查看: 632|回复: 13
那位大神敷铜遇到过这个情况?是不是只能重装啊?
发表于 2019-12-18 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    小弟使用的是AD9,昨天敷铜一切正常,今天敷铜的时候,   打开敷铜选项没有直接跳出敷铜界面,9 F# c0 Z8 w4 {; o- j3 y5 }+ W
   只是变成画线的十字光标状态,
- i+ W4 y2 l& L+ Z& R6 t& u- C
5 c& P  V- r7 \. O! f
8 g4 s& B6 d9 j! J/ \* k/ S) m- l- C7 A9 x
2 \4 T8 }3 ~1 H1 _. U. O
; E# r- C* A/ O0 D# ~; |" n
7 m& `; F/ }: P( t( k: s: M" j2 M9 x% a8 m
       进行画框无显示。& {# K) l) Z0 x8 |
       之后再试,在光标的条件下按TAB键可以出来敷0 R* v7 ^9 \2 C6 K* ~
       铜界面:  G0 D* x" O: M: q2 t
                                 6 r# O# |# `8 p( l$ F
. C: d6 |5 O6 \        设置好参数,点击确定还是变成上面说的十字光标,无法敷铜。8 @+ |! Q( G8 N# E; T. q' X; o: B
        那位大佬遇到过这个情况啊?! C  t* i' O# n
  n( q5 z5 g9 `2 I" m& h5 U6 ]3 ]
& M  Z( w% i) G; |, l- K, r0 @  l( ]3 B& X4 B! O! Z; s; u
发表于 2019-12-18 18:06 | 只看该作者
应该是已经覆过铜了吧
新建PCB也敷不了 现象一样  详情 回复 发表于 2019-12-20 11:30
发表于 2019-12-19 10:25 | 只看该作者
改一下这个地方设置试试5 x1 z0 _) @' b, }8 d8 d/ i! G* R
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-12-19 10:56 | 只看该作者
    用第一种铺铜模式
    “来自电巢APP”
    直接报错 Access violation at address 19392D25 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000000 at 19392D25.  详情 回复 发表于 2019-12-20 11:28
    发表于 2019-12-19 11:29 | 只看该作者
    F:\
    发表于 2019-12-19 11:30 | 只看该作者
    设置有问题
    我知道选中间那个,但是没有用,我之前图片上传匆忙,忘记改了  详情 回复 发表于 2019-12-20 11:26
    奋斗
    2022-12-14 15:02
  • 签到天数: 193 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-19 13:22 | 只看该作者
    应该是已经铺铜但被隐藏了,所以你再铺铜就会出现这种状况
    新建PCB也敷不了  详情 回复 发表于 2019-12-20 11:25
     楼主| 发表于 2019-12-20 11:24 | 只看该作者
    不是设置的问题,上传的的图片设置我没有改而已,我知道选Pour Over All Same Net Objects,还有也不是铜皮隐藏的问题,我知道怎么显示和隐藏铜皮的,而且我新建了一个PCB也敷铜不了,排除已经敷的情况
     楼主| 发表于 2019-12-20 11:25 | 只看该作者
    哒哒tnt 发表于 2019-12-19 13:22* E% t! |' z" j: U4 f. }
    9 P1 }3 V( m) o2 u' o新建PCB也敷不了0 W1 Z$ i! q! ^$ w- B* p3 I
     楼主| 发表于 2019-12-20 11:26 | 只看该作者
    徐子韩 发表于 2019-12-19 11:30
    ; ?& m3 U2 e+ R  T" }3 ~; _设置有问题
    - I0 T4 a9 r* ^. t& f4 s
    我知道选中间那个,但是没有用,我之前图片上传匆忙,忘记改了3 z* M  t# Y- J
    9 w0 w3 a# e) e; q# y
     楼主| 发表于 2019-12-20 11:28 | 只看该作者
    鲫鱼3525 发表于 2019-12-19 10:568 C, s! K) ^; x+ d
    用第一种铺铜模式
    " w0 H+ V. I. `  y3 c. j  Y直接报错   Access violation at address 19392D25 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000000 at 19392D25.
    * S6 x1 @' W- W0 K/ {, S1 L
     楼主| 发表于 2019-12-20 11:30 | 只看该作者
    relchhiclty 发表于 2019-12-18 18:06
      y5 H  O1 r* z# q) h; w应该是已经覆过铜了吧
    7 p2 N7 S0 V6 U; _( @7 h- T! b新建PCB也敷不了  现象一样
    ) Q) k# @; q, e* N
    奋斗
    2022-12-14 15:02
  • 签到天数: 193 天
    [LV.7]常住居民III
    13#
    发表于 2019-12-20 15:23 | 只看该作者
    关机重启,试一下,不行就去规则设置里面去看看,是不是哪一项背修改了,找一块你能铺铜的板子打开规则设置进行对比
    全部弄过了,还是不行,只能重装,重装之后还是不行。还得先把之前的数据,注册表重新删了,再重装才能正常敷铜。 [attachimg]233241[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-12-20 16:25
    14#
     楼主| 发表于 2019-12-20 16:25 | 只看该作者
    哒哒tnt 发表于 2019-12-20 15:23/ v1 x- z0 u* Q% ~! X
    关机重启,试一下,不行就去规则设置里面去看看,是不是哪一项背修改了,找一块你能铺铜的板子打开规则设置 ...
    5 l8 y2 C  H5 \; O
    全部弄过了,还是不行,只能重装,重装之后还是不行。还得先把之前的数据,注册表重新删了,再重装才能正常敷铜。                                                             3 ~5 ^* t+ g$ g1 ?' e) a. [
    : e/ k/ ]2 f4 I2 x; o- M* V6 h+ H9 r4 \
    GMT+8, 2025-11-5 07:18 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
