保险丝也被称为熔断器,在国际标准中将它定义为“熔断体”,它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电子元器件。0 o2 a9 O% m7 d: j: Y' Y; h
) U% P4 h% u5 L( i
电子产品包罗万象,而这些需要电的产品里,都得装着一样肩负安全重任的小元件,保险丝,不但3C产品上有保险丝,像普通汽车或者电动汽车上也必须要装上保险丝。4 L4 f# E: m! Q- C4 x$ p% ?$ a
" h6 i! L, |) M& `$ B8 R. k4 @现在随着产品越做越小,越来越集成化,保险丝的形状,大小也跟传统保险丝有很大的区别,如手机的保险丝就须符合快充的趋势,要承受瞬间较大的电流,要做到它保护的功能,保险丝的要求越来越高。% ?3 j, U. J$ N6 @* m: v' ^
3 ?, A3 l0 `- F! Q& u
" w; A- m+ ~: q4 n: R# t! D我们平常见到的玻璃管保险丝熔丝并不是单一材料,它是由铅,锑,锡制成的合金,这是为了达到低熔点的目的而加入了这些金属,两端是铜帽,这样导电性能会更好,铜帽表面经过镀镍处理.- ` p& G% I( l
# T' r" d; i& U/ i3 s$ a
保险丝的外形有最早使用的条丝状保险丝,直接用螺丝固定两头,用在老式电闸上.
% B. G* l2 L5 p9 U% K' L. \ s: W. H2 d0 k! Q. l
片状保险丝由塑料片与两个金属片组成,常用在汽车上,玻璃管状常用在电子产品上." I* z7 x9 ]( `0 t l
+ k/ x4 c% }- S( ]
圆柱形保险丝会直接把两端的引脚焊接在电路板上,方形保险丝有绝缘及节省空间的特点,常用在电脑等电子产品上。
* b+ i5 N; M" r# a- b5 |$ o( H5 y, A o! w+ m& p: s' c
4 B) ], w6 L4 c+ N( a9 z2 H! [/ t# Q
0 V6 h1 F- Z. f
保险丝的作用是,当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏元器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。
, {, o/ g6 ]. k& `如果电路中安装了保险丝,它会在电流异常升高到一定高度的时候,熔断保险丝从而切断电流,起到保护电器的作用。8 `. {- p! c$ N9 Z5 ~
1 Z2 x& B9 v. x w1 d* j! ~0 \" K: ^& G保险丝诞生在19世纪80年代,由爱迪生发明了在电路中相当于安全阀门的保险丝,并申请了专利,当时发明保险丝是为了保护白炽灯的,因为在当时白炽灯刚被发明出来还很昂贵的。& W& ]2 s" @+ X$ V
2 }3 w1 F) ?6 _: ] i
随着社会的发展,电器的不断增多,保险丝行业也得到了快速的发展,在中国保险丝行业起步较晚,直到七十年代电视机国产化才推动了保险丝在中国的发展。6 x* \- V, @4 R8 d: i; C$ V# O
$ O! E% M5 Z6 z4 ^/ [# o: u& Y. y4 M& c* |
保险丝的工作原理是,当电流通过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体就会发热,制作保险丝的材料和形状确定后,其电阻也就确定了,当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也会增加,电流和电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的结构与其安装的状况确定了热量消耗的速度,若产生热量的速度小于热量消散的速度时,保险丝就不会熔断。 2 C; A$ P2 s# R4 K8 f
# v; {; h9 V: H# J0 E
若产生热量的速度等于热量消散的速度时,在相当长时间内它也不会熔断,若产生热量的速度大于热量消失的速度时,那么产生的热量就会越来越多,热量的增加就会造成温度的升高,当温度升高到保险丝熔点以上时,保险丝就会发生熔断。 . d/ M) y2 ?/ u" y( \
