查看: 482|回复: 1
滤波器的详细分类及原理介绍
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-18 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、滤波器简介6 r) [( w7 d6 H. z
    滤波器指由电容、电感、电阻组成的滤波电路,可以过滤出所需频段的信号,而将其他信号衰减掉。滤波器的基础是谐振电路,因此只要能构成谐振电路,便可组合构成滤波电路。
    + F4 z- a" ^9 [) \2 V! j
    ; y7 W  P. Z  f( F4 m, ]+ }: S0 p
    二、滤波器分类
    滤波器按所处理的信号可分为模拟滤波器和数字滤波器两种。按所通过信号的频段分为低通、高通、带通、带阻和全通滤波器五种。
    低通滤波器:它允许信号中的低频或直流分量通过,抑制高频分量或干扰和噪声;
    $ z% Y4 x3 N3 n( I1 ^" I8 P0 A高通滤波器:它允许信号中的高频分量通过,抑制低频或直流分量;: m! W7 o8 N; b6 B0 U+ l7 N
    带通滤波器:它允许一定频段的信号通过,抑制低于或高于该频段的信号、干扰和噪声;6 ^. a& o3 Q# V% C% G+ z5 O
    带阻滤波器:它抑制一定频段内的信号,允许该频段以外的信号通过,又称为陷波滤波器。
    - N) {$ g8 Y" c
    全通滤波器:全通滤波器是指在全频带范围内,信号的幅值不会改变,也就是全频带内幅值增益恒等于1。一般全通滤波器用于移相,也就是说,对输入信号的相位进行改变,理想情况是相移与频率成正比,相当于一个时间延时系统。
    / t* u# f1 e! n# z- H
    按所采用的元器件,可分为无源和有源滤波器两种。根据滤波器的安放位置不同,一般分为板上滤波器和面板滤波器。板上滤波器安装在线路板上,如PLB、JLB系列滤波器。这种滤波器的优点是经济,缺点是高频滤波效果欠佳。其主要原因是:
    2 ]# T) D$ l, t
    1、滤波器的输入与输出之间没有隔离,容易发生耦合;
    . S9 Y" {$ L8 i( a$ f9 }2、滤波器的接地阻抗不是很低,削弱了高频旁路效果;
    & ]1 k+ Q, r2 o/ w5 J3 v3 c
    3、滤波器与机箱之间的一段连线会产生两种不良作用: 一个是机箱内部空间的电磁干扰会直接感应到这段线上,沿着电缆传出机箱,借助电缆辐射,使滤波器失效;另一个是外界干扰在被板上滤波器滤波之前,借助这段线产生辐射,或直接与线路板上的电路发生耦合,造成敏感度问题;
    7 I  ^& S5 d; t0 j' u) I2 u
    滤波阵列板、滤波连接器等面板滤波器一般都直接安装在屏蔽机箱的金属面板上。由于直接安装在金属面板上,滤波器的输入与输出之间完全隔离,接地良好,电缆上的干扰在机箱端口上被滤除,因此滤波效果相当理想。0 X0 f; d9 q- b  B, P- c
    % H& P2 r' `4 u  y$ Z三、滤波器原理& }1 t8 }' M+ ~9 E. E/ c% I9 j
    关于滤波器的分类上面已经做了详细的描述,在我们平时的使用中,最常见的分类方法就是将其分为低通、高通、带通和带阻四种,接下来我们就分别来讲述这四种滤波器的原理。
    5 o: B2 K9 z2 k- B: x5 B# g. i0 |) Y7 M6 g- A
    低通滤波器通常指车载功放中仅让低频通过、而不让中高频通过的电路,用以增强低音来驱动扬声器的低音单元。通常采用AB类放大设计,功率损耗比较大。不同的低通滤波器对相同频率信号的减弱程度也不相同。% n1 d. u3 X% T9 z* q9 r9 n. n$ o
    3 m! r0 M" z4 c5 f
    高通滤波器与低通滤波器相对,是指阻碍低频段信号,而使高于某特定频段的信号通过,与低通滤波器相同,不同的高通滤波器对相同频段信号的减弱程度也不相同。* a" m9 ?& o6 O1 _3 x  z
    ! w. M; c7 ~( t带通滤波器应该有一个完全平坦的通带,通带外频率的信号完全被衰减掉,但这只是理想情况,在现实生活中带通滤波器并不能如期将所有不需要的信号过滤掉,其存在一个小频率的转换,通常将这种现象称为滤波器的滚降现象。6 J! b, b! P' z% j
    " F( O: G  d9 c6 S1 R
    带阻滤波器与带通滤波器相对,是指阻碍一定频段的信号,而使高于或低于该频段的信号通过,与带通滤波器相同,也存在滚降现象。
    ! |5 o. p0 F% ?1 s- d
    发表于 2019-12-18 18:15 | 只看该作者
    看帖留名,谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-11 20:53 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
