叫,两节干电池最高电压3.2V,所以电感叫不管了,现在只考虑3.2V以下的陶瓷电容叫,5 A* ^) ]/ A( I4 \" t% R
    电解质电容内部材质软,陶瓷电容硬度高有压电效应,上午换电容解决了。感谢各位大师!      2019/12/20- G6 k4 i" S) V% M" z
    7 N# u) v8 f$ B3 D ( H; g) o7 A" `* a  b' D# w$ X# r9 y
    3 J' y1 N, y3 [" V! E0 E; Y0 r* x/ s" f: a  A
    ( |+ h" b. m! p% ~, U: J0 ]# m/ ]. C: v5 q3 q) v1 ]
    谢谢分享!: 5.0
    不枉費數年養雞場剷雞屎的經驗。^_^  发表于 2019-12-20 19:45
    養雞場一天到晚也遇到!T_T  发表于 2019-12-19 23:40
    谢谢分享!: 5
    某些文檔說要頻率要升到 40KHz 以上才能避開,再試試!^_^  发表于 2019-12-19 17:08
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 問題解決,漂亮!
    来自 2#
    发表于 2025-10-13 16:09 | 只看该作者
    Kileo 发表于 2019-12-19 20:47
    # a+ S7 H- c. Z6 V, O6 rSLIC 电路里遇到过啸叫问题,一开始怀疑是电感的啸叫声,后来排查出来是陶瓷电容的压电效应,换成电解电容 ...
    1 Q. P2 L7 g$ A- F  eMPS 網路研討會 - 晶片型陶瓷電容鳴叫聲問題探討及解決方法6 H, D9 r2 t  A2 ~3 {/ G) e  u' N% @' z
    , k! b' L7 `9 I; o% p2 jhttps://www.youtube.com/embed/Lf9RReiEa0E?enablejsapi=1&rel=0
    # d! D4 ^5 c: O3 A: b+ M/ S  L7 X$ |% ~6 o2 S% ]
    國人的英文發音需要忍耐一下
    + v8 `2 K; G+ x9 n
    % @+ j) Q8 _+ z( r) d) o
    3 _+ m# i* u- Q: h7 w' x8 |$ k
    8 V) B5 a( k& b+ n" ?
    推荐
    发表于 2019-12-24 08:20 | 只看该作者
    0402以上对称正返贴且电容下露基材设计可以解决
    “来自电巢APP”
    老兄,不是很明白,是不是2面放电容,一面一个相同位置,中间板子镂空  详情 回复 发表于 2021-4-12 18:16
    推荐
    发表于 2019-12-20 19:14 | 只看该作者
    谢谢分享!: 5.0
    向老大看齐!  详情 回复 发表于 2019-12-23 08:40
    谢谢分享!: 5
    這次動作很慢喔~下次扣工資!^_^  发表于 2019-12-20 19:54
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2019-12-20 09:14 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2019-12-19 23:39# j7 K6 j- |1 T) M" T& x) z
    給你電容嘯叫聲的解決方式,若發聲的是電感,其實解決方式也雷同。
    % u5 W* j+ s) l/ B& c( C5 h也凑一个同样是村田的电容噪声啸叫说明文档0 L) v0 m' y6 r$ |" N" M- z
    MLCC噪声啸叫及对策.pdf (268.13 KB, 下载次数: 134) 1 U+ a& W( i! g# i/ z1 c7 }1 I
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享  发表于 2021-4-20 14:42
    谢谢分享。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-9-9 14:52
    谢谢分享!: 5
    倭寇想賣電容,牠們不會教你不改電容的方法。^_^  发表于 2019-12-20 09:40
    推荐
    发表于 2019-12-19 23:39 | 只看该作者
    給你電容嘯叫聲的解決方式,若發聲的是電感,其實解決方式也雷同。# h' `; b3 S6 x) ]9 T
    ' @# X. f1 Q- e' M$ e
      I6 t' W/ g6 W
    晶片型陶瓷電容(MLCC)發出聲音的問題.pdf
    236.46 KB, 下载次数: 233, 下载积分: 威望 -5
    也凑一个同样是村田的电容噪声啸叫说明文档  详情 回复 发表于 2019-12-20 09:14
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    meng110928 + 2 EDA365有你更精彩!
