TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)近日推出全新的紧凑型 NT14 和 NT20 系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuse TM 产品家族。新的元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中 NT14 系列(圆盘直径为 14mm)设计用于吸收在 130 V RMS 至 680 V RMS 额定电压下持续 8/20-μs,最高达 6 kA 的浪涌电流脉冲,而 NT20 系列(圆盘直径为 20mm)可吸收在 130 V RMS 至 750 V RMS 额定电压下持续 8/20-μs,最高达 10 kA 的浪涌电流脉冲。NT14 和 NT20 系列压敏电阻在 2 ms 内的最大能量吸收能力分别高达 220 J 和 480 J,且两个系列均提供 2 引脚和 3 引脚类型,其中第 3 个引脚用于监控熔丝是否被激活。) }4 w; Q: k, X/ y
ThermoFuse TM热保护型压敏电阻是一种特别设计的圆盘形压敏电阻,与热耦合熔丝串联,具有本质安全特性。一旦此压敏电阻过热,则热熔丝(已获得专利保护)就会断开,从而将压敏电阻与电网隔离,实现无与伦比的可靠性。如此可防止 PCB 板或压敏电阻附近部件发生任何潜在的损坏,提高被保护设备的可靠性。由于采用了热敏电阻和阻燃环氧树脂涂层,系列产品阻燃等级达 UL 94 V-0,并获得 UL 1449(第四版)4CA 认证。
: e3 R: ]/ H; m! P 凭借紧凑的尺寸以及在宽电压范围内卓越的浪涌电流能力,NT 系列压敏电阻广泛适用于各种,如照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置的变频器、驱动器的变频器以及智能仪表等。此外,它们也可用于电气接线和电气设备的一般保护。
- e& s: x0 [) c( | 主要应用 • 照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置所用的换流器、驱动器所用的变频器、智能仪表 • 电气接线和电气设备的一般保护 主要特点与优势 • 紧凑的尺寸 • 130 V RMS至 750 V RMS 的宽电压范围 • 高达 10 kA 的浪涌电流能力 • UL 1449认证 / r( E+ M" }8 [
# C, X) i4 k! v9 u, g8 z/ B( e* k
