查看: 866|回复: 1
关于达林顿晶体管
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-18 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    达林顿管就是两个三极管接在一起,极性只认前面的电子元器件。具体接法如下,以两个相同极性的三极管为例,前面三极管集电极跟后面三极管集电极相接,前面三极管发射极跟后面三极管基极相接,前面三极管功率一般比后面三极管小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管发射极为达林顿管发射极,用法跟三极管一样,放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。
    # a: }+ A2 Q" Y1 o9 p: w3 G
    达林顿功率管工作原理2 e+ I: ^6 f/ u- M0 M8 Z5 N' ^; X: n! S
    在放大电路中担任末级输出的管子叫功率管。8 d6 T; z$ u9 O
      b3 y$ }/ t, k3 m
    功率管分为大功率管和小功率管。一般PCM(集电极耗损功率)大于1W的叫大功率管如国产的3DD和3DA型的和日产的2SD和2SC管子。PCM小于1W的叫小功率管。如3AX和3DG型的管子。有的较好的电路有CMOS场效应管做功率放大管。8 m5 }; n; X% n/ |/ g! {
    4 f- Z! O# p% x达林顿管就是两个三极管接在一起,极性只认前面的三极管。具体接法如下,以两个相同极性的三极管为例,前面三极管集电极跟后面三极管集电极相接,前面三极管发射极跟后面三极管基极相接,前面三极管功率一般比后面三极管小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管发射极为达林顿管发射极,用法跟三极管一样,放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。它有四种接法:NPN+NPN,PNP+PNP,NPN+PNP,PNP+NPN。
    * F- Z5 q/ C# b( e; I
    : n5 ?' c6 i  c2 f& x& v达林顿管又称复合管。他将两个三极管串联,以组成一只等效的新的三极管。这只等效三极管的放大倍数是原二者之积,因此它的特点是放大倍数非常高。达林顿管的作用一般是在高灵敏的放大电路中放大非常微小的信号,如大功率开关电路。在电子学电路设计中,达林顿接法常用于功率放大器和稳压电源中。  E# i/ c  @' x( z
    ' i+ m# f; Y% j* S3 D浅谈达林顿管结构& P  X7 [5 v6 n# V2 ~
    达林顿管又叫复合三极管,它采用复合连接方式将两只或更多个三极管的集电极连在一起,而将第一只三极管的发射极直接耦合到第二只三极管的基极,依次连接而成,最终引出E、B 、C 三个电极。
    2 F( _5 Y7 R2 V& B5 Y$ p- h- U6 A1 r5 V& P, d) o' c, L! h
    达林顿管的最大特点就是电流放大倍数很高。现以两只三极管组合的达林顿管为例来说明这一特点。设每只三极管的电流放大系数为hFE1和hFE2则复合后达林顿管的总电流放大系数为; W! V3 B+ P' z  y
    - x( @% R9 ^% R+ M! d因此,达林顿管具有很高的电流放大系数, hFE 值可达几千至几十万倍。不过,这类高放大倍数的达林顿管只能在小功率下使用。
    # \0 G. s; O6 Z
    ) t9 ]$ F. G  b4 x) g+ k
    达林顿管的四种接法
    达林顿电路有四种接法:NPN+NPN,PNP+PNP,NPN+PNP,PNP+NPN
    . b/ H* S6 C' o/ x2 k. ^1 n
    $ ?' s, s" C  v2 Z前二种是同极性接法,后二种是异极性接法。NPN+NPN的同极性接法:B1为B,C1C2为C,E1B2接在一起,那么E2为E。这里也说一下异极性接法。以NPN+PNP为例。设前一三极管T1的三极为C1B1E1,后一三极管T2的三极为C2B2E2。达林顿管的接法应为:C1B2应接一起,E1C2应接一起。等效三极管CBE的管脚,C=E2,B=B1,E=E1(即C2)。等效三极管极性,与前一三极管相同。即为NPN型。
    3 X9 `8 ?0 l9 v. Z( a
    & D; a6 L& x2 p: QPNP+NPN的接法与此类同。
    6 _3 H, c5 m9 J/ Q1 P1 G0 F/ Z; e& K0 d' U" S+ A. H( Z7 K2 l
    达林顿管的典型应用
    % M, i( W' f" ^8 z( c- \; _& K) a3 w9 q% u8 v5 x6 d! [6 h
    1、用于大功率开关电路、电机调速、逆变电路。
    7 P1 o+ a  t* W9 Q+ q. ~2 l3 x$ n, d& l1 O/ d# C/ E' `
    2、驱动小型继电器  w1 i- }- P8 }: H5 b0 F( _
    ' t/ T3 w/ M  |) R8 _8 k8 m利用CMOS电路经过达林顿管驱动高灵敏度继电器的电路,如右上图所示。虚线框内是小功率NPN达林顿管FN020。
    ; U' Z- I1 O+ R: H
    ( r. Z6 Y4 p& b3、驱动LED智能显示屏
    * s& V. N" }/ G0 X! V  j0 f1 V$ y5 [8 Q  N- h
    LED智能显示屏是由微型计算机控制,以LED矩阵板作显示的系统,可用来显示各种文字及图案。该系统中的行驱动器和列驱动器均可采用高β、高速低压降的达林顿管。图2是用BD683(或BD677)型中功率NPN达林顿管作为列驱动器,而用BD682(或BD678)型PNP达林顿管作行驱动器,控制8×8LED矩阵板上相应的行(或列)的像素发光。( N' g2 I9 _% Z
    8 @8 u4 N2 {, X; {4 M% E
    应注意的是,达林顿管由于内部由多只管子及电阻组成,用万用表测试时,be结的正反向阻值与普通三极管不同。对于高速达林顿管,有些管子的前级be结还反并联一只输入二极管,这时测出be结正反向电阻阻值很接近,容易误判断为坏管,请注意。
    & P7 Y0 V8 I* ~0 X1 p; N% f1 G5 X0 x4 e  J
    4、判断达林顿管等效为何种类型的三极管:3 c, @5 h- R6 Z& C. S, }
    4 E5 d  M: t/ B# W% E% R首先看看第一只管是什么类型的,第一只管是什么类型的,那么这只达林顿管就是什么类型的,与第二只无关!更加重要的是,要判断两个晶体管能否形成达林顿管关键要看电流,如果工作电流冲突,则不能构成达林顿管结构。也可以根据PNP或者NPN管的标志来判断,其实本质上三极管上所标的箭头也是其工作电流的流向。
    3 ~) }# m3 D1 r# m6 f, F  F
    GMT+8, 2025-10-11 20:53 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
