查看: 413|回复: 1
分类讲解:铝电解电容器和钽电容器
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-19 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电解电容器
    9 e. P1 `1 v4 H9 P4 Y% O3 a电解电容器通常用于需要非常大电容值的应用中。电解电容器的金属阳极覆盖有通常用作其电介质的氧化层。电容器的另一电极是非固体或固体电解质。2 R6 n2 `4 ]+ R' V1 _
    2 B# z  Z6 _7 y) x
    大多数电解电容都是极化的。这些电容器根据其介电材料分类。主要是这些被分为三类,它们被分为——
    9 L/ E; [0 F2 o4 C  Z4 K7 |
    , ?9 C1 Z7 o( [3 ^8 c铝电解电容器:这里铝作为电介质。5 t) i2 M$ M2 m% g! X. H3 }
    钽电解电容器:这里钽五氧化物作为电介质。! m6 A0 m7 w  t' Z, A6 J
    铌电解电容器:这里铌氧化物作为电介质
    2 L& Y4 [0 ]5 b* z  }  L- W8 [
    通常,五氧化二钽的介电常数几乎是二氧化铝介电常数的三倍,但这种介电常数仅决定了尺寸。通常使用三种类型的电解质。它们如下:
    9 ^3 ~. F5 f# j8 T% ^( B# H非固体(湿或液体):这些电容器的电导率接近10ms / cm,可以低成本获得。" k' j: x  O$ ~% |3 e+ K* V
    固态氧化锰:这些电容器的导电率接近100ms / cm,并且具有高质量和稳定性。0 J) @" g# [7 H* Q7 K8 k+ K  y
    固体导电聚合物:这些类型的电容器的导电率约为10000 ms / cm,ESR值<10mΩ。
      j! E* c4 V$ k( u6 C0 y
    电解电容器通常用于直流(DC)电源电路。这些还用于耦合和去耦的应用,以降低纹波电压,因为它们具有较大的电容值和较小的尺寸。电解电容器的主要缺点之一是它们的低额定电压。
      g# w, I& e+ `( K7 Y" }: ?4 t' k( A1 i% _% {# ?: F
    电解电容图
    8 s2 `4 s1 a4 P1 H
    铝电解电容器; ~8 x6 g  d/ X: e
    铝电容器是由铝箔上的氧化膜制成的电容器,在它们之间有一条吸收纸,浸泡在电解质溶液中,所有这些设计都可以密封在罐中。基本上有两种类型的铝电解电容器,它们是普通箔型和蚀刻箔型。* {1 J7 v5 G4 q- w
    5 ?1 K5 N; R% p普通箔型电解电容器主要用作电源电路中的平滑电容器,而蚀刻箔型电容器用于耦合DC阻断和通过电路。
    ; m8 M9 j3 J* |4 Z- R, q- r, M: Z2 f4 Q: c
    电解铝电容器的电容范围为1uF至47000uF,容差为20%。工作电压额定值范围高达500V。这些产品在市场上更便宜,更容易获得。
    . z  L8 m6 I/ W
    # L, ^: x% ?! ^, \, G0 N+ E! u) a. n电容值和电压额定值可以用uF打印,也可以用字母后跟三位数字来编码。这三个数字代表pF中的电容值,其中前两位代表数字,第三位是乘数。& L* G" t1 |$ |+ f. N' q9 T
    1 t$ k0 P8 _& [, D
    7 n. t, X% J# M) ^
    0 ^0 G0 S( O4 r& @* O9 ?" _* W2 w+ T) i" N) p* C7 H; P) Q
    钽电解电容器
    ' h% I  D4 B: C0 O5 r0 X) Y  r" w
    钽电容器是由五氧化二钽作为其介电材料制成的电容器。钽电解电容器也是铝电容器等极化电容器。钽电解电容器有湿(箔)和干(固体)两种类型。
    : B9 ~$ K/ |# O) d. L7 O+ O& r- q2 `/ T8 O: O6 J& D, U; Q
    钽电解电容器的第二端子小于等效铝电容器的端子,并且端子由二氧化锰制成。
    & K$ U- B# x  Y
    3 H3 m" r' u. g3 l钽电解电容器在铝电容器上的主要优点是它们更稳定,更轻,更小。它们的电容值范围为47nF至470uF,最大工作电压高达50V。这些电容值比铝电解质昂贵。
    / l0 q, t0 N# G2 [* s6 a( [. M7 _. ~9 T0 |* ^
    钽氧化物电介质的特性是低漏电流和更好的电容稳定性。氧化钽电介质的这些性质导致它们用于阻挡,旁路,去耦,滤波和定时应用。并且这些性能也比氧化铝的电介质好得多。
    " t5 g% o! ]! }8 O
    钽电容器
    " v8 {3 C; g+ H0 G4 b
    发表于 2019-12-19 19:43 | 只看该作者
    谢谢分享,赞一个
    GMT+8, 2025-10-11 20:53 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
