查看: 639|回复: 1
瞬态抑制二极管与稳压二极管的区别
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-16 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管)
    * q. g- @- I/ [7 W  A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类:: a8 q3 C. W- X4 {" q; \
      从稳压高低分:低压稳压二极管(<40V);" J6 Z  s& \2 s3 y( R
      高压稳压二极管(>200V)
    ( z9 h0 h$ ]& i1 w  ?  M+ B  从材料分:N型
    0 z, ~- ?( M5 J9 g6 G4 r1 {  C.主要参数
    & Z6 F5 o0 D8 v* h; J- [  ①稳定电压VZ:在规定的稳压管,反向工作电流IZ下,所对应的反向工作电压。1 m* x$ v' d5 }' B2 O
      ②稳定电流IE
    " K9 a, f4 K4 p  X% E  ③动态电阻rZ ;  R2 K# E) B0 A. E- g
      ④最大耗散功率 PZM5 j: k; R* c" {( S$ ?
      ⑤最大稳定工作电流 IZmax 和最小稳定工作电流 IZmin⑥温度系数at,温度越高,稳压误差越大0 k( l. Q; I! |- Y! o; Z
      D.用途
    ' u; J$ w. I3 u2 f" ~  ①对漏极和源极进行钳位保护
    9 ^; K4 f0 t- ^  R  硅稳压二极管稳压电路
    , H; Z3 b( @2 o4 S% I  它是利用稳压二极管的反向击穿特性稳压的,由于反向特性陡直,较大的电流变化,只会引起较小的电压变化。# |1 Z1 T# N1 v# T
      瞬态抑制二极管简称TVS
    ; H, a( e  `" ~  1.特点:  a  ?* r6 }) o2 G% y! @8 ?4 K7 a) Z
      在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。
    5 Q- _6 q& L9 Q8 h) l  c' i# D- o  反映速度快(为pS级), 体积小,箝位电压低,可靠性高双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。6 A( O: L: l- \0 v
      2.分类:. z' J& V- E  V. R% M& U
      按极性分为单极性和双极性两种( G7 b* Q4 g7 w0 v% y( |7 O" e! A' S
      3. 符号:Symbol, n. s7 y- ^4 ~* b. z+ y0 c
      5. 检测二极管的方法
    ' d+ H3 r$ }+ a# e* L1 b  用万用表R×1k挡测量管子的好坏# n# b7 m" z& L2 _* {+ [
      ①对单极型的TVS,按照测量平凡二极体的方法,可测出其正、反向电阻, 一般正向电阻为4k5左右,反向电阻为无限大 。( e9 O) m! j- |! p
      ②对双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无限大,否则,申明管子机能不良或已经损坏。
    9 h4 i7 S4 a+ Z0 _! N  6.交流电路应用举例:
    - Z2 k. W9 E2 O+ s, c3 o  直流线路采用单向瞬变电压抑制二极管,交流则必须采用双向瞬变电压抑制二极管。
    6 u9 v, [7 v2 h" X) n  C5 x6 z  交流是电网电压,这里产生的瞬变电压是随机的,有时还遇到雷击(雷电感应产生的瞬变电压)所以很难定量估算出瞬时脉冲功率PPR。但是对最大反向工作电压必须有正确的选取。
    " O$ P1 m3 v9 l! u  一般原则是交流电压乘1.4倍来选取TVS管的最大反向工作电压。直流电压则按1.1~1.2倍来选取TVS管的最大反向工作电压VRWM。下图给出了一个微机电源采用TVS作线路保护的原理图
           PESD5V0S1BB详细规格
    : k* W2 c4 q& J( `  类别:TVS - 二极管
    $ p1 ]( H9 y# Y0 H, Q$ G  描述:DIODE BIDIR ESD PROTECT SOD523
    & o7 I  Y- T1 @4 _0 T! p  系列:-# k4 u) R8 l  u3 P5 j2 k
      制造商:NXP Semiconductors8 F6 N) [! H1 R" e% Y
      电压_反向关态(典型值):5V  B1 l3 o; {* e' a. [
      电压_击穿:5.5V1 O" N  s5 ]) _# P$ l* |
      功率333W444:130W: P' }, \5 ]4 J
      极化:双向9 |# C$ X2 [* k; Z2 M
      安装类型:表面贴装3 M+ s. h4 C: ~* V$ g* p2 N( N
      封装/外壳:SC-79,SOD-523: Y/ j5 f9 ^& u5 T0 t7 a
      供应商器件封装:SOD-523
    0 D/ a% ^! _+ P  包装:Digi-Reel
    ! S9 I5 d% |' m+ l% k4 |$ ]+ ~
    2019-11-18 15:10
    发表于 2019-12-17 09:49 | 只看该作者
    看看,谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-11 20:33 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
