TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-19 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1 q6 A5 [! g) C/ Y' A9 L3 @1 F4 n4 U, O- Q) X9 B, B
OC5860相比MP2456/HT7463B的主要优势有以下几点:$ L3 W: }" C" y- i' k: K+ u
1 没有BST电容,23-6封装,更加节省体积和外围,设计下来成本降低% @' ^3 k/ F. g8 l
3 w8 W0 j+ @" [8 ^8 Q
2 占空比95%,80%效率(50V/0.1A)最高,不断上电关电时,上冲:OC5860/100mV,MP2456/500mV$ `) t# E2 e6 {7 U1 g# h
1 L4 s( J( L: e9 h
3 静态电流:OC5860/10uA,HT7463B/100uA0 D; _$ d" ^. b" s: J
% t2 A7 d" i* q, W5 o4 电压:OC5860/60V,MP2456/50V
+ I5 N: H o" Q- y- X t1 r. Z% z$ u6 T
( F8 G4 P$ s) Q H1 x) n" ?! J" w5 待机电流(50V条件下):OC5860/0.5mA,MP2456/0.9mA,HT7463B/0.8mA & o, u- e! D8 T- o, O+ v0 v u. Y7 w
/ C* F2 @' d. Z6 c/ r6 值得一提的是合泰H7463B输入输出电容非常大(100uF),而且在供电上设置输出电压为5V,从4.2V上升到10.2V期间电压非常不稳定,最高至6.2V
2 J: j6 v) z& ^7 a- K9 {) T q
5 U- A- o9 I/ M$ |! \概述:
! }+ h$ d% U5 }: VOC5860 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。% Z; I. d0 R/ u2 X1 i* \
OC5860在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
) H' A4 R" c, }: I3 j& GOC5860 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
7 `! h8 d# k5 i7 R. ?. x# UOC5860 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。 2 p6 e2 q7 m" \4 q2 G
OC5860 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。6 ^: H: a" i$ t, J* L$ Y
* E3 D+ V: |8 B2 j
' D- }$ b! U4 n; Y1 r& S ]( ?7 I# F; ?) t
特点:9 e; }7 i7 U& G& p+ |4 R
0.6A 的峰值输出电流 + v+ x+ d: ^( u$ E+ J$ ]
0.9Ω 的内部功率 MOSFET
3 S, Y9 Y- e7 ~3 F6 i可采用大输出电容启动 : c [; t" N5 G( K8 P
低 ESR 陶瓷电容输出稳定 & a4 N! |4 ^+ h, s* S+ q- D3 s2 n( Q
效率高达 90%
2 v. w$ \, o$ v- y: b5 E2 t固定 1 MHz 频率 : u2 A" I! H; }; B
热关断
7 g; ]" G: U" ~8 Y) b4 ]逐周期过流保护
- M: a- x9 x. d L6 I. Y宽输入电压范围:5.5~60V
8 T6 r6 }$ g+ V6 q M' m( P采用 SOT23-6 封装
( i' |3 @3 Q; B/ p7 U; w
" d# T& m* F _7 O6 {) x/ g. A7 P; t# Q& J1 ^* @8 b
' d) c9 q8 e5 X应用:智能照明 无人机 扫地机 基站 电表 分布式电源系统 电池充电器 线性稳压器的预调节器
1 m, \* C# g; n0 J& ~
4 h& ^- F! d, Z! ` x$ p9 [/ ^8 h. F& h8 X! }2 J
典型电路1 p: e3 v6 A/ N! p7 Q! d" H M
' n. |6 p# m3 ~1 o
; n4 L3 c5 C3 Q1 E& ]7 h/ c, u7 f- S: r6 r- X1 {8 |
4 T* `) j. r* b. V8 R4 W; q
封装2 q. S/ j, M1 g
2 l, Z7 W, W6 S
0 ~2 T/ \0 O" ~: s
* W" G8 V) d, ?7 D, l
8 Y2 l' j" z9 B管脚定义
* k. B% E8 ?3 h4 M7 Y3 S9 p: Q- a
, W8 T/ l8 h8 ?
$ v, {( D+ X8 V5 f# d& n
极限参数 h& v1 L5 ?4 W' y+ q
5 J( s! o1 l/ P4 z- S& c7 \3 g# m
! K1 r1 s% q7 t4 r' I7 c
8 {7 U( m/ @4 T/ o
* Z/ |1 k8 ]- E E) a% lOC5860规格书下载:
OC5860_DS01CN(1).pdf
(817.98 KB, 下载次数: 0)
: H! H- |6 Y8 H- x' F8 ?
