该简易多功能计数器以Atmega64和ALTERA MAX II cpld技术为核心,由信号整形模块、CPLD微处理模块、语音模块、液晶显示模块、信号测量模块、以及功能切换模块组成。 摘 要:该简易多功能计数器以Atmega64和ALTERA MAX II CPLD技术为核心,由信号整形模块、CPLD微处理模块、语音模块、液晶显示模块、信号测量模块、以及功能切换模块组成。采用AD8611对输入信号的整形,CPLD进行测频以及结果的运算,采用AD采样原理对信号峰值的测量,最终将结果送入Atmega64中进行结果的显示以及功能的切换和语音播放等。总之,用CPLD处理信号,Atmega64实现数据的采集和人机交互,通过数码管显示测量结果并通过语音播报测量数据。 一、方案论证与选择 1、方案比较 方案一:采用S51+逻辑门电路方案。由于S51工作频率低,利用其内部的计数器不能直接测量高频信号,所以必须外扩大量的逻辑门电路。电路制作麻烦,不便保证测量精度。 方案二:直接采用AVR+Altera CPLD 方案。AVR 单片机内部资源丰富,工作速度快,开发简便,同时用CPLD代替普通的逻辑门电路,省去了复杂的连线,工作速度快,能保证测量精度。 2、设计方案 经过仔细的分析最终确定选方案二作为本设计的整体方案:以AVR单片机Atmega64和Altera CPLD MAXII EPM570为中心,进行该设计题目:其中单片机ATMEGA64用于按键控制、温度测量、时钟提取、显示控制、语音播放。EPM570用于实现输入信号的频率/周期测量。利用CPLD的强大的逻辑处理能力,保证了频率/周期测量结果的稳定和准确。 信号调理电路采用高速比较器AD8611对输入的信号进行整形,然后送CPLD进行频率/周期测量,确保了测量精度。语音播放模块可以对测量结果进行实时播报。数字显示模块采用LED数码管进行显示。EPM570通过I/O口与Atmega64通信后将数据传给Atmega64,通过选择Atmega64再将其结果进行转换并输出显示以及语音播放。另外通过外围电路(如键盘电路)可以对其功能进行选择以及时间、温度等的显示。 & ~7 m$ `- a/ E" A7 w, U0 j; p* s
8 e! C8 f8 ]# |1 e* j4 s+ L
