测速是工农业生产中经常遇到的问题,学会使用 单片机技术设计测速仪表具有很重要的意义。 ) Y5 @$ w) j" y3 Q7 ]
要测速,首先要解决是采样的问题。在使用模拟技术制作测速表时,常用测速发电机的方法,即将测速发电机的转轴与待测轴相连,测速发电机的电压高低反映了转速的高低。使用单片机进行测速,可以使用简单的脉冲计数法。只要转轴每旋转一周,产生一个或固定的多个脉冲,并将脉冲送入单片机中进行计数,即可获得转速的信息。 2.系统结构 本文主要针对电机的转速进行测量,然后用数码管把电机的转速显示出来! 本装置主要有两部分构成。1光电测速部分。2测得的脉冲处理处理和显示部分! 光电测速部分主要由光电传感器构成!脉冲处理部分主要经施密特触发器对接收到的脉冲进行波形校正,由单片机的T1口输入,经80C51处理后显示输出电机的转速 下面我们来了解一下光电测速部分! 。 3、脉冲信号的获得1 q' @% U0 G% [3 D# p. u: S
可以有多种方式来获得脉冲信号,这些方法有各自的应用场合。下面逐一进行分析。6 U% Z8 Q1 C+ R' I0 ^; |
% x0 {4 n ~% o0 s2 n! p( B
3.1霍尔传感器
2 x* h0 u% b9 {" L9 ]# ^9 T3 q 霍尔传感器是对磁敏感的传感元件,常用于开关信号采集的有CS3020、CS3040等,这种传感器是一个3端器件,外形与三极管相似,只要接上电源、地,即可工作,输出通常是集电极开路(OC)门输出,工作电压范围宽,使用非常方便。如图1所示是CS3020的外形图,将有字面对准自己,三根引脚从左向右分别是Vcc,地,输出。6 F& Z; ]4 R( c# F8 ]/ }
3 ?" V2 J* K5 G1 x
5 ?" |" c* j$ T+ `, G+ ] |
