本系统采用ST公司 ARM7芯片STR710FZT6为核心进行设计,合理利用了该芯片上丰富的资源,实现小车智能蔽障、寻迹,信息无线传输等功能, 从而在远端PC上对获取的信息进行实时显示。本系统针对现实中出现的对于未知区域实时探测的需求,适当进行了简化,利用迷宫进行模拟。 其中,有一台智能小车,和一个PC端。小车在迷宫行进的过程中,会自动蔽障、选择路线,并通过无线模块将行进的信息实时传送给远端PC机 ,从而在PC端显示出小车在迷宫中行进的路线。为了达到在迷宫中行走的目的,我们要设计蔽障和迷宫算法,为了使小车的信息能够实时传输到远端PC机,就需要设计一套较为实用和可靠的无线通信协议。
# V/ g3 v- m% E4 Z. r
2.2.2小车控制模块设计 2.2.2.1 小车车体的设计 我们是购买玩具电动车。购买的玩具电动车具有组装完整的车架车轮、电机及其驱动电路。玩具电动车具有如下特点:首先,玩具电动车电机都是现成的,在上面架一块板子就可以放下电路板,各种传感器的安装也较方便。其次,所购买的电动车是由两电机控制的,一个负责左边两轮子,另一个负责右边两轮子。这样可以进行原地90-180度转弯。 2.2.2.2 小车控制器模块 控制器模块采用的是ST公司的一片ARM芯STR710FZT6,该芯片大大满足我们的需要,片上资源很多,扩展性很好。 2.2.2.3 电源模块 采用12V蓄电池为直流电机供电,将12V电压降压、稳压到5V,为外围芯片供电,再降压稳压到3.3V给ARM芯片供电。蓄电池具有较强的电流驱动能力以及稳定的电压输出性能,所以我们采用锂电池供电。 2.2.2.4 稳压模块 我们利用lm7805这块芯片将12V的锂电池降压到5V,再利用lm117这块芯片将5V降压到3.3V。 2.2.2.5 电机驱动模块 采用专用芯片L298N作为电机驱动芯片。L298N是一个具有高电压大电流的全桥驱动芯片,它相应频率高,一片L298N可以分别控制两个直流电机,而且还带有控制使能端。用该芯片作为电机驱动,操作方便,稳定性好,性能优良。 2.2.2.6 小车控制模块设计 小车的控制是由专用芯片L298N来完成的,我们用六个IO口来控制小车的运动,其中两个IO口是产生PWM波,控制电机的速度;另外四个IO口又分成两组,分别控制两个电机的正反转,来实现小车的变速前进、转弯等动作。 ) W1 [5 i! S" Y) i
