AP2405 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-150V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。5 H$ A" C3 ?, e: `; \5 N; t; n" T
AP2405 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
& j: Z! Y3 E$ N( a: e+ ~AP2405 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。6 l# e; L0 _/ {9 M8 X4 ?- U g, e0 I
AP2405 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
" H" A/ P# ~. V1 g. m+ xAP2405 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。$ u: L0 s" f, `; u* O7 ~4 H1 K0 M
产品特点
% w5 f4 Y& M( F宽输入电压范围:5V~100V
' L! f" K" D$ m可设定电流范围:10mA~1500mA
F8 q- S; J' [0 w4 a固定工作频率:150KHZ- X& X. A% g N( y/ h5 L* |
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI) ] n& ~7 l/ V" g' j! ~7 @
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高1 Y) z0 p+ n+ `- r+ b
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
; s6 i7 ]2 D) i* O! Y9 N输出短路保护- `6 L4 @* v) W! ~1 V- c* t Q
过温保护
, V" P1 [9 i7 P3 _1 ]9 y& ~0 Q; Y三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环9 U/ K; M2 L% y4 u9 C
ESOP8 封装
# a, C% [$ {$ X. A: I! e应用领域
! v2 b# d' K+ u: a+ d电动车,摩托车灯照明
* y, W9 h2 A# U" j汽车灯照明 ; E9 P1 E( O1 Z/ l! T
手电筒( G7 d; u/ J% O* X) @/ _% ]
5 K% y4 N8 d9 y" ~4 O) i3 M
