市面上的ic芯片林林总总、各式各样,不注意区分,有时很难看出各种料有何不同。现在我们看看有哪些区分原装与翻新芯片的要点。 ; F' I! Q7 J# X0 [; m
1. 看芯片表面是否有打磨过的痕迹0 S" e! G# z! X& X5 q
( s. i- B7 W8 X4 i) S
凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
9 G+ a% ?' G8 d X. g* g9 z4 c5 w/ r2 d/ v/ T- m
2. 看印字+ w) _3 n' D. c
: [8 C# i; g6 N Z# T
现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有"锯齿"感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。$ ~" [' c. B7 t1 @- ~* R& c
0 O5 t( `7 U/ f% d4 E) `
丝印工艺现在的ic大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。不过,近来用激光打标机修改芯片标记的现象越来越多,特别是在内存及一些高端芯片方面,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔画粗细不均的,可以认定是翻新的。
& l1 a ]) U" x! }+ | P0 t% A! [7 V8 b q& r7 z9 ]/ |- l
主要的方法是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符如字标过新、过清有问题的可能性也较大,但不少小厂特别是国内的某些小ic公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但对主流大厂芯片的判断此法还是很有意义的。
$ L/ y& u/ y; }6 U: j
* X- H9 e" f. G* A- @5 b, R6 @/ V3. 看引脚9 M# n2 A6 ^' A& I9 j5 G. x
5 r/ _% i4 B3 Q4 ~% p6 e凡光亮如"新"的镀锡引脚必为翻新货,正货ic的引脚绝大多数应是所谓"银粉脚",色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或"助焊剂",另外dip等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。* a" x" N; G3 I% v, w
, e" j1 n6 _; t2 t
4. 看器件生产日期和封装厂标号
, R( c5 S9 q( ?- i
9 \, @! ^, l3 F' [) c4 _0 V: U正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么"吉利数")或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是remark的。" @& L* i5 b+ a! ] Y
. i$ u2 _" B8 t. D/ c
5. 测器件厚度和看器件边沿
# y" s4 h- ]- t7 z7 B5 y) I7 G8 I" J# Y
不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿。0 j) i( C! N0 ~% Y
+ N/ I8 L+ r5 N/ k( }因塑封器件注塑成型后须"脱模",故器件边沿角呈圆形(r角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货。
. q, P X$ X( U; M) I( |2 k
, a R* `% V. r% P5 K0 ?8 s7 M+ ^6. 看包装
9 C/ O& E! U; y! `: H3 v7 Y$ |2 K& A8 ~. t4 U2 y+ P
除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质。
; s' m z3 E3 w! L2 k |
