应用HFSS设计一种双频段GPS微带天线
) s1 x3 g2 Y9 t- m彭祥飞,钟顺时% F+ k% V) Z8 s4 ^$ y
(上海大学通信与信息工程学院,上海200072)
9 p) m/ `" m4 \. O摘要:本文应用Ansoft公司的HFSS软件仿真设计一-种双频段GPS微带天线。此天线由不同介电常数的
- \* u+ a* I/ [0 {微波陶瓷基片组成,双层正方形切角的微带贴片通过单个探针馈电。文中给出了天线的详细设计及实验结 e# N* E. ]0 o0 ?
果,仿真结果和实验结果很好的吻合,结果说明HFSS软件的高效性和准确性。: _7 F1 D8 U' @/ y4 @. p
关键词: Ansoft HFSS;微带 天线;全球定位系统;双频段;圆极化;2 c& S, l4 L9 Q% T- U d8 V+ ?# q
7 F/ Y# G* Z2 P$ d" a7 u前言
/ \5 s7 n; q* r! bAnsoft公司HFSS仿真器提供了--种采用有限元法对三维高频结构电磁特性进行仿真计算的工具。该软件具有很高的5 ]5 v: [2 V2 q$ Q
计算精度,已经成为天线与微波电路设计方面的有力工具。本文采用Ansoft公司的HFSS模块设计出一种双频段GPS微带
3 b0 m* z4 M6 a* N天线。./ k1 j5 F! E) m' q) ^( e$ p. B/ z
近年来微带天线由于它的尺寸小、成本低、易实现圆极化等优点在全球定位系统(GPS)应用中独占鳌头。大部分的
T. m* R" P8 T, H, x/ pGPS仅工作在L1频率,常用的GPS微带天线加工在高。的厚陶瓷基片上田,这样的天线低仰角性能好和带宽足够宽,具有
$ E" t. b& I0 z& S7 |: h良好的广角圆极化。但为了满足GPS的- - 些特殊应用,如高精度的- -体化检测或差分基准系统凹,GPS天线必须在L1/L2两
- v6 B; m) j b1 _$ X2 V& Y( P2 |个频率(L1: 1575 MHz, L2:1227 MHz )上实现圆极化。如果用单馈电点实现双频圆极化,可以用两种微带天线结构: - -种使$ n5 M6 B+ [% z) Z, {3 v
用单块贴片8.4),其两圆极化工作频率比大约是1.5倍或更大些:另一-种使用双层贴片1B-7],两圆极化频率比小于1.5倍。本
' Y" P s H" u0 ~% ^设计中,L1和L2的频率比为1.28 倍,小于1.5倍,所以用双层贴片设计能满足GPS天线L1/L2两个频率的要求。但是绝大
4 O0 D) w6 p, a& \多数文献5~7]报道的双层贴片天线都加工在同一介电常数的两块基片上,基片中间引入空气层(可采用泡沫材料来支撑上' x l" P& u+ u4 f' B0 }
层),这样既增大了尺寸,又不便于加工。
) m! M5 ~8 ` f4 S7 i
7 J# f) L1 }5 G% h4 U& N5 G5 B% K+ }
: D! b+ r. j) v# l: o
: f2 B9 ^0 { \7 B4 ]7 y, m; z |
