查看: 469|回复: 1
新手提问:关于sc92f7250的问题
发表于 2019-12-18 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用pwm控制发光二极管的亮度,各位大佬帮忙看看究竟是哪里出现了问题。(开关就先不设置了,中断暂时也不太会用就先不用了)
4 j$ c! q. }, K  M 代码如下:
) ^7 E% _" Q& @) Y( k# Y#include <SC92F725x_C.H>5 S9 X! D  a! E. V' {: Q3 r
#define LED1_qidong PWMDTY4=25 //使能led1启动  周期为1/4
4 V, g9 L: i" K" R4 }/ u1 {  G #define led1_guanbi PWMDTY4=0 //禁止led1启动! H; |9 l8 ^) _6 d/ m
void PWM_Init(void);  s! {# s0 n* Z0 g& R" n5 e
void Delays()  //延时函数
7 T" W" g9 f; L2 t8 V# m$ a{" o3 y9 c8 g  F; p9 i/ b  w! r
   int i,j;
) X1 R  z5 }8 a9 B2 L    for(i=5000;i>0;i--)//延时5s
7 B1 u4 x6 n+ G2 v/ g% t) \    for(j=110;j>0;j--);
5 d8 f$ R7 F- D/ t9 c
* O6 v" V3 c, K, o  J6 z& |: G }
8 J2 m- U9 Z( Fvoid PWM_Test(void). }, D6 j, @; ^9 L% o& Q2 R4 N/ S
$ _# {+ |, s; _   PWM_Init();
3 V, b8 x* q0 |( W1 S   while(1)
; l; H. Z; p% z+ _' R! L   {
( a6 x5 _. @- z    led1_qidong;
" x7 s$ ?" Y& z; Q5 l3 c    Delays();
3 A8 R1 z  r% \! k    led1_guanbi;9 _4 h+ U) h' p% l3 w6 r
    Delays();, S" n: ~( g8 x' R
  s5 v" I% P7 g( }1 E   }
) v, E- g, j# ~5 M9 w) g }
. ^1 l) B1 n1 J6 {" { void PWM_Init(void)
( I: f1 V- h6 K) S {
: c) ^( U+ m* d P2CON = 0x40;  //0100 xx00 设置P2.6推挽输出
. ^: {$ a' H' v  P2PH=0x80;  //1000 xx00
" n: q3 J. m6 Y) y6 l6 L   PWMCON  = 0x04;   //PWM关闭,Fsys/32频率$ `3 P4 s6 Q. A8 X7 H: T
  PWMCFG0 = 0x02;  //PWM4输出到I/O
1 Y, w" W+ i5 O9 k: G PWMCFG1 = 0x00;     //PWM4不反向
2 }( m' i$ y6 b  PWMPRD  = 99;  //PWM周期=(99+1)    ' Q5 P+ B6 m5 z  h
   PWMDTY4 = 60;  //PWM4的Duty = 0/100 =0 默认关闭  k: O$ i) \5 R5 h# S1 z
  PWMCON |= 0x80;  //启动PWM工作) s* \! X3 ^6 _5 a& Y' X
// IE1 |= 0x02;        //开启PWM中断
% C; V- X6 ]0 D. N// EA = 1;
9 a5 O9 r+ H. b2 e0 [ }. O2 G2 L1 a; e' M. e  J
void PWMInt(void) interrupt 8
" i3 s/ W3 k# j& Y# a7 w. X* c2 Q {
( N5 L( I0 `, W) v P02=~P02;
2 P* C3 ~! R) ^4 ~- o& r* \ }2 V$ q" H2 f; U& G$ |8 j2 s: r3 w
    2020-7-28 15:35
    发表于 2019-12-18 17:24 | 只看该作者
    是编译出错吗 还是不能控制亮度
    GMT+8, 2025-10-11 22:12 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