    推荐
    发表于 2019-12-19 22:18 | 只看该作者
    首先确认是电感声音还是电容声音,陶瓷电容发出声音也比较常见->可通过飞线引出器件判断$ y3 {  J5 W, ^6 A, m' N4 c
    如果是电感声音->电感线圈是否松动导致共振->示波器查看电感电流波形是否有音频成分及音频成分的频率和大小,可以与听到的声音频率做对比,用手机软件可以分析音频->环路及负载是否稳定无干扰源->根据升压芯片手册选择电感电容参数
    推荐
    发表于 2019-12-19 20:47 | 只看该作者
    SLIC 电路里遇到过啸叫问题,一开始怀疑是电感的啸叫声,后来排查出来是陶瓷电容的压电效应,换成电解电容就解决了,不知道跟楼主遇到的问题一不一样,仅供参考
    MPS 網路研討會 - 晶片型陶瓷電容鳴叫聲問題探討及解決方法 https://www.youtube.com/embed/Lf9RReiEa0E?enablejsapi=1&rel=0 德國人的英文發音需要忍耐一下  详情 回复 发表于 2025-10-13 16:09
    陶瓷电容的压电效应是由于介质是铁电向材料(X7R、X5R),有交变信号通过会产生啸叫问题,C0G(NP0)材质的不会产生这种啸叫问题,但是C0G(NP0)能达到的容值范围比较小,国瓷电容(GUOCI)有推出特殊材料的陶瓷电  详情 回复 发表于 2025-7-9 09:10
    2021-3-26 15:57
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-19 17:29 | 只看该作者
    遇到过,但是声音很小,要耳朵贴到板子上才能听到,也没找到原因
    不解决不好出货啊  详情 回复 发表于 2019-12-19 17:50
    2019-11-19 16:20
     楼主| 发表于 2019-12-19 17:50 | 只看该作者
    13861461313 发表于 2019-12-19 17:29
    ' t2 W' R$ J5 O7 f, `- M遇到过,但是声音很小,要耳朵贴到板子上才能听到,也没找到原因
    & h+ S+ _3 k# O+ c! W. b8 d不解决不好出货啊
    9 V6 E$ u1 D) I" l2 [* P
    2021-7-9 15:45
  • 签到天数: 213 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-19 18:56 | 只看该作者
    可以调调电容看看
    是的,二类陶瓷电容(X7R,X5R)具有压电效应,很容易产生啸叫,国瓷电容有推出防啸叫系列贴片电容,以低介电常数材料实现显著改善啸叫,具备一类材料的稳定性,但容值电压可以做的更高  发表于 2025-10-24 09:34
    13#
    发表于 2019-12-19 20:25 来自手机 | 只看该作者
    有啸叫一般是有音频带内信号,你用示波器看波形,应该不是稳定占空比的方波吧。如果是,那频率还是在20k以内。
    14#
    发表于 2019-12-19 20:34 来自手机 | 只看该作者
    一般低电流输出可能会降频,如果确定是芯片问题,就换芯片
    15#
    发表于 2019-12-19 22:07 | 只看该作者
    我前段时间因为语音电路遇到过,开始以为是电感啸叫,查了很久,联系了方案商供应商,都没能解决,后来发现是吧语音芯片的一个反馈电容漏贴了导致···
    16#
    发表于 2019-12-19 22:08 | 只看该作者
    换一个 过流能力强的电感试一下。
    17#
    发表于 2019-12-19 22:09 | 只看该作者
    你能听到说明振荡频率还是落在人耳的20~20Khz,另外你确定是电感而不是电容?
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    18#
    发表于 2019-12-19 22:19 | 只看该作者
    看看电源芯片手册说明,里面关于轻载时的说明
    GMT+8, 2025-11-1 01:25 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
