电容器是储存和发出电流的电子元器件。电容的工作原理就是充电和发出电流, 也包括振荡、整流以及其它的作用。电容的结构非常简单,由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成。 电感器是掂量线圈产生磁场感应能力的元器件.当线圈流入电流后就有磁电量通过,线圈旁边就会产生相对应的磁场,假如通过线圈的电流值越大,磁场就会相应的越强,通过线圈的磁通量也就会越大。得出结论,通过线圈的磁电量和通入的电流之间是成正比的,它们的比值系数被称电感。 & P3 N! t- N0 z
电阻器是描述产品的导电性能,一般用R表示。电阻由导电体两端与通过电流的比值来定义(R=U/I)。因此当导体两端的电压在一定时,如果电阻值愈大,通过的电流就小; 相反,如果电阻值愈小,通过的电流也就大。
! u4 J, y7 e1 [0 [8 A8 W/ s% v% F! I" Q. g' J% s
电容作用在于可以在电路中起滤波、耦合、旁路、调谐和能量转换等作用;电感的作用主要在于在电路中有通直流、阻交流,通低频、阻高频的作用;电阻的用途是阻碍电流通过,可以起到了在电路中起分压、降压、限流、负载、分流、等作用;。
# o3 ]4 R6 h1 L7 g9 }- b: ]' d7 l电容器、电感器和电阻器三种元器件,在电器之中工程师把他们设计在的电路组合里一起发挥着作用,利用这三个元件之间互相关联的特性,相互补充构成复杂电路。里面电感与电阻的频率有关,所以一般用在与频率有关的电路上,而组合它们可以加强或减弱特定频率的电流。% G( ]# q- R: ]0 n$ ~/ C6 L
+ T1 U! ~, {/ ]0 l: ~# v
举例说明,我们经常会看到在电子产品在拔下插头断电后,上面的二极管还会亮一小会,这是什么原因呢?其实这是因为里面的电容事先在插电电时储存了部分电能,然后再释放。
6 b) I! s0 F7 O v7 f# \" s: B& @' [ |
