查看: 1810|回复: 11
复位系统,flash的cs引脚电平感觉不对,是为啥
发表于 2019-12-18 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝色是flash的cs管脚,黄色是串口输出的数据。
, J# C. c6 {" F- n3 S1 R程序上电5s后串口不停输出数据,要用针强行给系统复位,测量flash的cs管脚,发现电平不是一直地电平。而是入图这样的,这是为啥?
+ a. j9 B2 {- H7 Q3 F
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-18 10:18 | 只看该作者
    CS 是片选信号脚吗  要配合原理图 才能分析得
    发表于 2019-12-18 22:10 | 只看该作者
    Flash的CS脚在读写操作中都需要拉低,楼主可否将原理图贴上来呢?是不是CS有上拉电阻,并且连接到CPU的GPIO?
    cs是有上拉电阻,并和GPIO连接的。附上原理图。按理说系统复位时应该持续给一个低电平  详情 回复 发表于 2019-12-19 09:19
     楼主| 发表于 2019-12-19 09:19 | 只看该作者
    Kileo 发表于 2019-12-18 22:10$ _. ^9 }7 H" A1 ~
    Flash的CS脚在读写操作中都需要拉低,楼主可否将原理图贴上来呢?是不是CS有上拉电阻,并且连接到CPU的GPIO ...
    - z' X0 n$ [( z' R+ b2 S" a
    cs是有上拉电阻,并和GPIO连接的。附上原理图。按理说系统复位时应该持续给一个低电平6 P0 b/ s& x5 A* h3 @2 ]
    先断开这个芯片,直接测MCU的GPIO输出是否稳定吧?是不是初始化程序有bug啊?  详情 回复 发表于 2019-12-19 13:31
    发表于 2019-12-19 12:33 | 只看该作者
    加nmos在cs腳
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-19 13:31 | 只看该作者
    ly04t 发表于 2019-12-19 09:19
    7 K/ t1 w, s& |3 Ocs是有上拉电阻,并和GPIO连接的。附上原理图。按理说系统复位时应该持续给一个低电平
    1 J$ g9 J) d" H: c: l, x
    ' B( I- z! |5 a; ]: ~  w+ u; u, i+ q
    从楼主的描述上看,应该是程序的bug  详情 回复 发表于 2019-12-19 20:40
    发表于 2019-12-19 20:40 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-12-19 13:31
    & S+ H2 ~% C$ Q7 N! r先断开这个芯片,直接测MCU的GPIO输出是否稳定吧?是不是初始化程序有bug啊?
    ) ?4 b) u8 i+ H$ }6 L1 L0 J从楼主的描述上看,应该是程序的bug; k: O/ W9 N4 ~  _6 P1 }
    发表于 2019-12-19 22:21 | 只看该作者
    cs端口作为输入端口不会无故被拉低,首先断开端口与主控的连接线并保持上拉,如果无此现象则说明flash器件大概正常,检查主程序是否有io定义错误,宏定义重复等软件bug。
    2020-3-16 15:23
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-23 11:06 | 只看该作者
    你先确认读写flash是否有问题,不能光凭flash的CS#引脚出现高低电平就认为波形不正确。复位时,正是SOC对flash进行读写操作的时候,有些SOC在进行Flash的读写时,确实是会对CS#进行高低操作的(读写时拉低,读写间隙拉高),并不是想象中一直拉低CS#的。
    GMT+8, 2025-11-5 18:13 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
